27.122
Ik heb sinds half 2020 een computer met een minecraft server staan. Dit heeft altijd goed gewerkt tot ik vandaag minecraft met een vriend wou spelen en hij niet kon verbinden. Na te checken of mijn settings en port forwarding nog ok waren heb ik geprobeerd om de ipv4 firewall-bescherming setting op niet-actief te zetten en dit werkte.
Ik ga er dus vanuit dat er een firewall rule is die de minecraft traffic heeft gedropt. Mijn vriend zit ook bij telenet dus het is niet dat het een louche ip van China of Rusland of dergelijke was. Ik vraag me dus af: is er een manier om deze firewall rules te bekijken/aan te passen of is dit een "AI" black box? Als ik er zelf niet aankan, is er dan een manier om iemand van telenet ernaar te laten kijken?
Het is helaas niet mogelijk zelf aanpassingen te maken aan de firewall settings, of zelfs maar de rules te bekijken, behalve dan natuurlijk het stukje mbt port-forwarding.
Zoals je het probleem beschrijft lijkt het inderdaad door de firewall te komen, een probleem wat hier volgens mij nog niet eerder gemeld is. Port-forwarding op zich werkt schijnbaar goed.
Als het een dynamisch (AI) geleerde rule is, zou je eens kunnen proberen het IP adres van je minecraft-server te veranderen, en dit dan natuurlijk ook aan te passen in de port-forwarding. Wellicht werkt dat. Meer controle heb je niet.
Het beste er dan ook voor kiezen een statisch IP adres te gebruiken < 192.168.0.100, zodat er geen conflict met de DHCP range (100-254) kan ontstaan. Maar dat terzijde, mocht het al niet het geval zijn.
Ik begrijp het niet, je zegt dat die server altijd goed gewerkt heeft en dan zouden jullie willen spelen maar je vriend geen verbinding kon maken, waarschijnlijk een domme vraag maar hoe weet je dat je server goed werkt, is er onlangs iets veranderd aan je netwerk configuratie, werk je met third-party VPN's?
Grtz
Neen, dat is het merkwaardige juist: het heeft een half jaar gewerkt en dan ineens niet meer. Ik gebruik gewoon port forwarding zonder third-party services dus ik neem aan dat het probleem veroorzaakt is door een router update/herstart.
Dat gezegd zijnde: ik heb de firewall terug aangezet en het blijft werken. Dus het was misschien eerder een probleem bij het opstarten of dergelijke dan echt een faulty firewall rule.
Dus jou probleem is "opgelost", neem ik aan?!
Voorlopig lijkt het erop, ja
