tr_dude
Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest! Mooi, mooi!
CV6181E vervangen door CV8560E : gevolgen ?
Intro : ik heb al een paar weken last van (korte) onderbrekingen van mijn internetconnectie. Uiteindelijk de helpdesk gecontacteerd en zij zien geen probleem met het binnenkomende signaal. Wel merken ze op dat ik nog een "oude" CV6181E modem-only heb die potentiëel wel eens de boosdoener zou kunnen zijn. Ze raden aan om die te vervangen door de CV8560E.
Mijn vraag : goed plan, of niet ?
Hier even mijn setup (heb een One abo)  :
Er is 10 jaar geleden bij mij de modem-only geinstalleerd om de simpele reden dat die in de kelder staat en het dus totaal geen zin had om een WIFI versie te installeren.
Aan de CV6181E hangt een gewone switch. Alle netwerkkabels van het huis komen aan in de kelder en zijn verbonden op die switch.
Boven zijn de netwerkkabels verbonden aan volgende toestellen :
- TP-Link WIFI router die het WIFI signaal in huis verdeelt (2 pc's zijn eveneens bekabeld aangesloten op deze router)
- 2 smart TV's
- 1 AV receiver
- 1 digicorder
- 1 digibox
Al die toestellen krijgen (neem ik aan) een publiek IP adres aangezien ze rechtstreeks verbonden zijn met de modem-only.
Indien ik de CV8560E in de plaats zou nemen, gaat deze setup nog werken ? En moet ik iets speciaals instellen ?
Alvast bedankt !
12 reacties
robatoras
Ik ben ook overgegaan van de  CV6181E met Linksys EA6900 met CISCO Linksys SE2500 naar de CV8560E en alles werkte meteen.
tr_dude
@robatoras
En hoe moet ik al mijn toestellen verbinden, de CV8560E heeft maar 4 ethernet poorten ?
amk
Goed bezig! Wereld gedichtendag Complimentendag Say what?!
Voor de toestellen achter jouw modem-only geeft Telenet normaal alleen 1 publiek IP adres. De digicorder en digibox ontvangen een privé van Telenet. Over de smart TVs en receiver heb ik twijfels en ik zou het ook niet aanraden omdat deze aard van toestellen direct op Internet te zetten is niet precies veilig.
CV8560E is eigenlijk het toestel die jij nodig heeft, het is een modem + switch. Je kan alle kabels erin steken. En het kan ook de routing functie van jij tp-link overnemen, dus alle toestellen zullen op 1 netwerk staan voor tv delen ezv. Dat doe jij door DHCP in de router uit te zetten en kabel van WAN kant naar de LAN aansluiten.
Indien jij iets speciaal doet met jouw tp-link en moet daar een publiek adres hebben, dit gaat ook - je moet alleen de MAC van jouw router via MijnTelenet instellen.
robatoras
Mijn modem only had maar 1 ethernet poort.
De CV8560E heeft er 4 en 2TV aansluitingen.
amk
Het is niet duidelijk hoe veel kabels er zijn in totaal, maar indien 1 kabel CV8560E en TP-link verbindt, er blijven nog 3 poorten vrij in elk van hen. Indien er meer nodig zijn gebruik je de huidige switch ook. Indien je met 2 netwerken wil doen en TP-link ook laten routen dan heb je nog een port vrij omdat de kabel van de modem naar de WAN kant zal komen.
amk
De 2 aansluitingen zijn voor telefoon, geen TV.
Indien 4 ports niet genoeg zijn, is er nog een bestaande switch.
Arnie
Dat is correct, bij gebruik van een modem-only krijgen alle direct verbonden apparaten (behlave digibox/corders) een publiek IPv4 adres,  Ze zijn daarmee dan "direkt" aan het internet verbonden.
Heb je dat nodig? Het houdt namelijk ook een risiko in.
De CV8560E is een router (HGW), die NAT toepast op het IPv4 verkeer. Normaal zou dit geen enkel probleem mogen vormen. Voordeel is wellicht dat het je een stukje extra veiligheid geeft.
De CV8560E biedt de mogelijkheiod NAT uit te schakelen ("bridge mode") for één enkel MAC adres, zodat aan dat apparaat een publiek IPv4 toegekend wordt. Je kunt er voor kiezen het MAC adres van de WAN interface van je TP-link router te kiezen.
Zoals je je netwerk beschrijft denk ik niet dat de overstap naar de e-router enig probleem zal opleveren.
   Arnie | Krak
tr_dude
@Arnie
Ga mss wat domme vragen stellen maar ben helemaal geen specialist in deze materie, hoogstens wat noties 😉
Ik heb 6 te verbinden toestellen (wsl nog meer in de toekomst wanneer de kids op hun kamer ook een bekabelde connectie nodig zullen hebben). Deze zijn momenteel rechtstreeks verbonden met de modem only (via switch). Dit werkt omdat die publieke adressen (max 16 ?) kan uitdelen. Heb er nooit bij stilgestaan dat mijn tv's/receiver een potentieel risico lopen, maar het werkt al 10 jaar zo.
Maar, mijn setup is redelijk rigide. Ik heb in heel het huis utp kabels doorgetrokken en die komen allemaal aan in de kelder. Die moeten daar dus ook aangesloten kunnen worden.
Als ik het goed begrijp kan de nieuwe CV8560E geen publieke adressen meer uitdelen (slechts 1). Maar die heeft maar 4 poorten. Hoe kan ik dan alle 6 toestellen (kabels) in de kelder aansluiten ?
amk
Blijf de huidige switch gebruiken. Dan heb je al 3 poorten meer in vergelijking met vroeger.
Wat ik zeker zou doen is de TPlink alleen als access point te gebruiken en routing allen in CV8560E laten. Zie mijn eerste post hier boven.
Arnie
Dag @tr_dude je kunt gewoon de swith blijven gebruiken. De e-router heeft een 4 poort switch ingebouwd. Je kunt de kabel die nu vanaf de switch in de 6181 steekt in één de vier switch poorten van de 8560 steken.
   Arnie | Krak
tr_dude
@Arnie
Aha, dat hoor ik graag, als dat de oplossing is dan is er idd geen enkel probleem.
Maar dan de complete noob vraag, via die ene poort worden dan interne IP adressen verdeeld naar de toestellen ?
Arnie
Correct.
   Arnie | Krak
