26.981
Ik heb verleden week een nieuwe modem/router geïnstalleerd
Alles werkt naar behoren behalve de printer die krijgt geen address van de router en eigent zichzelf 169.254... toe.
Andere kabel, andere poort op de switch, switch waar nog 2 computers, een Yamaha versteker en een Sonos hangt: dat allemaal geprobeerd.
Ook de printer rechtstreeks aan de router gehangen.
De netwerkprinter werkte perfect op de vorige modem/router.
Enige suggesties ?
thanks
Luc
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: DHCP probleem
De printer naar fabrieksinstellingen resetten.
De handleiding van de printer lezen.
Kan je manueel geen IP adres instellen op je printer. Zoiets bijvoorbeeld:
IP 192.168.0.20
Gateway 192.168.0.1
Subnetmask 255.255.255.0
DNS 8.8.8.8
En dan kijken of je PC de printer vindt aan de hand van dat IP adres.
Misschien kan de router om een of andere reden uw printer niet zien ... Probeer eens bij wijze van test UPnP aan te zetten. Niet vergeten het na de test weer af te zetten want erg veilig is dat niet.
Minstens met bepaalde modellen van Canon printers wordt er bij de verbinding niet enkel gekeken naar het SSID, maar ook naar het Mac adres. Het volstaat om de Wifi verbinding opniew te maken.
*Upnp zou ik persoonlijk voor de gewone mens juist wel aanraden. Universal plug &play zorgt ervoor dat mensen zonder kennis direct (normaal gezien) zonder technische kennis kunnen gebruiken. Zorgt er ook voor dat toestellen in zelfste netwerk makkelijker herkent worden. Hoe meer je dicht timmert, hoe meer kans op mizerie des te moeilijker het voor de gewone mens wordt.
*Kijk ook eens op je modem bij firewall of je Gefragmenteerde IP-pakketten op blokkeren of toestaan hebt.?
*Alleen voor test, in modem instelling tijdelijk je firewall uitzetten*
*Ook zien dat je dhcp hebt aanstaan op je pc voor het automatisch toekennen van ips door modem. Ook checken dat je pc bij netwerkinstellingen op private staat en dus toestellen automatisch aanvaard in eigen netwerk,
Afbeelding Netwerk op pc private zetten voor printer.
*Kijk ook eens op je website of je bij software van je printer geen programma hebt, dat eigenlijk de connectie instellingen van printer voor jou reset en goed zet of eventuele fouten weergeeft, en oplost (in zovere mogelijk) ik weet dat bv toen ik nog hp had dat dit wel werkte. (Andere merken hebben mss ook zo een software.
*Mss ook eens de print spooler uit en aan zetten op pc? Link Print spooler herstarten .
*Als laatste redmiddel met een heel diep en grondig software, alle files en mappen, registers en dll's verwijderen zoals bv "revo uninstaller" en printer opnieuw installeren met laatste nieuwe software/driver versie van pc
_______________________
