Gino_vdm
Leesclubje starten? Pageturner! It's your second party! Gelezen en goedgekeurd!
Airport extreme instellen als accespoint
Ik zou graag mijn airport extreme willen gebruiken als accespoint in mijn tuinhuis.
De telenet modem die ik nu heb is model CH8568LG. Ik heb via een switch (die aan de telenetmodem hangt) een netwerkkabel naar mijn tuinhuis gelegd.
Daar is hij in mijn airport extreme geplugd. (in de WAN-poort).
Als ik deze airport extreme op hetzelfde draadloos netwerk wil zetten (zoals de telenetmodem) welke instellingen moet ik dan doen op zowel de telenet modem als de airport extreme?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
6 reacties
Steven-E
Zorg er gewoon voor dat je dezelfde SSID en password gebruikt als wat bij Telenet gecongigureerd is. De security settings zet je best op “WPA/WPA2 personal”, maar da’s de default setting.
Idealiter kies je ook een ander kanaal als de andere AP, maar als je tuinhuis ver genoeg verwijderd is, speelt dat minder een rol.
  Steven-E | Ere-Krak
Om een (oude) router als access point gebruiken, zijn er in principe 2 mogelijkheden:
  1. ofwel ondersteunt de router de "bridge" of "access point" mode, en kan je dat gewoon instellen via het configuratie menu. Dan kan je de netwerkkabel in de WAN poort pluggen, en gedraag de router zich als een "IP client" in het netwerk.
  2. ofwel ondersteunt je router dit niet, en moet je manueel enkele instellingen wijzigen.
Ik ken persoonlijk de Airport extreme niet, maar ik vermoed dat deze wel de "bridge" mode ondersteunt.
Indien niet, dan moet je het volgende doen:
  1. Schakel in de router DHCP uit (zodat de router zelf geen IP adressen eer uitdeelt).
  2. Geef de router een (LAN) IP in het bereik van de Telenet modem: 192.168.0.[2-99]
  3. Verbind je netwerkkabel met een LAN poort
  4. Stel de WiFi in (zie vorige post)
BillyX
Je kan je AirPort Extreme hier eenvoudig voor gebruiken. Je hoeft hem enkel in te stellen in de brugmodus. Met de applicatie AirPort Configuratieprogramma is dit heel eenvoudig te doen. Deze app is zowel beschikbaar voor macOS en iOS.
Nadat je dat programma hebt opgestart kies je jouw AirPort Extreme toestel en klik je op 'Bewerken'. Op een Mac ga je dan naar het tabblad 'Netwerk' en verander je de Router Mode naar 'Uit (Brugmodus)'. Voor een iOS toestel tik je op 'Geavanceerd' en kies je voor 'DHCP en NAT'. Vervolgens zet je de Router Mode naar 'Uit (Brugmodus)'.
Na het toepassen van deze instellingen zal de Airport zich herstarten en neemt dan nadien mee deel aan het bestaande netwerk.
Telenet
BillyX
...gebeten om te weten...
Steven-E
Ja, inderdaad, in brugmodus.
Daar ging ik vanuit 😉, als je dit doet zit je met aparte netwerken, niet zo proper.
Ik had zelf tot voor kort 3 airport Extremes, allemaal in brugmodus. Werkt prima.
PS: In brugmodus maakt het eigenlijk niet uit welke poort je aansluit, de LAN poorten doen het ook.
  Steven-E | Ere-Krak
Gino_vdm
Top! het werkt! Alvast bedankt voor jullie snelle reacties!
Gino_vdm
Dat heeft me de aankoop van een nieuw AP bespaard
