dlight
Say what?! On a roll... Tien op tien! Dat loopt vlotjes.
Modem only met Wigo en een aantal publieke ip adressen
Mijn internet setup is de volgende: een Emta 24*8 Doc3 modem only met daarachter een unmanaged switch waarop aangesloten: Digicorder (ip adres 10.....) 2 routers (2 netwerkjes) en alarmsysteem (in de rest van het huis) in combinatie met een Wigo abo.
De modem en de switch staan dus apart in de kelder.
Volgende vraag: Is het nog mogelijk om de Emta modem only te vervangen door een nieuw(er) type modem only?
Is het dan ook nog mogelijk om meerdere publieke ip adressen te blijven krijgen van Telenet?
En wat als ik ooit zou overschakelen naar One of One up, kan dat dan ook nog met een modem only en mogelijkheid tot meerdere publieke ip adressen?
Alvast bedankt.
15 reacties
@dlight  schreef:
Volgende vraag:
  1. Is het nog mogelijk om de Emta modem only te vervangen door een nieuw(er) type modem only?
  2. Is het dan ook nog mogelijk om meerdere publieke ip adressen te blijven krijgen van Telenet?
  3. En wat als ik ooit zou overschakelen naar One of One up, kan dat dan ook nog met een modem only en mogelijkheid tot meerdere publieke ip adressen?
Ik heb je vragen genummerd, hieronder de antwoorden:
  1. Er bestaat geen nieuwer type EMTA modem. Als vervanger van de EMTA modem stelt Telenet de E-router (CV8560E) voor. Dit is een HGW (modem + router) zonder WiFi, waar je één MAC adres kan instellen voor een IPv4 bridge.
  2. Met de E-router heb je dus maximaal 2 publieke IPv4 adressen: één IPv4 adres krijgt de HGW, een 2de IPv4 adres krijgt de achterliggende router (via de Mac bridge). Als je dus 2 routers aansluit (2 netwerkjes), dan zal één van deze routers via dubbele NAT werken. Je hebt natuurlijk wel al één netwerk van de HGW, dus 2 netwerkjes heb je sowieso.
  3. Ik denk dat je de huidige opstelling kan behouden voor One. Bij One Up zal de snelheid van jouw huidige "modem only" (CV7160E) beperkt worden tot 400 mbps.
PS. Met de huidige EMTA modem zal je géén TV Boxen kunnen laten activeren. Hiervoor heb je een HGW nodig.
ash-rnx
Meer goede raad dan tante Kaat Opgeruimd staat netjes! WOW, overzichtelijk! Alles op zijn plek!
Dag dlight,
Als eenvoudig antwoord op je vraag: het is deels mogelijk.
Indien je een nieuwe modem(router) vraagt bij Telenet, gebeurt de configuratie via het "Mijn Telenet"-portaal. Je kan dan de functionaliteit van het routen uitschakelen, en alles laten verlopen via uw eigen router.
Dit kan bij Mijn Telenet > Internet > Toestelinstellingen > Geavanceerde instellingen
Vervolgens kan je het MAC-adres van je router opgeven in de sectie "Bridging". Dan zal de ISP de router rechtstreeks benaderen met 1 IP-adres, en verloopt het van daaruit verder naar je eigen configuratie, inclusief WiFi-functionaliteit.
Maar,
- Bij een foute bridge-configuratie kan Telenet moeilijk ingrijpen en moet mogelijk een technieker ter plaatse komen. MAC-adressen zijn uniek aan een toestel; dus denk na voor je een oude router gaat vervangen na verloop van tijd
- Meerdere IP-adressen zijn niet mogelijk (bij mijn weet). Hoewel theoretisch zoiets wel kan, biedt Telenet per modem slechts 1 IP-adres aan. Voor een vast IP-adres betaal je extra.
- Zowel One als OneUp blijven compatibel. De laatste 2 modellen geven je de volle 1GBps bij een OneUp, de oudere 100-400MBps. Overweeg wel een nieuwe modem met betrekking tot technologie en beveiliging.
- Heb je digitale TV, dan moet je werken met een VLAN, tenzij je de bridging uitlaat en een switch plaatst tussen modem en router.* Dan krijgt het WAN-adres van je router een 192.x.x.x die jij dan achter de router vertakt naar (bijvoorbeeld) 10.x.x.x of 192.168.x.x.
(*) De nieuwere modems hebben achteraan 4 poorten (ipv de modem-only met 1 poort), dus dan hoef je geen extra switch te plaatsen.
Werd uw vraag beantwoord? Like en/of markeer als oplossing.
Hardware Specialist | Consultant
dlight
Bedankt!
Stel: ik plaats een CV8560E ipv. mijn Emta + switch nu.
1- Krijgt de CV8560E dan een publiek ip én 1 van mijn 2 routers ook een publiek ip
(hier dan via Mac Bridging ) van Telenet?
  (1e eigen router heeft publiek ip nodig voor Dyndns) en 2e router kan ik dan ook rechtstreeks aansluiten op de CV8560E, met hier nadeel van dubbele NAT...)
Alarm en digibox (of later TVbox?) kan ik dan ook aansluiten op de resterende poorten van de CV8560E.
2- Werkt TV met een kaartje van Telenet nog als ik zou overschakelen naar TV box (ipv. digibox)?
   Ik heb naast digibox nu ook nog TV met kaartje (PCMCIA kaart van Telenet)
ash-rnx
Hi,
Als je bridging instelt op Mijn Telenet, krijgt je modem niet langer een IP, maar gaat deze rechtstreeks naar je router. Deze reageert dan als een "Bridge", die eigenlijk (eenvoudig uitgelegd) zijn IP aan je router geeft.
Je router krijgt dan één publiek IP. De router zal deze dan verder verdelen als 192.x.x.x of dergelijke. DynDNS kan je dan ook gewoon gebruiken als je router dat ondersteund.
Wanneer je bridging instelt verliest je modem alle functionaliteit, ook die van zijn resterende poorten. Alles moet dan via de router worden gedaan, inclusief TV. Dat moet dan weer op de modem-only-manier, maar verifieer even met de klantendienst of dit moet met een switch of een VLAN.
TV met een kaartje (CI+) heeft hier normaal gezien geen invloed op/van.
Tags (3)
dlight
Bedankt.
De bridging vanuit 1 van de Lan poorten van de CV8560E naar mijn eigen router die dan een extern Telenet ip krijgt dat is duidelijk.
Maar wat de functionaliteit betreft van de 3 resternde poorten van de CV8560E, bij het instellen van bridging op de CV8560E, daar lees ik op dit forum tegenstrijdige zaken over...
Kan ik bij bridging ingesteld op deCV8560E naar mijn eigen router  op deze 3 resterende poorten van de  CV8560E dan nog de Bv. de tvbox en mijn alarm aansluiten?
Die zitten dan uiteraard niet in mijn eigen netwerk (192.168.x.x van mijn eigen router) maar dat is ook niet nodig. Alarm heeft enkel internet toegang nodig, in dit geval rechtstreeks via de lan van de CV8560E. Ik veronderstel voor de Tvbox idem....
ash-rnx
Hi,
Of de resterende poorten werken, dat zou me op zich verbazen. Bridging maakt van een modemrouter een gewone modem. De functie van een modem is IP-adressen aanvragen bij de server. Maw, dat toestel vraagt aan Telenet om een IP, die hij dan aan uw router geeft.
Het aansluiten van digitale TV, dat lijkt me inderdaad nog mogelijk (al dan niet met een switch tussen), aangezien die afzonderlijk een IP zal vragen aan Telenet.
Je alarm daarentegen op een Public IP, dat kan wel lukken (als Telenet meer dan 1 public IP kan toekennen via de modem); maar ik zou het in geen geval aanbevelen. Die zet je beter achter je router, waarbij enkel de poorten worden open gezet die moeten open staan. Anders zit je mogelijk met een groot veiligheidslek.
Tags (4)
Snarie
Topicvreter! Topicwurm! Al 25 duimen! Goed bezig!
Na instellen van een MAC adres voor bridging, blijven alle 4 de poorten van de e-modem werken zoals voorheen; ze delen standaard een ip adres in de range 192.168.0.x, tenzij als op 1 van de 4 poorten een toestel is aangesloten met een MAC adres zoals ingesteld bij de bridging. Dit 'toestel' kan om het even wat zijn (router, computer, ..., iets met een DHCP-client), maar zal een extern IPV4 adres krijgen. De 3 andere poorten blijven werken in de 192.168.0.x range. Welke poort gebruikt wordt voor bridging doet er niet.
Voor IPV6 is deze bridging niet nodig. Via prefix delegation zijn standaard 16 subnetten beschikbaar.
ash-rnx
Dus, als antwoord op je oorspronkelijke vraag:
  • Je kan de nieuwe modems als modem-only zetten door bridgen. Deze kan je instellen via Mijn Telenet.
  • Bij het bridgen moet je het MAC-adres ingeven van je eigen router.
  • Nadat de bridge gemaakt is, blijven de andere poorten werken, en enkel diegene met een bridge krijgt een publiek IP.
    • Voor IPv6 is bridgen niet nodig.
Tags (3)
dlight
Betekent dat dan dat de 3 poorten van de CV8560E (die dus niet gebridged zijn naar mijn eigen router en mijn intern netwerk) en die van de CV8560E
een lan ip 192.168.0.x krijgen niet op het internet via CV8560E kunnen, of lukt dit wel?
Dus naast mijn router die via bridging een extern ip krijgt en uiteraard zo op internet kan.
Dat mijn netwerk via bridging en mijn router de andere netwerken aangesloten op de resterende 3 poorten elkaar niet zien, dat is logisch, mijn vraag is enkel of ze nog via de CV8560E op internet kunnen als ik bridging instel...
@dlight
Eigenlijk zijn er sommigen het hier moeilijk aan het uitleggen.
De E-Router is en blijft een router met volledige functionaliteit (uitgezonderd WiFi, want dat heeft hij niet aan boord)), ongeacht of er "bridging" gebruikt wordt of niet. En in feite is het geen bridging, het is een MAC-Passthrough.
Zoals correct aangegeven door een vorige poster blijven alle vier de poorten van de E-Router steeds gewoon hun werk doen, de E-Router op zich zal ook steeds een publiek IPv4 adres hebben.
Het enige verschil met de actieve "bridging" is dat wanneer een toestel met het in de settings ingestelde MAC adres aangesloten wordt op de E-Router, die bewuste UTP poort "gebridged" wordt en dat toestel dus eveneens een publiek IPv4 krijgt.
Moeilijker dan dat is het niet.
EDIT: om op uw specifieke vraag te antwoorden: gelijk welk toestel, op gelijk welke poort aangesloten, op de E-router zelf of op een eigen router via "bridging, maak allemaal niet uit, kan op het internet.
dlight
Bedankt en duidelijk!
Zowel de E-router van telenet en mijn eigen router hierop aangesloten via mac-passtrough (op 1 van de 4 lan pooten van de E-router) krijgen een publiek ip4 adres van telenet, en kunnen dus beiden op internet.
Dit had ik toch al correct (en duidelijk) uitgelegd in mijn eerste antwoord hierboven 😊
Dat klopt. Uw antwoord was inderdaad ook helemaal correct. Ik heb ook niet beweerd dat alle posts onduidelijk of onvolledig waren. Het "probleem" met uw antwoord is dat dit het eerste is/was en dat er nog vele nadien gekomen zijn waardoor het uwe een beetje "in de vergetelheid" is geraakt. Dat komt nogal eens voor op een forum ...
Ik heb trouwens aangegeven dat "een vorige poster" ook reeds correcte dingen had geschreven .. Wie weet sloeg dat wel op u 😁
Toch nog enkele onjuistheden in sommige van de vorige posts rechtzetten
Onjuist
De functie van een mo-dem is moduleren en demoduleren, met andere woorden: omzetten van een Docsis signaal naar ethernet. Niet meer, niet minder
De modem geeft geen IP adres aan de router, de router vraagt en krijgt een IP adres aan/van Telenet
Onjuist
Het activeren van Mac passtrough (alléén beschikbaar op de CV8560 en niet op "alle" nieuwe Telenet modems!!) zorgt er alleen voor dat één toestel gebridged wordt naar de WAN poort. Het maakt van de E-router géén modem-only.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland of Duitsland, waar je wel een modem kan bridgen, en die dan laten werken als modem-only (router en WiFi worden dan uitgeschakeld).
Dit is eigenlijk ook niet juist.
Alle poorten blijven werken. Het is niet de poort die een publiek IPv4 krijgt, maar het toestel waarvan het MAC adres in de bridge staat.
Alle andere toestellen die je ook op deze poort aansluit (via een switch) blijven ook gewoon werken, en krijgen een interne IP adres (en internet) van de HGW...
