26.952
Gisteren rond 18u55 de optie Gigaboost gekocht voor de 1gbps download.
Ondertussen zijn we 11u en enkel mijn upload heeft een kleine upgrade gehad naar 38mbps & download zit nog steeds rond de 77mbps (Even snel als ervoor met gewoon fiber200).
Uiteraard nagekeken voor het bestellen, en mijn router zou dit aan moeten kunnen (De witte, CH7465LG-TN); Correcte internet kabel, Cat5, netwerk kaart ondersteund het snelle net ook (10/100/1000mbit). PC is rechtstreeks verbonden naar de router.
Kan dit nog even duren vooraleer ik de volle snellheid haal? Of moet ik de klantendienst effectief bellen en daar eens horen ...
Mvg
Doe het via WhatsApp mischien even wachten hou je accaunt nummer bij de hand zo opgelost
@Aphep schreef:...
Als je download snelheid niet hoger was met Fiber 200, was er toen reeds een probleem. Dit probleem is uiteraard niet verholpen door het kiezen van een hogere doorvoersnelheid.
Om zeker te zijn dat het probleem niet bij jou ligt kan je met een korte netwerkkabel je pc rechtstreeks verbinden met de HGW. Ook een zelfde test doen met een andere pc. Een test met een andere netwerkkabel. Staat de wifi van je pc ook aan als die verbonden is met de kabel? Zo ja zet die uit.
Ik heb juist een speedtest gedaan met mijn smartphone met het 5 GHz wifi: 94,0 Mbps download en 14,1 Mbps upload. Zeer goed binnen mijn abonnement. Ik stond dan wel om minder dan één meter van de HGW.
Tenslotte contact opnemen met Telenet.
Even een "kleine" update ...
Blijkt dat de kabel die ingebouwd in de muur zat van router naar PC geen cat5 zal zijn...
Die kabel is destijds gestoken geweest, lang voor ik hier woonde. En ik gebruikte deze omdat hij schoon weg gewerkt zat en net op de locatie van mijn bureau uitkwam. Ongv 2m van de router af. Schuld steken op het oude gebouw zeker? 🙂
Net een cat6 van router naar pc gestoken en download schiet nu naar de ~900mbps.
Kunnen we effectief 1gbps down krijgen? Of zitten we altijd met een beetje verlies?
Mvg
Als je een Cat5 kabel hebt en niet minstens een Cat5e dan ligt daar je probleem vrees ik.
Max van een Cat5 is namelijk 100Mbps
Aah je had het net zelf gevonden 🙂
Denk dat je niet altijd die 1Gbps moet verwachten.
Zal wat variëren van op welk tijstip je probeert vermoed ik.
Doe tien speedtesten en je hebt tien verschillende snelheden. Doe een test om zes uur in de ochtend en om zes uur in de vooravond. Er zijn veel factoren die een invloed hebben op de werkelijke snelheid.
Dat dacht ik al. 900mpbs is al een mega upgrade komende van de 77. Dus no complaining hier.
Bedankt dat jullie er zo snel bij waren om hulp te bieden 🙂
Er is altijd een beetje verlies in snelheid.
Je kan de belofte van Telenet voor jouw abonnement vinden via https://shop.telenet.be/shop/nl/speed
