26.612
We gaan renoveren en intussen ook het netwerk aanpassen.
Bij de telenet modem in de bergruimte komen een nas, server, arduino, switch, aansluiting zonnepanelen.
Van de switch ga ik naar de woonkamer met 6 kabels: tv, digicorder, internet radio, printer + 2 reserve. Daarnaast ook met een kabel naar mijn werkplaats.
Is dat een goede opzet? Als ik zo'n bundel van 6 kabels (lengte +/- 7 meter) naar de woonkamer leg, moeten deze afgeschermd zijn of is eventuele interferentie geen issue?
mvg
Wannes
Een belangrijk element ontbreekt in je vraagstelling.
Welk toestel heb je van Telenet? Er zijn drie mogelijkheden:
De Digicorder werkt niet achter een modem only en moet aan de modem router of eRouter aangesloten worden, eventueel met een switch er tussen.
Kan je uw voorstel op basis hiervan herwerken?
Ik heb een modem router van Telenet.
@wannesT schreef:Van de switch ga ik naar de woonkamer met 6 kabels: tv, digicorder, internet radio, printer + 2 reserve. Daarnaast ook met een kabel naar mijn werkplaats.
Persoonlijk zou ik geen 6 UTP kabels naar de woonkamer trekken!
Ik zou vanuit de berging waar de Telenet modem staat twee UTP kabels naar de living trekken. Die kan je dan netjes afwerken in zo'n Niko inbouwdoos van 2 * RJ45.
Mijn redenering is als volgt:
En vergeet ook niet om eventueel coax/UTP te leggen naar de andere kamers waar je misschien later een TV toestel of internet wilt hebben, of een extra WiFi access point kan aansluiten (slaapkamer, keuken)?
Hiervoor is een combinatie coax + 1 UTP ideaal (je kan voorbedrade preflex kopen met coax + UTP, en bij Niko kan je een inbouw aansluitdoos krijgen met 1 coax + 1 UTP)
Dat is hoe ik het zou doen 😉
Bedankt voor de feedback.
Wannes
Dan nog de vraag: als er meerdere UTP kabels bij elkaar in een kabelgoot liggen, kan dat een probleem zijn, bvb door interferentie?
voordeel van meerdere kabels is dan wel weer dat je een grote switch kan plaatsen bij je telenet router, ipv kleine switchkes in elke ruimte waar je meer dan 1 aansluiting nodig hebt. Just a thought 🙂
OK. Als ik meerdere kabels bij elkaar leg, moet ik dan bepaalde regels respecteren, of hebben de kabels geen invloed op elkaar als ze 'door elkaar' liggen?
@wannesT meerdere kabels bij elkaar is geen enkel probleem. Ik heb zelf thuis ook een bundel kabels die bij elkaar komen naar een 16 poort GigaBite switch. En het werkt perfect geen enkel probleem. Op die manier heb ik maar 1 punt waar de aansluitingen samen komen en kan ik zoveel mogelijk bekabeld werken.
Zorg er wel voor dat je je kabels niet knelt en geen knikken erin hebt dan kan het wel voor problemen zorgen.
