27.159
Naar aanleiding van een andere topic over het instellen van de bridgemodus heb ik de volgende vraag.
Als de bridgemodus is ingesteld, naast je netwerk van je eigen router, heb je dan nog een netwerk zoals voorheen zoals dit het geval is op de gewone HGW? Met dezelfde mogelijkheden qua portforwarding e.d. zoals nu?
Met andere woorden, maak je op die manier 2 volledig aparte netwerken? Met 2 aparte publieke IP adressen?
Ik vraag dit omdat ik met de tijd eventueel zou willen overschakelen met behoud van mijn momenteel goed draaiend netwerk en dit extra netwerk via een eigen router zou gebruiken om te experimenteren.
Misschien kan @patrick37 mij daar op antwoorden? Ik zou hem een PM kunnen sturen maar misschien zitten er nog mensen met die vraag daarom gooi ik het publiek.
Ja, je hebt dan 1 MAC adres wat je ingeeft voor de bridging functie.
Deze NIC krijgt een publiek IP.
De andere toestellen die je op de HGW aansluit krijgen een privé adres. De HWG verzorgt dan de NAT hiervoor achter een ander publiek IP dan wat voor bridging gebruikt wordt.
Voor deze interne toestellen werkt port forwarding zoals voorheen.
@Steven-E Dank u. Ik heb hier al ergens zien waaien dat IPv6 op deze NIC (publiek IP) nog niet zou werken naar behoren. Is daar bevestiging van?
Bij mij staat hij in dubbele nat momenteel wegens totaal geen optie om bridge aan te zetten (die optie is bij mij gewoon niet zichtbaar). Ik heb ipv6 aangezet op mijn router (Google Nest Wifi) en die gaf onmiddelijk de foutmelding "IPv6 is on for Google, but not supported by your ISP". Kan met die dubbele NAT te maken hebben, kan ook niet daarmee te maken hebben. Ben geen netwerkspecialist.
@stefanmechelen Dat hangt eerstens af van welke type HGW je hebt en ten tweede van je router. Ik heb hier een ubiquiti router na een HGW en ik zie wel dat mijn laptop wel degelijk een IPv6 adres krijgt via deze opstelling. Maar ik heb nog geen tijd gehad om een en ander verder uit te zoeken.
@igvfer sorry dat ik nu pas antwoord.
Denk wel dat het moet gaan maar ik zou dat ook eens moeten testen op dit moment heb ik bridging niet in gebruik. Maar wil dat wel eens testen als je wil.Heb zelf een mesh systeem thuis dus alles werkt perfect en draaid goed.
@igvfer Google Nest Wifi is brand new en de Docsis 3.1 e-router (wat een verwarrende naam is vind ik voor een modem) is ook brand new. Zou dus moeten werken ipv6, werkt niet. Ik kan alleen maar zeggen wat ik aflees hé en ik lees hier op het forum nog zulke meldingen.
@stefanmechelen Google nest is gebaseerd op Android vermoed ik. Schiet me niet dood als het zo niet is. Ik weet nit of het daar mee te maken heeft maar DHCPv6 werkte tot voor kort niet op android, tenzij het nu is veranderd. Kan je iets veranderen aan de instellingen in Google Nest over hoe het IPv6 adres moet ingesteld worden? Slaac is aangewezen of manueel. prefix /64. En je gebruikt de bridged modus met eigen router of de gewone modus met eigen router erna? In het laatste geval kan dit wel voor moeilijkheden zorgen.
