26.962
Ik had al langere tijd een unmanaged switch (TP-LINK TL-SG105) bijgeplaatst waarop o.a. een Raspbery Pi met Home Assistant aangesloten zijn. Nooit problemen mee gehad.
Vorige week is er een zonnepaneelinstallatie bijgeplaatst samen met een bijkomende unmanaged switch (TP-LINK TL-SF1008D). Wat ik nu merk is dat ik slechts korte tijd de inverter van de zonnepanelen kan bereiken. Ook de Home Assistant verliest zijn dan verbinding. Op de Home Assistant zie ik dan dat die geen IPV4-adres meer heeft, enkel nog een IPV6-adres.
Beïnvloeden die 2 switchen elkaar? Of zorgt de TL-SF100D voor problemen omdat dat geen Gb-switch is?
Voor zover ik zie is dat een gigabit switch. En normaal gezien hebben ze geen invloed op elkaar. Want dergelijke switch doet in feite niets anders dan verkeersagent spelen door de data van de ene bron naar de juiste andere bestemming te leiden.
Maar heb je al eens gekeken voor je zonnepanelen of ze daar geen vast IPadres hebben ingestoken. Als je enkel een Telenet modem-router hebt mag dit vast IP liggen tussen 192.168.0.10 en 192.168.0.99 en mag NIET hetzelfde zijn van andere vaste IP-adressen. Default Gateway 192.168.0.1, subnet 255.255.255.0. Ik vermoed een IPconflict.
Andere devices zoals je Raspberry Pi, geef je best ook een vast IP in die range en dus niet in de DHCP range die loopt van 192.168.0.100 tot .254.
Zowel de omvormer van de zonnepanelen als de Raspberry Pi krijgen via DHCP hun adres. Ik zal morgen eens proberen om in de Raspberry Pi een vast adres te steken.
Nu heb ik al enkele uren als test de switch, waarop de Raspberry Pi is aangesloten, uitgetrokken. Tot nu toe blijft de omvormer online.
De omvormer kan ik niet aanpassen. Dat moet ik via de installateur doen.
@igvfer schreef:Ik vermoed een IPconflict.
Inderdaad ook mijn vermoeden. Doe een netwerkscan.
Misschien hebben de switches (hoewel ze "unmanagble" zijn) ook een vast IP en zijn er daar conflicten ...
Welke scanner kan je aanraden?
Ik dacht eerst ook in die richting, maar heb even de documentatie bekeken. Ze zijn echt unmanaged, en schijnen geen IP adres te hebben.
