25.880
Hoi,
Ik heb een tijdje geleden volgende printer gekocht: Epson Workforce WF-7710
Printen werkt, scannen naar pc via netwerk werkt.
Maar scannen naar email werkt niet.
Eerst kreeg ik een fout ivm pop3 maar door de poort aan te passen is dat opgelost.
Nu krijg ik echter steeds volgende fout:
Verificatiefout POP3-server. Controleer het volgende.
- Verificatiemethode
- Geverifieerd account
- Geverifieerd wachtw.
Of ik nu POP voor SMTP gebruik of SMTP-AUTH dat verandert niets.
Beiden geven dezelfde fout.
Enig idee?
Het geverifeerd account en wachtwoord is toch mijn login en id van telenet?
Of vergis ik me?
Wat ik invulde voor POP voor SMTP:
Geverifieerd account: mijn id van telenet (a0xxxxxxx)
Geverifieerd wacht.: mijn wachwoord van telenet
Email afzender: mijn email adres van telenet (xxx.xxx@telenet.be)
Adres SMTP-server: smtp.telenet.be
Poort SMTP: 587
Adres POP3-server: pop.telenet.be
Poort POP3: 110
Voor de SMTP-AUTH nam ik hetzelfde en als beveiliging STARTTLS
Groetjes,
MysticFist
Ok dan krijg ik volgende fout:
Niet-ondersteunde communicatiemethode. Controleer het volgende.
- Adres SMTP-server
- Poortnr. SMTP-server
Dus lijkt me dat die poort niet goed is.
Voor SMTP gebruik je TLS.
Voor POP3 gebruik je ofwel poort 995 en SSL als beveiliging ofwel poort 110 en geen beveiliging.
Ik heb het al geprobeerd met mijn email adres en met mijn login id en geen van beide werkt.
Het probleem is dat ik bij pop3 niet kan zeggen welke auth. ik wil gebruiken.
Bij de 2de optie wel maar dat is enkel smtp en daar zegt printer zelf dat het starttls moet zijn maar dan blijft hij zagen over die login.
Dus mja ik vrees dat het hopeloos is.
Ik heb de handleiding van de printer eens bekeken.
Ik zou de volgende zaken invoeren:
Authentification method: SMTP Auth
Authentification Account: uw Telenet e-mailadres
Authentification Password: uw wachtwoord van uw Telenet e-mail
Sender's e-mail Address: uw Telenet e-mailadres
SMTP server address: smtp.telenet.be
SMTP server port number: 587
Secure connection: SSL/TLS
Certificate Validation: (ik vermoed dat dit Enable moet zijn)
Ik verwacht dat je met deze instellingen niets in te geven hebt voor POP3. De reden is eenvoudig. Destijds was er alleen controle bij het binnenhalen van e-mail. Vandaag is er zowel bij het versturen als bij het binnenhalen van mail normaal controle of die persoon wel gemachtigd is. Uw printer hoeft nooit mail te ontvangen, het enige wat die kan doen is een scan per e-mail versturen.
Ik heb het geprobeerd maar het blijft steeds dezelfde fout geven.
Alleen kan ik bij Secure connection alleen STARTTLS kiezen. Als ik iets anders neem zegt printer zelf dat het dit moet zijn.
