27.223
Hoi,
Is volgende aansluiting mogelijk?
Modem: CV8560E
1 X utp kabel naar eigen Netgear router voor dan gebruik als acces point.
1X UTP kabel naar PC
1X UTP naar Nvidia Shield
Is dit technisch mogelijk?
Of dien je via de mac passtrough te werken, en zo alles aan te sluiten op je router?
En dan enkel 1 utp kabel van de modem naar mijn router?
Reden dat ik wil overstappen naar een CV8560E , is geen ventilator geluid meer en mss een betere snelheid.
Rechtstreeks op utp met de pc: Down: 287 Up: 19,04 Ping: 12 ms.
Wifi: 229 Down, Up: 19 ping 9 jitter 3 ms
MVG
@Booo schreef:1 X utp kabel naar eigen Netgear router voor dan gebruik als acces point.
Technisch zijn er 3 mogelijkheden
Dus aan jouw om te beslissen wat het best past in jouw situatie.
@Booo schreef:Reden dat ik wil overstappen naar een CV8560E , is geen ventilator geluid meer en mss een betere snelheid.
Als dit de enige reden is, en je dus geen specifieke router behoeftes hebt, dan zou ik voor optie 1 gaan. Je kan ook nog eens gratis bij Telenet het Access Point halen en (bedraad) aansluiten op jouw E-router.
Je WiFi instellingen van de huidige router zullen dan automatsich overgenomen worden door het AP.
Bedankt voor je reactie.
Ik denk dat ik voor de eerste optie zal gaan.
Ik heb wel nog enkele opmerkingen sorry voor de hoeveelheid tekst:
Bij speedtesten via wifi van de modem HGW zelf, haalt hij slechte resultaten:
Abonnement All Internet: 300 Down/Up 20
Ping 15 ms, jitter 20 ms, download 52,5 en Upload 19,0.
Dit getest op 1 m afstand van de HGW modem op de 5Ghz freq.
Wanneer ik de wifi uitschakel op de hgw, en alles test op mijn eigen router als accespoint krijg ik:
Download: 251, Upload: 19,1 ping 12 ms, jitter 3ms.
De upload is altijd in orde op wifi van de hgw en wifi van router.
Maar de download verschilt enorm, en een hoge jitter op de modem.
Resultaat bedraad rechtstreeks op de modem: 287 Down, Up 19,10 Ping: 12 ms.
Ik zie wel in mijn router als hij een speedtest doet, dat er een groot verschil is aan
TX
@moderatoren: Kunnen jullie misschien deze post verplaatsen naar Hardware & instellingen bij Internet i.p.v. Tv was verkeerd.
@BoooAls je de modem gebruikt die in de topic naam staat de E versie docsis 3.1 dan heb je geen WiFi op de Telenet hgw modem,
welke modem van Telenet heb je nu???
kan zijn dat deze te oud is om snellere snelheid te krijgen en jouw router nieuwer is en de snellere WiFi aan kan.
je moet het zoeken in de Telenet modem of je toestel waar je mee test.
welk toestel is dat en kan die hogere snelheden aan enz.
Update:
Ik heb de nieuwe modem 8560E aangesloten, en mijn Netgear R6300 router ingesteld als acces point.
Het goede nieuws is dat het nu stil is, ( zonder ventilator).
Enkel de speedtest snelheden blijven hetzelfde:
Bedraad rechtstreeks modem: Down: 287 , up 19,18 Ping: 12 ms.
Wifi via de Acces point: 2,4 ghz: op 1 meter van de acces point:
2,4 Ghz: Down: 35,3 Upload: 18,2 ping 12ms , jitter : 2ms
5 Ghz: Down: 231 , Upload: 19,0 , ping 11 ms, jitter 2 ms
Aan de modem lag het dus niet, want de vorige hgw 3.1 was ook slecht op wifi via acces point, en rechtstreeks op de modem. Aan wat kan dit liggen?
Bij het meten sta ik op 1 meter van de modem.
Eventueel andere kabel gebruiken tussen modem en acces point, of de acces point van Telenet gebruiken ?
Als dat ook niet helpt, dan is het bij hun zelf denk ik?
MVG
@Booo welk abonnement heb je???
ziet er uit als een oud internet abbo met deze Max snelheden,
als je one up hebt haal je hogere snelheden, een oude Wigo abbo kan ook met deze snelheden.
Ik heb een all internet:
Down 300 up 20
Ik vind het wel onfair:
Mijn vorig abonnement was 150 down 15 up.
Daar haalde ik continu via wifi en bedraad 144 +- down en 14,+- up.
Das maar 7 verlies.
En nu gaat mijn snelheid omhoog naar 300 down / 20 up.
En dan haal ik maar bedraad 285 +- up 18, 19 -+.
En draadloos alles door elkaar.
Wel raar hoger abonnement is meer verlies op de lijn... Nie echt fair
Dat heeft niets met "fair" te maken, maar met de eigenschappen van TCP/IP.
Je hebt altijd een bepaald percentage "overhead" (ca 6%).
De klanten die betalen voor gigabit (=1.000 Mbit/s) krijgen ook nooit meer dan 940 Mbit/s te zien. Die "verliezen" zelfs 60 Mbit/s 😁.
Bedankt.
Ik vroeg me wel af, heb ik geen dubbele NAT bij mijn huidige opstelling.
Mijn router is als acces point ingesteld, aangesloten op 1 intenet poort van de modem, en
de wan poort van mijn router.
Zo ja: Kan deze invloed hebben op je speedtest snelheden , ping jitter ?
En welk voordeel heeft de mac pass trough op je eigen router ?
Wat kun je dan meer doen op je eigen router.
Ik dacht altijd hoe minder tussen aansluitingen hoe beter, voor snelheden en ping etc..
Antwoord op eerste vraag:
Neen, als je router ingesteld is al "AP" dan heb je géén dubbele NAT.
Alle toestellen die verbonden zijn met de router/AP via WiFi (of zelfs met kabel) krijgen een lokaal IPv4 adres van de Telenet modem.
Antwoord op de tweede vraag:
Voordeel van Mac passtrough is dat je eigen router een publiek IPv4 adres krijgt. Deze is op die manier gemakkelijker bereikbaar van buitenaf (voorbeeld als je een server draait).
Dan moeten al uw toestellen met je router verbonden worden, en niet meer met de Telenet modem.
De Telenet router voldoet voor jouw basisbehoeftes. Een eigen router heeft soms meer mogelijkheden (IP reservation, dyddns, gast netwerk, ...)
Bedankt voor de info.
Ik heb enkel nog het probleem, dat er wel zwakke resultaten zijn op wifi: 2,4 Ghz
https://www.speedtest.net/my-result/a/8116217047
5Ghz
https://www.speedtest.net/my-result/a/8116239477
Deze resultaten zijn hetzelfde met de ap van Telenet, en mijn eigen router als ap. Zou een andere ap kopen helpen of wat kan ik hieraan doen ?
@Booo schreef:Ik vroeg me wel af, heb ik geen dubbele NAT bij mijn huidige opstelling.
De behaalde resultaten bij de speedtest zijn lager dan je zou mogen verwachten. Als de "router" correct is geconfigureerd als AP-only zou je geen dubbel NAT probleem mogen hebben. Je kunt dit eigenlijk vrij eenvoudig controleren;
Welk IP adres ontvangt een apparaat wat via wifi met de R6300 verbonden is?
Begint dit met 192.168.0.x ? Als hier ipv een 0 een ander nummer verschijnt dan is je R6300 niet correct als AP ingesteld, wat dan wellicht de lagere snelheid kan verklaren.
Ik heb juist even de handleiding van de router snel doorgebladerd en betwijfel of het mogelijk is dit apparaat als AP-only te configuren.
Wat je wel zou kunnen doen is:
1) de lan aansluiting een ip adres toekennen, bijvoorbeeld 192.168.0.2
2) DHCP server uitschakelen
3) de R9300 via één van zijn LAN poorten aan de E-router aansluiten.
Mijn smartphone krijgt een IP adres met achteraan 192.168.0. x, vanuit de router.
Deze staat dus wel degelijk in ap mode. Ingesteld via deze "manual": https://community.netgear.com/t5/General-WiFi-Routers-Non/Is-AP-mode-in-R6300v1-possible/m-p/1231636
Als ik ipv mijn router als ap, de ap van Telenet aansluit haalt hij dezelfde lage wifi snelheden.
Bedraad is wel in orde 287 van 300 MB download.
Aan wat kan dit liggen, als bedraad de snelheid in orde is, maar wifi niet ook op 30 CM van de ap ?
Kan ik een extern programma iets laten controleren of
