26.749
Hoi
Ik had graag een extra poort geopend op mijn modem maar slaag hier helaas niet in. Er staan al enkele lijnen bij mijn Portforwarding maar nu lukt het mij niet meer. Klantendienst bied ook geen oplossing, reeds 3x maal een poging ondernomen met weinig resultaat. Meestal is het antwoord dat dit buiten hun mogelijkheden ligt en begrijpen ze mij verkeerd, denken dat ik hulp nodig heb om een poort te openen. Dit lukt mij echter zonder de klantendienst prima ware het niet dat het scherm voor geavanceerde instellingen er anders uitziet dan normaal. In bijlage het originele scherm voor de instellingen en mijn huidige scherm. Hierop is te zijn dat het selectievak met "Actief/Niet-actief" onbeschikbaar is. Een nieuwe lijn kan toegevoegd worden maar er is geen enkele mogelijk om deze te bewaren. Heb al op 2 verschillende computers / laptop's / webbrowsers/ OS geprobeerd zonder resultaat.
Indien er iemand een idee heeft om dit probleem op te lossen hoor ik het graag.
Standaard
Huidig
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: Geavanceerde instellingen onmogelijk te wijzigen?
Well, ... je hebt overschot van gelijk! Ik dacht mijn server set-up staps gewijs uit te voeren en de eerste stap na te kijken of de poort open staat, maar ik moest ook al de server runnen. Ik dacht verkeerd dat de router wel kon aangeven dat ie open stond zonder dat er een services moest luisteren.
Hartelijk bedankt!
Dat is gelijk in een huwelijk. Als je partner niet antwoord is het omdat die doof is OF omdat die niet luistert en meestal is het dat laatste. 😁🤣🤣
Michael
Mijn probleem was ook dat ik geen enkele wijziging kon doorvoeren in de portforwarding tabel , in de nieuwe web layout.
Ik heb jou methode toegepast via de chromebrowser en dan te tab inspecteren en de tab network .
Ik kon duidelijk zien welk pakket opgestuurd werd naar telenet bij het drukken op de toets wijzigen . Dit was volledig OK .
De gedetailleerde negatieve respons kon ik ook duidelijk zien , met de foutcode 500.
De oorzaak bij mij was poort 9 die ik gebruikte voor WOL ( Wake On Lan). Hierbij gebruikte ik het Lan adres 192.168.0.255 omdat het WOL pakket gebroadcast wordt.
Voor de oude lay-out was dit geen probleem . De nieuwe lay-out geeft duidelijk aan in de "response" dat 255 niet gebruikt kan worden .
Na correctie kan ik terug mijn forwarding rules aanpassen en nieuwe toevoegen .
Bedankt om mij naar de oplossing te leiden .
Heb sinds 2 dagen terug ook nieuwe layout.
Alle settings zijn gewist. Alsook men DMZ. Nu weet ik wel hoe ik ervoor kan zorgen om instellingen op te slaan, maar als upnp aanstaat, krijg ik in het rood te zien dat DMZ niet werkt met actieve upnp?
Iemand hier een uitleg voor? Heeft voor layout altijd zo gewerkt
_______________________
Helemaal logisch, met DMZ ingeschakeld zet je alle poorten naar een toestel open.
Met UPnP ingeschakeld, laat je toe dat een applicatie of toestel in je netwerk automatisch poorten opent of sluit.
Als je alle poorten openzet met DMZ, is UPnP logischerwijs nutteloos.
Ik raad aan om port forwarding steeds manueel in te stellen.
DMZ is een domme en onveilige functie!
UPnP kan misbruikt worden wanneer een toestel besmet is met een virus. (Het virus kan dan poorten openzetten om nog grotere schade aan te richten.)
Upnp is om makkelijker toestellen om elkaar te vinden in zelfste netwerk, zoals bv printer
Dmz is niet onlogisch voor 1 specifiek ip, dat ik aan een specifiek toestel geef. Met juist de opdracht om alles open te zetten.
Als telenet ervoor zorgde dat ik geen verbinding kreeg via vaste kabel op modem voor ps5, en eens ik die in dmz zetten werkte alles perfect. Je kan de standaard poorten open zette voor die console, en bij vele helpt dan nog niet, en dan komen ze af met gesugesteerde poorten, en als dat niet helpt, moet je provider contacteren, en provider zegt contacteer fabrikant.. dat spelletje kennen we ondertussen. De beste en vlekkeloze optie blijft voormij sinds ps2 DMZ voor een mooie Nat Type 2. Voor pc p2p werk ik wel met enkel de juiste poort die ik ervoor voorzie
Het risico kan er zijn, maar na zoveel jaar het te gebruiken niks voor gehad. En iedereen dat rondloopt met gedacht van dat ze continue gaan gehackt worden (alsof ze president zijn) is het ook niet. Weten wie het gebruikt hoe en wat is al veel.
Je mag je dichttimmeren zoveel je wil, een echte hacker komt binnen via de gaten van je besturingssyteem, of komt binnen via de intel lek die over 1a2 jaar is ontdekt via de hardware of nog andere manieren.
Je kan beperken, maar nooit alles tegen gaan.
Update:
3 maanden later is het EINDELIJK in orde. Ik had het dus zelf al opgelost met de HTTP PATCH methode in de Firefox Debug Console, maar de interface was nog steeds niet ok. Nu dus eindelijk wel... Alles terug zichtbaar en aanpasbaar (in de nieuwe interface).
Bij mij nog niet. Ik kan nog steeds niet de expertinstellingen opslaan (meerdere browsers geprobeerd). Net nog getest. Hoe heb jij het voor elkaar gekregen? Bedankt!
Sorry, maar ik ben hier volledig nieuw in. Ik heb intussen gevonden hoe je in Firefox de API data ophaalt met de "GET", "edit and resend" enz. Maar dan zit ik geblokeerd. Ik denk niet dat ik in de header-info moet zijn. Onder "response" zie ik bruikbare data, maar hierin kan ik niets wijzigen.
Wanneer ik "edit & resend" kies, zie ik aan de linkerkant van het scherm enkel header info. Body is volledig leeg. Het zou al een grote hulp zijn als ik mijn port-forwarding informatie kan wissen - of eventueel een poort wijzigen. Dan weet ik tenminste hoe de console werkt. Want via de website updaten (expertsettings) lukt het niet. Enig idee? Bedankt!
Ik zal vanavond proberen het even kort uit te schrijven. Het is zeker geen Rocket Science, zolang je maar weer wat de debug console is, zal het wel lukken.
Gisteren is het laat geworden, dus bij deze:
! WEES VOORZICHTIG en probeer toch zeker te begrijpen wat je aan het doen bent !
{"patchModemSettingsOperations":[{"op":"replace","path":"/upnpEnabled","value":false},{"op":"replace","path":"/lanIpAddress","value":"192.168.0.1"},{"op":"replace","path":"/modemBridgingToggle","value":true},{"op":"replace","path":"/bridgingMacAddress","value":"00:01:02:03:04:05"},{"op":"replace","path":"/portForwards","value":[]},{"op":"replace","path":"/fwBlockIpFragments","value":false},{"op":"replace","path":"/fwEnabled","value":true},{"op":"replace","path":"/dmzHost","value":"0"},{"op":"replace","path":"/fwBlockIPv6Fragments","value":false},{"op":"replace","path":"/fwIPv6ProtectEnabled","value":true}],"bridging":[{"active":true,"macAddress":"00:01:02:03:04:05"}]}
Ik hoop dat dit duidelijk is. Wees in ieder geval voorzichtig, want als je instellingen nu helemaal niet meer goed staan, zal er iemand je remote moeten helpen om het goed te krijgen. Kijk vooral je huidige instellingen eerst na en neem er eventueel een screenshot van. Je kan de huidige payload ook kopiëren door rechts te klikken op de GET request naar advance-settings en dan kies je voor Waarde kopiëren > Antwoord kopiëren.
Maar er is beterschap in het zicht. Vandaag verontschuldigt Telenet zich met een paginagrote advertentie in de kranten voor de moeilijkheden van de afgelopen weken, en belooft dat het einde van de moeilijkheden in zicht is. De impact voor de klanten was blijkbaar toch een stuk groter dan dat ze ingeschat hadden.👍
Dat zagen wij hier al maanden van km afstand😉
Hadden ze toen eerder gedaan, en niet de helft van de tijd "doe alsof je gek bent" of zelfs op klanten afschuiven was er "iets" meer begrip geweest dan nu. Dit is echt een klop geweest voor telenet
