26.996
Hallo
Het lijkt erop wanneer ik een speedtest doe, mijn internet thuis gecapped is tot 100 Mbps terwijl ik All-Internet 300 heb.
De situatie is al volgt: Ik beschik over een DOCSIS 3.0 modem en deze staat in de kelder. De modem is verbonden met een powerline via een cat5e UTP-kabel. Mijn PC die boven staat is ook verbonden met een powerline via een cat5e UTP-kabel. De UTP-kabels zijn net nieuw. De powerlines kunnen tot 500 Mbps. Ik heb ook al eens verschillende LAN poorten op de modem geprobeerd alsook de modem gereset. Resultaat blijft hetzelfde.
Netwerkadapter: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/network-io/ethernet/controllers/connection-i219-v.h...
Met vriendelijke groeten
@Domi1963 De topic starter heeft een probleem met een utp verbinding, niet met wifi.
Het is idd een probleem met de sync speed van de netwerkkaart.
ps: sommige laptops syncen standaard enkel op 100mbps als je op batterij werkt.
Ik ben vandaag een nieuwe modem gaan halen. Nu haal ik rond de 275 Mbps rechtstreeks verbonden met UTP 5e aan de modem(Laptop). Via Powerlines nog steeds onder de 100 Mbps(PC).
Volgens mij is mijn netwerkkaart niet gecapped tot 100 Mbps, maar is het een probleem met de powerlines of kwaliteit van elektriciteitsnetwerk hier in huis.
@Timor de eerste screenshot uit je eerste post toont duidelijk een sync speed van 100Mbps.
Je kan dus onmogelijk hoger in deze situatie.
Hangt je PC rechtstreeks aan de powerline, of zit er nog een switch tussen?
In beide gevallen moet de netwerk interface (van ofwel powerline ofwel switch) natuurlijk ook gigabit ondersteunen/aanbieden.
PC is rechtstreeks verbonden met de powerline. Als ik mijn laptop(die 275 Mbps haalt rechtstreeks aan de modem) aansluit aan deze powerline gaat de netwerkaartsnelheid ook terug naar 100Mbps. Dus een powerline probleem lijkt mij?
Probeer eens met een andere PC op die powerline, op wat staat de snelheid van je netwerk kaart dan? 100Mbps of 1000Mbps?
EDIT: je hebt je bericht bewerkt zodat er nu de gevraagde info in staat 😉
Ja: de oorzaak ligt inderdaad bij je powerline adapter. Ik vermoed dat beiden (want het is altijd minstens een paar) slechts 100Mbps ondersteunen, en geen gigabit. Heb je het typenummer van deze powerlines ?
En dan lees ik dit bij de reviews op Coolblue:
"Enige opmerking is dat de productspecificatie tot 600 Mbps opgeeft, maar de bijgeleverde ethernet kabels zijn Cat5, beperkt tot 100 Mbps.. Voor iedereen die een internet service met meer dan 100 Mbps heeft zal aparte Cat5e (of hoger) kabels moeten aankopen."
Dus vervang de kabels van beide powerlines eens.
De kabels waren reeds vervangen. Alles is verbonden met CAT5e.
Ja ik ben al aan het kijken voor nieuwe powerline adapters. Ik zie dat er veel fabrikanten van powerline adapters zeggen dat de snelheid tot 1000 mbps gaat, maar de snelheid hangt af van de ethernetpoort? En dat staat bijna nergens vermeld enkel dan in de handleiding.
Dus in mijn geval ik heb 2 powerline adapters met een snelheid van maximum 500 Mbps, maar de ethernet poort is maar een 10/100 Mbps?
Deze kunnen allemaal Gigabit.
https://www.coolblue.be/nl/powerline-adapters/ethernetsnelheid:gigabit-ethernet-1000-mbps
Ja ok, maar dan zie ik deze https://www.coolblue.be/nl/product/798281/devolo-dlan-1000-duo-geen-wifi-1000-mbps-2-adapters.html staan in die lijst en heeft dan toch maar een 10/100 poort. Dus ik zal goed moeten informeren vooraleer ik nieuwe adapters koop.
