Vinny70
De vlam zit erin. Verander-je-wachtwoord-dag Complimentendag On a roll...
Hoe port-forwarding settings instellen met Deluge?
Om Deluge goed te kunnen laten werken moet een poort op de router opengezet worden. Welke poort moet dit zijn en hoe zet je die open?
Titel gewijzigd door Laurence (mod) | Vorige titel: Openzetten poort voor Deluge
2 reacties
Arnie
Ik heb zelf geen ervaring met Deluge, ik gebruik transmission zonder port-forwarding.
Hier heb ik een artikel gevonden betreffende port-forwarding voor Deluge: https://www.purevpn.com/blog/deluge-port-forwarding/
Ik zou de webinterface niet openzetten. Port-forwarding (port openzetten) wil zeggen dat mensen vandaag het grote boze internet je PC kunnen bereiken. Je moet hier dus voorzichtig mee zijn.
Port-forwarding configureer je in de Telenet router/modem, via het My Telenet platfrom - rubriek "Mijn Thuisnetwerk". Het beste configureer je je PC voordien met een vast IP adres. Standaard zal DHCP aktief zijn, wat betekenet dat de PC een volgende keer na opstarten een ander lokaal IP adres toegekend kan krijgen, waarna de ingestelde port-forwarding op de router niet langer zal werken. Het instellen van een vast IP adres op de PC is dus sterk aan te raden.
Denk je echt port-forwarding nodig te hebben? Anders zou ik het niet doen. Zoals geschreven, ik gebruik een bit-torrent downloader (transmission) zonder gebruik te maken van port-forwarding.
Ports for Deluge
Here are the ports that you need to forward for Deluge on your router to provide network services:
Default Port for Deluge
  • TCP port 58846
  • UDP port 58847
Deluge Web UI Port
  • TCP port 8112
  • UDP port 8113
Port for outgoing connection of Deluge
  • TCP/UDP port 6881- 6889
   Arnie | Krak
Vinny70
Ik gebruikte ook Transmission zonder Port- forwarding, werkte perfect. Helaas, verplicht moeten veranderen naar nieuwe Torrent
aanbieder. Volgens hen werkt Transmission niet naar behoren met hun software en daarom moeten kiezen voor ander client die
port-forwarding oplegt.
