27.195
problemen met de portforwarding via telenet website:
het lijkt redelijk onordelijk maar dat is omdat ik ongeveer alles zit te proberen hier
ik had een extern ip (een vriend in bulgarije) pingen naar poort 25565 en mijn public IP hij zag dat de service aanwezig was en kreeg een positieve ping maar wanneer we willen verbinden geeft het deze bekende error
stopt iets van telenet? een interne firewall? extra permissies? de router past settings maar om de 24 uur aan?ik probeer alle mogelijke problemen te testen maar tot nu toe consistent hetzelfde teleurstellende resultaat.
Om na te gaan of wijzigingen soms niet meteen van kracht zijn kun je na afloop van uw verwerkingen (niet vergeten te saven) beste eens uw modem/router herstarten.
Dan heb je daar tenminste al zekerheid over.
elke keer dat ik het aanpas check ik of de instellingen correct zijn en reset ik de modem en router
dit verandert niks
De laatste port-forwarding regel 25564-25566 overlapt met de tweede, en is eigenlijk overbodig.
Eén enkele portforwarding regel, enkel voor 25565 en enkel TCP zou voldoende moeten zijn. Zo werkt het bij mij ook.
Kun je vanaf een extra PC op je eigen netwerk de server op 192.168.0.135 bereiken?
Bij port-forwarding is dat eigenlijk de eerste trouble-shooting stap; kun je lokaal connecteren, vanaf een andere PC op hetzelfde netwerk. Als dat lukt kun je daarna via port-forwarding van buitenaf testen.
PS. Je kunt regel 1 en 3 combineren tot één, indien je beide protocollen kiest, ipv aparte regels voor UDP en TCP. Heb je beide protocollen overigens wel nodig? De meeste applicaties gerbuiken één van beiden.
mijn probleem was dat de telenet port forwarding website volledig kapot is,
wij hebben 2 routers onder dit account op 2 verschillende locaties, voordat we die twee routers had probeerde ik het portforwarding jaren geleden nog eens met een andere local IP
ik kon het oplossen door te veranderen van router heen en weer pagina refreshen etc. Ttot het me uiteindelijk settings gaf van jaren geleden dat blijkbaar de echte settings waren, including alle poorten die ik jaren geleden opende diegene dat ik nu probeerde aan te passen waren iets anders??
(ja ik zat op de juiste router de settings aan te passen)
de naam van de router is zelfs een of andere error
!productlabels.internet.lin.fmx.wigo35gb! <<de naam
in de plaats van iets normaal zoals
>Basic Internet
