Stefke75
Mooi, mooi! Pageturner! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
TV zonder decoder werkt niet meer sinds stroompane.
Ik kijk in de woonkamer TV via digicoder en op de slaapkamer via gewone kabel.
Dit heeft steeds prima gewerkt tot afgelopen maandag.
Rond de middag was er een stroompanne in de straat. Deze was na 2u opgelost.
Sindsdien kan ik via de gewone kabel geen VTM -zenders (VTM, VTM 2, VTM 3, VTM Gold en NGC) of VRT-zenders (VRT, Canvas, Ketnet) meer bekijken.
De TV geeft melding "digitaal signaal zwak". De overige zenders (Play 4-5), Nederland, Discovery, Nickelodeon, ... werken allemaal zonder problemen.
Heeft iemand hoe dit komt en wat, behalve een 2de digicorder, de oplossing is?
Titel gewijzigd door Philippe (mod) | Vorige titel: TV zonder decoder
29 reacties
@Stefke75  eens kijken of de NIU waar de kabel naar de modem en de digicorder gaat nog goed inzit en deze nog werkt, anders telenet laten komen, ze vervangen die gratis als die kapot is door een stroompanne.
je hebt waarschijnlijk verlies op de kabel die naar de tv gaat boven.
Trek het ( digicorder )toestel nog eens uit 5 min laat rustig opstarten kijk ook eens de kabels eens na trek uit steek terug doe dit met alles
werkt het niet maak afspraak zet er duidelijk in dat er in de buurt stoom onderbreking was
@luc55 wat heeft die digicorder te zien met zijn tv op de slaapkamer waarmee hij kijkt via het compact signaal ??
het is op die tv boven dat er verlies zit op de kabel.
Het is de tv dan best ook eens uit trekken en de coax kabels na zien
Kijk ge in de slaapkamer naar het compacte signaal of met een CI module met kaartje?
Is de coax naar de slaapkamer aangesloten op een +4dB uitgang van de NUI?
Draai eens aan de coax in de slaapkamer en trek deze ook eens uit om te zorgen dat er een beter contact is.
Stefke75
Alle kabels al eens uitgetrokken en weer ingestoken. Ik vind het vooral bizar dat het probleem enkel bij VTM- en VRT-zenders is. Alle andere geen enkel probleem.
Stefke75
Digicorder komt niet op TV boven.
Stefke75
Al gedaan.
Stefke75
Zonder kaartje. Kabel reeds verwijderd en afgekuist.
Dat van die NUI weet ik niet. Ik ben nu op mijn werk en kan het dus niet bekijken.
Gaat er een kabel rechtstreeks van de NIU naar devtv boven?
Is die kabel aangesloten op een van de twee meest rechtste aansluitngen van de NIU?
Stefke75
Dat moet ik thuis bekijken. Ik ben nog tot 08u op mijn werk.
Een 2de digicorder is geen oplossing.
Als het signaal te zwak is, zal ook de digicorder geen goed beeld geven.
Ik denk ook: NIU defect > Telenet bellen.
Bij een zwak signaal kan het gebeuren dat de ene frequentie (MUX) wel beeld geeft, en de andere frequentie net niet. Zo bizar is dat niet.
Stefke75
Ik heb een NIU-WO/T1.
Deze heeft maar 2 uitgangen.  1 gaat naar mijn decoder en 1 naar de TV boven.
Op de TV beneden (met digicorder) kan ik ook gewoon kabel-TV via coax-kabel kijken.
Boven dus nog steeds niet.
Ik heb reeds contact opgenomen met Telenet. Deze verwijzen mij door naar Orange dewelke mij dan weer doorverwijzen naar Fluvius.
Geen van de 3 kan mij verder helpen.
Ik probeer nu uit te zoeken waar ik een nieuwe NIU kan verkrijgen.
Als je voor tv en internet klant bent van Orange, moet je u tot Orange wenden.
