26.612
IK beschik nu over en UDM pro Van Unifi. Maar ik zit op dit moment met 1 probleem.
Het gaat over UDM met Modem Only dus men UDM heeft eigen wan IP via bridging
Ik probeer en L2TP vpn op te zetten. en heb het als volgt gedaan gelijk het hoort:
Maar als ik dan ga kijken in mijn firewall van de UDM zelf dan zegt dit dit :
Waar door hij de port naar buiten niet wilt openen. omdat hem alleen dit toestaat intern.
Want bij andere port forwardingen staan het volgende:
DUS die forwarding van LTP Wordt door de UDM zelf gedaan weet iemand hoe ik dit kan fixen en eventueel en goed alternatief voor dit probleem.
Want ik heb het en beetje lastig dat dit wel probleem werkte bij men USG en nu bij de UDM Totaal nie terwijl de config op juist de zelfde wijze is gebeurt.
Groeten,
Michaël
Als de UDM Pro zelf de inkomende L2TP client afhandeld is er geen noodzaak port-forwarding te configureren. Onderstaand zijn de configuratie instellingen van mijn UDM Pro:
(notitie aan de moderator / kraks: ik weet niet waarom deze afbeelding niet goedgekeurd werd. Er is enkel gebruik van RFC1918 adressen)
Mijn firewall toont volgende:
ik heb niet de pro maar de usg met modem only, komt op zich op hetzelfde neer.
bekijk deze handleiding eens, ik heb die gevolgd en alles werkte direct.
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115005445768-UniFi-USG-UDM-Configuring-L2TP-Remote-Access-VPN
yep dankjewel heb alles nog eens na gekeken en opnieuw gedaan en nu werkt het wel weer jullie zijn hartstikke bedankt 🙂
Hey Michael,
Ik heb identiek hetzelfde voor, geen idee waarom.
Het zal vooral bij unifi liggen en niet bij jou of je toestellen.
Als je je controller op een pi/server hebt draaien kan je openVPN eens proberen en met port forwarding werken.
