26.989
Als ik de digibox opstart komt er op alle kanalen , behalve één, je hebt geen abonnement op deze zender.
Moet ik zit met een fibernet 200 abonnement.
Fibernet is geen digitale tv abonnement.
Vermits je een digibox hebt, veronderstel is dat je digitale tv hebt. Het is mogelijk dat de netwerkaansluiting van de digibox verbroken is. In dat geval wordt na een aantal dagen de mogelijkheden beperkt. Zo zal je dan maar een programmagids hebben van twee dagen. Is dat zo? Controleer dan de netwerkaansluiting niet alleen langs de kant van de digibox, maar ook langs de andere kant van de kabel.
de box heeft een update gemist voor het decoderen van de zenders vrees ik.
zoals @Wheng zei eens bellen zo snel mogelijk met de serie nr enzo bij de hand van de digibox.
ze kunnen dan een update puls doorsturen vanuit telenet naar de box, wel deze een uur of langer op een zender laten staan zodat de update goed kan doorkomen.
Idd even je serienr doorbellen naar Telenet of ermee binnenspringen in een center. Zij kunnen een activatie of herpair van je box doen.
Hoi,
digicorders hebben om de 1 of andere reden een modem nodig.
Het kan zijn dat deze offline staat en na een paar dagen doet de digicorder moeilijk. Zie uw modem eens na, kijk of je lichtjes ziet branden, zo niet check dan de stekker. Als dit nog niet lukt bel dan zeker eens de klantendienst.
@Gregory1 schreef:Hoi,
Digicorders hebben geen modem nodig. Een digicorder/box kan perfect werken zonder modem. Voor sommige zaken heb je een modem nodig maar om gewoon de zenders te kijken en in geval van een digicorder ook op te nemen gaat ook zonder.
Klopt helemaal wat @Wheng zegt. De klassieke digicorder/box krijgt zijn beeld via coax. De aansluiting RJ45 = UTP dient enkel en alleen voor de interactiviteit. Zodus, een digibox/corder die niet op het internet is aangesloten moet alle interactieve diensten ontberen maar voor de rest werkt hij helemaal perfect.
Dit draadje is wel gestart met "digibox", dus ik neem aan dat de vraagsteller het niet over een digicorder heeft ?
@Theo2 schreef:Dit draadje is wel gestart met "digibox", dus ik neem aan dat de vraagsteller het niet over een digicorder heeft ?
Voor de interactiviteit al of niet te hebben (dus enkel coax of coax plus UTP) maakt dat eigenlijk niet uit hé ....
wrong....
De digicorder/box heeft in principe geen interactiviteit nodig om beeld te genereren omdat dit inderdaad via de coax komt. Maar,...
Trek uw utp kabel uit de digicorder en u zal zien dat u na 4 dagen geen beeld meer krijgt enkel nog één.
Dit is omdat uw digicorder gekoppeld staat aan uw modem en omdat op uw factuur iDTV staat.
Telenet kan uw box registreren als DTV dan zal uw box niet gepaird zijn met uw modem en kan u inderdaad alles bekijken zonder interactiviteit uiteraard.
Telenet is geen voorstander voor DTV omdat ze daar ook minder geld aan verdienen natuurlijk maar die blockage van de zenders dient eigenlijk als een soort van diefstalbeveiliging. Als die digicorder/box ooit gestolen word is hij overal onbruikbaar behalve op de modem waarop die gepaird is.
@Gregory1 schreef:wrong....
... knip ...
Dat is dan nieuw .... Een jaar of twee geleden heeft mijn dochter mij gevraagd om bij mijn ex even te komen kijken wat er scheelde omdat zij alle kenmerken vertoonden van zonder interactiviteit te zitten (zoals slechts twee dagen programmagids ...) maar er wel een UTP verbinding was.
Ikke dat gedaan ..
En vastgesteld dat de UTP over powerlines liep die elkaar niet zagen. Dus noppes UTP verbinding en bijgevolg noppes interactiviteit.
En dat al gedurende twee jaar .... En buiten de interactiviteit heeft die digicorder daar heel die tijd keurig gefunctioneerd ...Ik kan u garanderen dat ze niet gedurende twee jaar enkel "één" hebben kunnen kijken hoor ...
Ik heb dan die powerlines netjes gepaird en vanaf dan was de interactiviteit in orde.
Klopt niet, zover ik weet toch niet alleszins 🙂
Zoals @StefaanH al vermeldde: de zenders blijven gewoon spelen, ook als er geen verbinding met de modem is.
Dit kan wél zo zijn voor de extra kanalen (play, play more, ....) Deze zenders verdwijnen inderdaad als de modem de decoder niet meer vindt (als je meer dan 1 decoder hebt tenminste, anders blijven deze zenders ook gewoon spelen als er geen interactiviteit is. )
Ik zou zeggen doe de test eens en haal de utp eens meer dan 4 dagen uit je decoder 🙂
Dit heb ik dus al meermaals aan de lijve ondervonden, 😛 Ondertussen nog eens nagevraagd voor de zekerheid aan een telenettechnieker en die bevestigt dit....
@Gregory1 schreef:Dit heb ik dus al meermaals aan de lijve ondervonden, 😛 Ondertussen nog eens nagevraagd voor de zekerheid aan een telenettechnieker en die bevestigt dit....
Was dat soms op een tv die niet heel regelmatig gebruikt werd?
