Jan78
De vlam zit erin. On a roll... Dat loopt vlotjes. Nog geen reader's digest? :-)
Waarvoor dienen coaxkabels bij NIU Telenet?
Bij de modem (NIU) komen 2 coax kabels in en eentje gaat uit naar de wifirouter.
Waarom zijn daar 2 inkomende?
Hebben deze een aparte functie?
Bedankt
9 reacties
@Jan78  je zou dan eventueel nog extra tv kunnen aansluiten. Dus als je wil kan je op een slaapkamer of andere aparte ruimte nog een tv plaatsen. Je kan dan van daaruit een kabel trekken naar je NIU om er een tv signaal op te zetten. Op die manier maakt het dus mogelijk om tv te kunnen kijken.
Waarom zijn daar 2 inkomende? Hebben deze een aparte functie?
Er komen géén 2 coaxen "in".
Als je de eenvoudige NIU hebt (het "living" model genoemd), dan heb je volgende aansluitingen:
Onderaan links is de zwarte kabel geen coax, maar een stroomkabel (die zorgt voor de voeding van de vesterker.
Onderaan heb je dan 2 F-connectoren: één voor het aansluiten van de modem, de andere voor het aansluiten van een 2de TV toestel.
Vooraan heb je dan 2 IEC aansluitingen (male/female), waarop de TV-box of decoder aangesloten wordt. De rechtse IEC aansluiting (FM) wordt niet meer gebruikt (afschaffing analoge FM).
PS
Indien je een TV-Box hebt zonder doorlusmogelijkheid, dan kan je ook de 2de F-connector gebruiken om ook je TV toestel aan te sluiten, of een DVB-C radio tuner ...
Bij een digicoder kan je de doorlusmogelijkheid gebruiken (RF OUT).
Jan78
Ik dacht dat je de tv niet meer moest aansluiten via een kabel. Enkel via internet?
Als je dit wil verplaatsen dan moet je ooknook een nieuwe kabel naar de tv krijgen
@Jan78
Dat hangt ervan af hoe je kijkt. De rechtstreekse tv-signalen worden nog altijd via de kabel doorgestuur. Met uitzondering van de kanalen die Telenet het compact signaal noemt, zijn al de andere kanalen versluierd. Om deze versluiering op te heffen heb je een decoder nodig.
De huidige decoders zij:
- CI+ (tv met een kaartje)
- Digicorder of Digibox
- TV-Box.
Wil je naar het compact signaal kijken of wil je de CI+ gebruiken, dan heb je een kabel nodig.
De radiosignalen op de kabel zijn geamputeerde tv-signalen. Als je bijvoorbeeld een DVB-C radio, zoals de Vistron VDR210 aanschaft, dan heb je voor dit toestel ook de kabel nodig.
Jan78
Dus de tv digicorder kan ook alleen via internet werken?
Er komt een zwarte coax kabel ons huis binnen. Deze is aangesloten op de MUI. Dan een witte kabel naar de wifi.
En dan zal ook wel een witte kabel naar de tv gaan?
Als ik de kabel aan de tv uit trek, dan hebben we geen posten.
Kan ik dit ook via internet alleen via de digicorder krijgen?
Bedankt
louishufk
@Jan78
De digicorder heeft de coax aansluiting nodig. Die kabel is echt onmisbaar. Bijkomend heb je ook een internetaansluiting nodig voor bepaalde aspecten van de ontvangst mogelijkheden.
Deze internetaansluiting kan een light versie zijn. Er zijn Telenet tv klanten die niet beseffen dat ze internet hebben omdat het voor niets anders kan gebruikt worden.
Bij de tv-box is dat helemaal anders. Daar heb je een echte internet aansluiting nodig. Deze tv-box gebruikt het internet voor veel meer aspecten.
Traditioneel Tv kijken kan dus niet zonder de coax aansluiting tot de digicorder of de tv-box.
Beide toestellen hebben eveneens een internetaansluiting nodig.
  louishufk | Ere-Krak
Jan78
Prima
Dan moet ik deze kabel zeker blijven gebruiken.
Dan kan je op zo'n MUI ook nog andere TV's aansluiten of moet je dan steeds een digicorder hebben?
Moet ik ook voor DAB te gebruiken deze MUI gebruiken?
Bedankt
louishufk
@Jan78
Voor dab+ heb je geen kabel nodig. Dat wordt niet door Telenet aangeboden over de kabel. Dus alleen te ontvangen via antenne.
Je kan op de NIU wel enkele tv's aansluiten, ook zonder digicorder. Afhankelijk van uw tv toestel kan je gaan voor het compacte signaal of via ci+ kaartje.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/welke-tv-zenders-en-radio-zenders-ontvang-ik-via-telenet/
Jan78
Bedankt !
