26.995
Net een lg 55UN8100 aangekocht.
Blijkbaar vindt de tv geen kanalen via de optie kanaalinstelling.
Kan op dit moment wel tv kijken (alle zenders); heb dit kunnen activeren via het Thuisdashbord van de tv waar inderdaad Telenet verschijnt via de HDMI 1.
Dat de kanalen niet zijn ingesteld kan worden vastgesteld doordat er geen programma's worden weergegeven in de TVgids Telenet waarbij de vermelding: "Niet geprogrammeerd" wordt weergegeven.
Iemand enig idee wat er fout is?
Alvast bedankt
Mvg.
Bedankt voor je antwoord.
Ook al allemaal geprobeerd maar spijtig genoeg lukt het niet om de kanalen in te stellen.
Mvg
Is de antennekabel goed ingestoken langs beide kanten? (ik vermoed dat je ook een Digicorder of Digibox hebt die met hdmi aangesloten is aan de tv. In dat geval is er een antennekabel van de wancontactdoos naar de Digicorder/Digibox en van daar is er een andere antennekabel naar de tv).
Heb je bij de instellingen België gekozen als land?
Als het niet lukt, kan je dan aangeven welke stappen je gedaan hebt?
Als je controleert of het werkt, ben je dan afgestemd op digitale tv?
@janne_man probleem is als die een Telenet tv box heeft dat die geen kabel uitgang heeft 😉
dan word het moeilijk om zenders te vinden op die tv via de DVB tuner.
@Erwindv schreef:Net een lg 55UN8100 aangekocht.
Blijkbaar vindt de tv geen kanalen via de optie kanaalinstelling.Kan op dit moment wel tv kijken (alle zenders); heb dit kunnen activeren via het Thuisdashbord van de tv waar inderdaad Telenet verschijnt via de HDMI 1.
Het is heel onduidelijk wat jij wilt.
Je kan TV kijken (alle zenders) via HDMI1
Dat wil dus zeggen dat je een digicorder hebt, of een TV-Box?
Dan moet je op de TV geen kanalen instellen, alles (incl. EPG) gebeurt toch op de decoder?
Als je - zonder decoder - TV wilt kijken, dan is de eerste vereiste dat jouw toestel een DVB-C tuner heeft (LG UN8100 is waarschijnlijk DVB-T?).
Dan heb je er 2 mogelijkheden:
Maar zolang we niet precies weten wat je eigenlijk wilt, is het moeilijk om jou te helpen 😊.
Heb inderdaad een tv-box en geen digibox meer. Dus geen antennekabel van de tv-box naar de tv. Sinds jaar en dag een Telenet abbo. met alle beschikbare zenders. Dus ik kijk wel degelijk digitaal.
Op mijn oud toestel waren alle zenders + TV-gids beschikbaar.
Gisteren ook Telenet tel. gecontacteerd en bij hen wordt mijn nieuw toestel wel degelijk gedetecteerd.
Mijn probleem: ik kan tv kijken met alle beschikbare zenders maar de TV-gids wordt niet weergegeven met de vermelding dat de kanalen niet geprogrammeerd zijn. Als ik bij mij instellingen probeer om deze op te zoeken is het eindresultaat steeds hetzelfde: geen kanalen gevonden. Alle parameters zijn nochtans correct ingevuld (freq., modulatie, symbol rate, ...).
Nog een vraagje: wat is een CI+ module en waarom zou ik dit nodig hebben?
Eerst een woordje uitleg:
Het signaal van de antenne wordt door een tuner vertaald naar een beeldsignaal. De tuner die hiervoor gebruikt wordt kan ofwel in een externtoestel zijn (TV-Box, Digicorder, Digibox) ofwel in de tv zelf. Als het in een extern toestel is, dan wordt het beeld naar de tv verstuurd via een hdmi- of een scartkabel. Het externe toestel doet ook nog iets extra. De beelden zijn versluiert. Deze versluiering wordt door het externe toestel omgezet in een helder beeld. Als er geen extern toestel is, dan wordt dat beeld helder gemaakt door een CI+. Voor uw gemak, vergeet maar alles van die CI+.
Ik vermoed dat je vroeger enkel de afstandsbediening van de Digicorder gebruikte en dat je daarmee de programmagids opriep.
Nu ook moet je de programmagids oproepen met de afstandsbediening van de TV-Box.
