26.867
Achtergrondinfo:
Twee vragen die ik hierbij heb:
Ter info: Een online search naar "whatsmyip" geeft het publieke IP-adres aan van de UDM Pro, en niet van Telenet. Vermoedelijk omdat men ook verbonden is met de UDM (wifi).
Alvast bedankt aan iedereen voor alle hulp en advies!
Is de WAN van je UDM RECHTSTREEKS geconnecteerd met de Telenet modem? En zag je de interface in "verbonden toestellen"?
Het is normaal dat NA het activeren van bridging, er 2 aparte (publieke) netwerken zijn.
Dit aangezien de toestellen die verbonden zijn met bijvoorbeeld de default Telenet Wi-Fi in een compleet ander netwerk (en onder een apart publiek IPv4-adres) zitten die NIET kan communiceren met het netwerk die achter de Bridging-interface zitten (de LAN-kant van jouw UDM).
In dit artikel staat alles redelijk goed beschreven maar het is dan wel met een pfSense: https://gklablocal.com/2026/05/28/telenet-isp-how-to-activate-bridging-mode/
@zezima115 schreef:In dit artikel staat alles redelijk goed beschreven maar het is dan wel met een pfSense: https://gklablocal.com/2026/05/28/telenet-isp-how-to-activate-bridging-mode/
Interessant artikel. Wat IPv6 betreft is het toch iets anders dan de uitleg in deze blog:
pfSense can request an IPv6 delegated prefix from Telenet, for example a /57, and then use that prefix for internal LAN/VLAN networks.
In werkelijkheid is het de Telenet modem die een /56 Prefix krijgt van Telenet. Hieruit krijg je dus 2 verschillende /57 netwerken:
Als je een eigen modem gebruikt, krijgt deze wel een /56 Prefix vanuit Telenet ...
Nuttig artikel, maar niet overal 100% correct.
Step 3: Disable DMZ-Host Mode
DMZ en de IPv4 MAC pass through (bridging) staan volledig los van elkaar. Wanneer je voor bridiging kiest zal IPv4 verkeer voor en van dat ene specifieke MAC adres gewoon door de router gebridged worden, en geen NAT doorlopen. Bijgevolg speelt de DMZ functie geen rol.
Voor alle duidelijkheid, DMZ is een catch-all port-forwarding. Zonder DMZ instelling wordt inkomend verkeer in een NAT router geblokkeerd, tenzij 1) dit behoort tot een actieve sessie, gestart van binnenuit, of 2) wanneer er een port-forwarding regel bestaat met specifieke instructies voor het inkomend verkeer.
Bij gebruik van DMZ zal al het inkomend verkeer wat niet behoort tot een actieve sessie, of waarvoor een port-forwarding rule bestaat doorgesturt worden naar de host, ingesteld als DMZ.
Wat betreft de IPv6 Prefix length instelling op de eigen router; dit betreft een hint. Telenet mag daarmee doen wat ze wil. de Telenet modems negeren deze hint, en zullen een prefix-delegation verzoek altijd met een /57 prefix beantwoorden zalfs wanneer je bijvoorbeeld enkel maar een /58 vraagt.
Na enige tijd wachten en herstarten van de modem leek het probleem inderdaad opgelost, bedankt! Dus hierbij probleemstelling 1 opgelost. Echter blijf ik nog kampen met de tweede... Is het normaal dat de Public IP van Telenet afwijkt van de Public IP op de router/gateway?
@ahmedmert schreef:Is het normaal dat de Public IP van Telenet afwijkt van de Public IP op de router/gateway?
Ja, dat is normaal. Tenzij je nog een oude digbox of digicorder hebt, hoef je niks anders aan te sluiten op de CV8560E. Alls kan achter je eigen router aangesloten worden.
Het kan soms juist ook wel handig zijn,dit extra IPv4 adres. Ik gebruik het voor een webserver - rechstreekss aangesloten op de CV8560E, waarop ik verschillende port-forwarding rules ingesteld heb.
