26.956
Hallo
Het lijkt erop wanneer ik een speedtest doe, mijn internet thuis gecapped is tot 100 Mbps terwijl ik All-Internet 300 heb.
De situatie is al volgt: Ik beschik over een DOCSIS 3.0 modem en deze staat in de kelder. De modem is verbonden met een powerline via een cat5e UTP-kabel. Mijn PC die boven staat is ook verbonden met een powerline via een cat5e UTP-kabel. De UTP-kabels zijn net nieuw. De powerlines kunnen tot 500 Mbps. Ik heb ook al eens verschillende LAN poorten op de modem geprobeerd alsook de modem gereset. Resultaat blijft hetzelfde.
Netwerkadapter: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/network-io/ethernet/controllers/connection-i219-v.h...
Met vriendelijke groeten
Hey, als je de pc rechtstreeks op de modem aansluit kan je uitsluiten dat de powerlines (al dan niet) de oorzaak zijn.
Is al een eerste stap...
Nu zie ik pas uw afbeeldingen.
kijk eens naar "gigabit automatisch uitschakelen" of dit op uitschakelen staat (dit om gigabit in te schakelen)
"Snelheid & duplex" op Giga bit duplex zetten ipv automatisch.
Heb eens een oude laptop geprobeerd en die rechtstreeks met de modem aangesloten en deze haalt 150 Mbps. Gaat in de goeie richting, maar nog steeds geen 300 Mbps. Dus ik veronderstel dat het aan de Powerline adapters ligt? Deze heb ik momenteel: https://www.coolblue.be/nl/product/580148/tp-link-tl-pa4015pkit.html
Kan je eens kijken of uw modem meer dan 200Mb/s aan kan. Kijk eens naar het type modem dat jij hebt.
Ter info heb ik hier een stukje geleend uit een post van @Suzy
"Wat ik jullie wel kan vertellen is dat de CH6643E en CV6181E maximaal 200 Mbps halen. De CH7465LG en CV7160E ondersteunen een downloadsnelheid van 400 Mbps en halen op dit moment 1 Gbps (werd tijdelijk verhoogd tot voorjaar 2020). De nieuwe CV8560E kan sowieso snelheden tot 1 Gbps aan."
Waar kan ik het type aflezen? Op Mijn Telenet staat enkel: Type Wireless modem 3.0(DOCSIS).
Het lijkt erop dat ik de CH6643E heb van modem.
Als ik de afbeeldingen zie dan is merkbaar dat uw internet lan slechts op 100 Mbps staat , dus hoger kan niet .... tenzij je deze alsnog op 1000 Mbps (1Gb) kan instellen maar ik vrees dat uw lan kaart slechts 100 aan kan.
Voor wat het waard is: ik ben het eens met @RedsFan . Andere netwerkkaart insteken lijkt me.
Bij mijn vrouw haar pc is dit ook zo, de netwerk kaart bij haar is max 100 dus hogere snelheid is niet haalbaar op haar pc, gelukkige kickt zij daar niet op en hoeft het voor haar niet hoger (alles gaat snel genoeg zegt ze). Ik heb al een tijd geleden in haar pc gekeken, maar blijkbaar kan men deze niet echt vervangen want die zit vast op een printplaat gesoldeerd 🤔 .... kzou dit moeten na vragen in een pc winkel of men daar iets kan aan veranderen, zoniet is er een andere mogelijkheid en dat is een dualwifi-usb stick met dus 2,4 & 5,0 Ghz waarmee mogelijk meer snelheid kan gehaald worden.
PCIe sleuf vrij? Dan sluit je deze toch gewoon aan:
(Dat geldt trouwens ook voor de OP.)
Ik heb ook 2 redelijke laptops in Windows 10. De eerste is een HP 2.0 ghz QUAD CORE processor met 16 GB DDR 4 RAM. Redelijk snel maar de netwerkkaart is enkel te gebruiken op de 2,4 ghz band en is dus soms niet vooruit te branden.
Mijn nieuwste Win 10 laptop is een Asus 2,8 ghz (boost tot 5,0 ghz) OCTA CORE processor en 32 GB DDR 4 RAM, maar met een netwerkkaart welke op zowel 2,4 ghz als 5,0 ghz kan werken, en deze op de 5,0 band vliegt als een speer. Ik haal daar via WiFi snelheden van 285 Mbits op.
de netwerkkaart van de HP kan vervangen worden door een duo exemplaar.
