26.329
Kan iemand a.u.b. bevestigen dat een STP kabel die je op een LAN-poort van de CV8560E-modem inplugt inderdaad geaard zal zijn via de coaxkabel?
Als iemand de datasheet van CV8560E weet te vinden, hoor ik het ook graag.
Bij voorbaat dank,
Frank
@Ex-NetweterDat is het eerste dat ik ervan hoor dat een STP of UTP kabel zou geaard zijn. En coax op zich is ook niet geaard en de modem ook niet bij mijn weten. Ik zie toch nergens een aardingsdraad.
Dank voor antwoord @igvfer en @Janneke_Dust.
UTP-kabels hebben 4 twisted pair of wires en kunnen niet geaard worden, dat klopt.
STP-kabels daarentegen hebben naast de 4 twisted pairs ook een metalen shield en een dun draadje waarmee de kabel kan worden geaard. Verschil is duidelijk als je beide kabels knipt en stript, en vervolgens naast elkaar legt of gewoon dit filmpje op YouTube bekijkt.
Aarding van STP-kabels kan via de metalen poorten van een (professionele) router of switch.
De CV8560E heeft echter geen metalen poorten, maar dat betekent niet per definitie dat aarding van een STP kabel via die CV8560E onmogelijk is. Het zou immers kunnen dat die CV8560E via de coax-kabel is geaard en dat er een verbinding is tussen de coax-aansluiting en de rail met Ethernet-poorten waarlangs een STP-kabel kan worden geaard.
Vandaar mijn vraag: "Is de CV8560E geaard via de coax-kabel, aangezien de power plug alleen met fase- en nuldraad is uitgerust?"
Ga er maar vanuit dat die niet geaard is. Als de stekker van de CV8560E niet geaard is, veronderstel ik dat er tussen de stekker en de CV8560E een transformator zit.
@Ex-Netweter Dit is misschien een stukje van de oplossing:
https://community.ziggo.nl/t5/TV/AOP-coax-aarding-jn-nee-en-vooral-waarom/td-p/109427
@Ex-Netweter Als ik wat Google in het Engels, in het Nederlands vind je niets, dat is de grote conclusie dat STP kabel maar in zeer weinig omstandigheden nuttig is, dat aarding moet gebeuren via het patchpanel of de switch en dat dit enkel aan een zijde mag om "ground loop" te vermijden. Dus de switch of patch panel is het centrum van de ster voor de aarding. En uw modem/router is ook aan uw switch geconnecteerd.
Dankjewel om mijn conclusie als second opinion te bevestigen @igvfer.
De STP-kabels aan één kant aarden is precies wat ik van plan ben te doen. Alleen, zolang ik niet weet of die aarding via de coax-aansluiting op de CV8560E kan lopen of niet, kan ik niet voort.
Weet jij misschien waar ik een datasheet van die CV8560E kan vinden?
Bij voorbaat dank.
zeker niet geaard, de shield is bescherming voor externe stoorzenders (vaak toegepast in bedrijven, bureaus...)
@Ex-Netweter Voor zover ik begrijp, volgens die link naar Ziggo, is de coax die van buiten komt geaard en stopt dit volgens mij op de NIU of op de modem. Dit om te vermijden dat er een conflict komt met de eventuele aarding die de klant zou toepassen.
weet dat in Nederland de aarding anders werkt > soort van overname punt tss klant & ISP
bij Telenet moet de installatie zeld in principe geaard zijn (wandcontactdoos NIU)
Netwerk van Telenet is ook geaard (gevoeliger dan binnenhuis installatie)
@Cru @Ex-Netweter Voor zover ik begrijp, na wat opzoeking via Google (Engels), is het coaxnetwerk van Telenet, Ziggo en andere kabelmaatschappijen geaard en dit tot aan het overnamepunt. Binnen in de woning kan de klant aarden maar blijft dit strikt gescheiden van het buitennetwerk om "ground loop" te vermijden.
In de USA en VK houden ze dan blijkbaar nog de regel aan dat aarding kan via switch of patchpanel maar dit niet mag gebeuren via de aarding die gebruikt wordt voor uw electriciteitsnetwerk. Ze spreken van een losse aardpen verbonden via een ader van 6 carré. Zoals het vroeger al bij ons verplicht was en nog is als je geen aardlus kunt leggen.
Dankje @igvfer,
Ik had niet begrepen dat die aarding via switch of patchpanel naar exclusieve aardpen specifieke regelgeving in UK en USA betrof.
Goed te weten dat de aarding van het Telenet-netwerk stopt aan het overnamepunt. Dat betekent dus dat ik de STP-kabels niet langs de zijde van de CV8560E kan aarden.
Iemand nog ergens een link gevonden naar de technische specs van die CV8560E?
Gemeten waarden in een recent appartement.
De NUI is met de aarding verbonden via de 230V voeding stekker. Deze aarding wordt doorgegeven op de mantel van de coax kabels dus ook naar de Telenet modem.
Dan heb ik de de binnenkomende Telenet kabel losgekoppeld. Tussen de aarding en de coax mantel meet ik 0 Volt DC en AC. Tussen de aarding en de mantel van de Telenet coax meet ik 1 Ohm dus denk ik dat er een galvanische verbinding is tussen de mantel en de aarding.
@igvfer schreef:@Cru @Ex-Netweter Voor zover ik begrijp, na wat opzoeking via Google (Engels), is het coaxnetwerk van Telenet, Ziggo en andere kabelmaatschappijen geaard en dit tot aan het overnamepunt. Binnen in de woning kan de klant aarden maar blijft dit strikt gescheiden van het buitennetwerk om "ground loop" te vermijden.
heb een voorbeeldje gevonden van de states (comcast installatie)
in deze "box" zit het overnamepunt van ISP (aftakkabel "drop") en binnenhuis installatie klant, zit ook aparte kabel bij voor aarding/ground
tech sluit dit aan in de US, aarding komt van klant zelf, waar deze aangesloten is geen idee, vermoed gewoon op aarding inhome
de generatie voor mij kent waarschijnlijk nog de telenet installatie met oud type niu: vertrok een aardingskabel van overname doosje tot aan aarding-onderbreker
