Thorgal
Goed gevonden! Primeur! Pageturner! It's your second party!
Envivo DAB Radio - Géén Verbinding
Sinds deze morgen krijgen we géén verbinding met alle DAB zender op onze DAB Radio.
Heb het volgende al gedaan:
- herstellen naar fabrieksinstellingen
- Modem uit/aan
- Wifi paswoord terug ingeven op radio
Ik heb wifi connectie, want de klok en het weerbericht wordt weergegeven.
Maar ik kan géén connectie maken met eender welke Internet / DAB radio zender, blijft hangen op 'verbinding maken'
Enid idee wat ik nog kan doen buiten de radio buiten te zwieren 🙄
9 reacties
Zero15
Tien op tien! Handje vol! Twee handen vol! Follow the reader, reader!
Normaal gezien zou internet connectie geen invloed hebben op een DAB radio. Probeer is te verplaatsen dichter bij een raam of open plek en opnieuw te scannen. Kan zijn dat er iets in de buurt het singaal verstoort
Is het een DAB of een DAB+ radio?
DAB is niet meer beschikbaar in België denk ik, alles is tegenwoordig DAB+ toch? Beiden worden echter via de ether uitgezonden en hebben dus niets met je internet te maken.
Als zowel internet als DAB+ niet meer werken dan vrees ik dat je radio zelf defect is.
Is het misschien een gecombineerd toestel met DAB(+) en met internet radio?
Geef eens merk en model.
@Thorgal Als je geen DAB zenders ontvangt, doe dan eerst een nieuwe zenderzoekopdracht (autoscan), controleer of de antenne volledig is uitgeschoven en verticaal staat, en verplaats de radio weg van metalen objecten, computers of laders om storingen te verminderen, want ontvangst is sterk afhankelijk van de positie en obstakels.
Internet heeft dus ook geen effect op DAB. DAB is net zoals FM, maar dan beter.
Na de reset van je toestel doe je dus best een autoscan om nieuwe zenders op te zoeken.
Als je ons het type van radio doorgeeft, kunnen we een gericht antwoord geven.
Thorgal
Raar maar waar, deze morgen werkt alles wéér naar behoren. Alle zenders zijn weer bereikbaar.
Had het iets met het automatisch toegekende IP te maken via DHCP, géén idee.
@Thorgal neen het was niet de schuld van Telenet 😁 want DAB+ staat helemaal los van u internet verbinding, je hebt er zelfs helemaal geen internet verbinding voor nodig! 😉
Er waren mss onderhoudswerken aan de lokale zendmast door Broadcast Partners die alles beheerd 🙂
12A (DAB+ VRT), 11A (DAB+ nationaal) en 10D (DAB+ Vlaanderen) worden allemaal beheerd door Broadcast Partners.
marcel3X
Experienced Meerweter
BINGO! De volle 100! Topicwurm! Goed bezig!
Denk dat je niet snapt wat DAB is...
marcel3X
Liefhebbers vinden DAB niet beter dan FM, het wordt te duidelijk gecomprimeerd, bitrate is veel te laag, daarom is 't nog steeds niet doorgebroken, mijn vrouw luistert erna in de auto, ik schakel dan gelijk over op streaming radio...
Vermits @Thorgal schreef: "Had het iets met het automatisch toegekende IP te maken via DHCP, géén idee." Was zijn probleem niet het luisteren via DAB, maar wle via het internet.
Allicht gaat het over de "All in one stereoradio" van Evivo.
Best zou @Thorgal  het juiste model opgeven, zodat de verwarrende titel van deze draad aangepast kan worden.
