27.177
Ik wil port forwarding voor poort 32400 instellen in de instellingenvan telenet.
Plex staat geconfigureerd voor 192.168.68.84 : 32400
Het klopt toch dat ik poort 84 moet instellen in de geavanceerde telenet instellen hé?
192.168.0.32400 als instelling "both" installeren in Telenet?
Dat klopt toch dat ik poort 84 moet koppelen aan "port forwardingé hé?
Mijn probleem is dat ik telkens mijn koppeling verlies in Plex!
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: PORT FORWARDING Plex
Als die andere toestellen al op 192.168.68.* zitten, dan heb jij of iemand anders dit veranderd in Mijn Telenet.
Als dat niet het geval is en er staat nog 192.168.0.*, dan is de DHCP ergens anders ingesteld en dan krijgen die toestellen een IP-adres van een ander toestel en niet van de modem. Dan werk je dus met een dubbele NAT en moet je 2x portforwarding instellen.
Vermeld eens alle toestellen die aangesloten zijn op je netwerk en indien mogelijk hun intern IP-adres.
Ik heb een drietal pc's, een NAS, een Niko systeem en diverse andere toestellen.
Ik heb wel sinds enige maanden een tp-link deco mesh systeem met 3 satellieten.
Zou dit de reden niet kunnen zijn?
Ik ben niet zo bekend met mesh systemen, maar ik vermoed van wel. Heb je de WiFi van de (Telenet) modem uitgeschakeld?
Ja, de mesh router is de reden van het probleem. Het betekent namelijk dat je 2 NAT routers achter elkaar gebruikt (De Telenet modem en de TP-link router), en bij gevolg dus port-forwarding op deze beide routers zal moeten instellen om de plex vanaf het internet bereikbaar te maken.
Een veel voorkomend probleem bij het gebruik van mesh wifi access-points (die in de meeste gevallen ook standaard als NAT router werken - bij TP-link is dat het geval).
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk:
1) schakel de NAT router functie van de mesh-router uit (indien mogelijk - niet alle merken/modellen ondersteunen dit, maar het maakt netwerk eenvoudiger).
Alle aangesloten apparten krijgen dan van de Telenet modem een 192.168.0.X adres, of je kunt het manueel voor een apparaat instellen. In dit geval is het aan te bevalen de plex server een vast IP adres te geven, bijvoorbeeld 192.168.0.5 en dit adres dan ook voor port-forwarding te configureren via my telenet.
Kijk eens hier - misschien werkt dezze optie voor je tp-link:
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1842/
2) configureer op de mesh-router een vast IP adres voor de "WAN" interface, bijvoorbeeld 192.68.0.2. Doe de nodige port-forwarding config via my telenet naar dit adres.
Tevens moet je dan ook nog port-forwarding op de mesh router instellen, Dit voor de zelfde port-range, maar nu naar het "vaste" ip adres van je plex server (192.168.64.84).
Bedankt voor dit antwoord!
Ik bekijk dit op het gemak (momenteel wat minder tijd).
Ik geef je nog feedback/vragen!
Super!
De oplossing van het "AP" op de deco (mesh systeem) werkt prima ... en levert mij zelfs voor andere toepassingen op mijn netwerken wat voordelen op!
Ik zou dus niet weten waarom ik een vast ip adres toeken (ik weet wel hoor ... het blijft altijd hetzelfde adres ...)
Als het adres nu wijzigt door één of andere reden moet ik nu gewoon het port forwarding adres aanpassen in "mijn telenet" ... en klaar is kees!
Wat ik wel nog niet gevonden heb is hoe ik een vast ip adres in PLEX kan toekennen (wat de zaak mss ook zou vergemakkelijken)
Mocht er dus hier iemand dit weten ... alle info welkom!
Maar nu ben ik al super blij met de aangeboden hulp.
Het vind het hier een geweldig forum ...
dankjewel
Het is inderdaad niet mogelijk met een Telenet modem gebruik te maken van DHCP reservaties - het toekennen van altijd hetzelfde ip adres via DHCP, op basuis van een opgeslagen lijst van mac adressen. Veel routers ondersteunen dit - de telenet modem helaas niet.
Je schreef dat je plex-server gewoon een windows platform gebruikt - welke versie? Het is niet moeilijk een windows PC zo in te stellen dat deze een eigen vast IP adres heeft, en dus geen adres via DHCP opvraagt.
Ik gebruik Windows 11
In Windows 11 kan je perfect een vast ip adres ingeven.
Er is een afzonderlijke instelling voor ipv4 en ipv6.
