toontje
Professional Meerweter
Jij #DTV. Goed bezig! Full speed writing! Even demarreren... BINGO!
Geen taakbalk op externe monitor, hoe deze aanzetten?
Ik wil een externe monitor (24 inch) aan mijn laptop (windows 11) koppelen zodat ik een groter scherm heb. Het is de bedoeling dat bij gebruik van die extra monitor het scherm van de laptop uitvalt en het beeld dus enkel op de externe monitor verschijnt.
Daarom werden via USB ook een extern toetsenbord en muis aangesloten. De monitor maakt verbinding via een hdmi kabel.
De laptop wordt op die manier dan eigenlijk een gewone desktop.
Via instellingen heb ik aangegeven dat het beeld enkel op de externe monitor moet komen (en dat gebeurt ook) maar er is geen taakbalk te zien waardoor het dus niet mogelijk is om welk programma dan ook te starten. Aangezien het scherm van de laptop dan uitgevallen is, kan ik ook daar gen programma's starten.
Ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd maar wat?
Titel gewijzigd door DeMMi (mod) | Vorige titel: extere monitor aan laptop (Windows 11)
22 reacties
toontje
Scherm van de laptop en externe monitor staan beiden ingesteld met een resolutie van 1920 x 1080.
De externe monitor wordt gebruikt bij de desktop met windows 10 en dan wordt alles perfect weergegeven, dus inclusief taakbalk. Laptop draait op windows 11.
'Je kunt er ook voor kiezen om je laptopscherm niet te gebruiken en je externe scherm als primair scherm in te stellen. In dat geval zal de taakbalk beschikbaar zijn zodra de resolutie op 1920 x 1080 staat.'  Niet dus. De externe monitor blijft dus 'te klein' waardoor er links, rechts, boven en onder delen wegvallen.
Ik heb er iemand met kennis van zaken naar laten kijken. Alles staat juist ingesteld en toch blijft het probleem bestaan. Vreemd, heel vreemd.
Heb je de software geïnstalleerd die ik gevraagd heb. Wordt het scherm nu herkent als Samsung met het juiste type ipv geavanceerd beeldscherm ?
toontje
Is inderdaad gebeurd maar helaas ...
Ik ga de laptop eens terug zetten naar windows 10 want blijkbaar kan een upgrade naar windows 11 soms voor problemen zorgen.
Mocht dat niet meer lukken dan is teruggaan naar een herstelpunt in het verleden misschien nog een optie.
Intussen al dank voor alle reacties.
Heb je hier iets aan?
toontje
Na terugzetten naar een herstelpunt werd de software voor het beeldscherm opnieuw geïnstalleerd en nu werkt alles perfect.
Dank voor alle nuttige info.
Deze post mag gesloten worden.
toontje
Het probleem leek opgelost maar blijkbaar toch niet want na een tijdje enkel op de laptop gewerkt te hebben, wil ik de externe monitor weer gebruiken maar het probleem duikt weer op.
Zowel links en rechts als boven en onder lijkt de externe monitor te klein om het beeld van de laptop weer te geven. De taakbalk staat er maar half op en het streepje, vierkantje en kruisje bovenaan rechts op het scherm (om programma's o.a. te minimaliseren/af te sluiten) vallen op de externe monitor buiten beeld.
Beide schermen staan ingesteld op 1920 x 1080 zoals voor beide schermen wordt aanbevolen.
Ik heb de software van de website van Samsung (zoals in een eerder bericht werd aanbevolen) al meerdere malen opnieuw geïnstalleerd maar het probleem blijft zich voordoen.
Iemand een oplossing?
toontje
Nog steeds een probleem en dus eens een ander scherm aangesloten.
Zonder enige instellingen aan te passen op de laptop en op het scherm, wordt alles nu wel netjes weergegeven.
Zaak dus opgelost.
Gremlins, ongetwijfeld.
