27.133
Ik heb een Wigo abonnement. Ik telewerk nu constant, en heb daarvoor een rechtstreekse kabel getrokken tussen de modem en mijn (werk)laptop.
Snelheden zijn prima, vaak boven de 250 Mbps. Nu merk ik regelmatig dat dingen wat trager worden (typisch mindere kwaliteit bij gebruik Teams, of sites die zeer traag laden). Als ik dan de speedtest doe zit ik dikwijls onder de 30 Mbps, vanmorgen zelfs onder de 1 Mbps. En dan is het simpel: ik trek de ethernetkabel uit de laptop, wacht enkele seconden en plug hem dan weer in.
Instant opgelost. Normaal tijdens de dag gebeurt dit zelden. Typisch merk ik het op nadat de laptop in sleep mode geweest is, al is dat misschien maar een indruk.
Ik heb al uitgetest of het een verschil maakt om de VPN te disconnecteren vóór die sleep mode, of net niet, maar dat maakt geen verschil.
Ik kocht al een andere kabel (Cat8 nu, totale overkill), en ik heb in de netwerk adapter settings "Energy Efficient Ethernet" uitgezet. Meer durf ik niet aan die settings prutsen.
Ik zou willen begrijpen waar dit vandaan komt. Is er een of andere instelling op de modem die connecties met laag verbruik dichtschroeft of zo?
Op wifi heb ik dit probleem natuurlijk niet, maar voor teleconferencing enzo heb ik toch liever de wat stabielere verbinding via de kabel.
Bedankt voor eventuele tips en inzichten.
screenhots van vanmorgen:
en enkele seconden later na de kabel uit te trekken en weer in te pluggen in de laptop:
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: netwerk na sleep mode traag tot kabel uit en in
Enkele mogeliijkheden:
Als je een (relatief) trage pc hebt, dan kan je snelheid enorm zakken tijdens een update van Windows. In dat geval raad ik je aan om de updates meer zelf te controleren en te sturen en één dag per week uit te kiezen waarop je updates doet.
Ook met een virusscanner kan je toestel zeer traag worden bij een scan. Ook dat meer zelf in controle houden.
Utp-verbinding en Wifi niet samen gebruiken.
Toestel instellen voor maximale snelheid.
Bedankt voor de suggesties Janne-man.
De laptop is zeker in orde (i7 met 16 Gb RAM, SSD enzovoort). Het is er eentje van 't werk en de Windows updates worden langs daar gestuurd.
Het is niet de snelheid van de PC die plots traag is, maar van de internetverbinding.
Ik herinner me niet dat ik dit op het werk meemaakte, maar het is al lang geleden dat ik daar enkele dagen na elkaar was 🙂
Ik verbind niet automatisch met de wifi, maar ik zal eens proberen of het een verschil maakt om hier thuis de Wifi van de laptop helemaal uit te zetten.
Ik heb bij de PC van mijn zoon (ook een zeer recent model) gezien dat de ethernet connectie terugvalt naar 10 Mbps in slaapstand, terwijl in normale operationele toestand de adapter snelheid 1 Gbps is.
De 10 Mbps is voldoende om WOL te kunnen gebruiken, en zal wat energie-zuiniger zijn. Natuurlijk moet de snelheid na het wakker worden terug op 1 Gbps gesynchronsieerd worden, zonder dat je daarvoor de kabel moet lostrekken.
Ik denk dat het probleem dus ergens in die hoek gezocht moet worden. Misschien kun je anders de sleep instelling aanpassen dat deze dan gewoon 1 Gbps behoudt.
Ik weet niet of dit een adapter of bios instelling is.
Goedemiddag,
Ik kan enkel aanraden het op de momenten dat je trage snelheid hebt testen op een ander toestel.
Er zou blijkbaar een probleem zijn met 1 van de nieuwe updates van windows met een te lage speedtest. laat je dit even weten ?
Mvg
Dylan
nope... Deze is al disabled
Nog een paar:
OK, ik heb nog een paar tests gedaan.
1) Ik kan het inderdaad uitlokken door naar sleep mode te gaan, weer wakker te maken en onmiddellijk een speedtest uit te voeren,
2) het probleem treedt enkel op bij LAN, niet bij WiFi
3) ik heb het ook uitgeprobeerd op een privélaptop. Daar kon ik het niet uitlokken. Die heeft wel een maximale ethernet snelheid van 100 Mbps. Vóór en na de sleep mode zat telkens ergens tussen de 45-75 Mbps.
4) ik heb geprobeerd de kabel uit de probleemlaptop (op een vertraagd moment) naar de andere laptop te brengen en ondervond daar geen problemen
Mijn conclusie: het ligt inderdaad aan de laptop zelf, en niet aan kabel of router hier bij mij. Ik zal het de volgende keer op het werk zelf ook eens proberen te simuleren.
Edition Windows 10 Education
Version 20H2
Installed on 3/03/2021
OS build 19042.928
Experience Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0
Bedankt voor de input allebei!!! Much appreciated.
volgens mij zoek je in de goede richting : de power settings van uw intel lan software,
het zal trial and error zijn,
ik had gelijkaardig probleem met een realtek lan verbinding, wat voor mij opging, zal daarom niet hetzelfde zijn voor u
@PJHermans Ook, schakel De computer mag dit apparaat uitschakelen om ... eens uit en herstart de pc.
Bedankt voor de tips! Maar:
Ik heb dat tabblad niet...
De drivers heb ik nagekeken via die Intel tool en ze zijn up to date.
@PJHermans je moet zorgen dat je aangelogd bent met een admin account en dan zie je die tab energiebeheer wel. Daar staat De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen. Dit moet je dan uitschakelen en herstarten.
Dag KristofDW. Nee toch niet, het staat er niet bij hoewel ik device manager vanuit command line opstartte met admin rechten. Maar dat kan ook één of andere group policy of centraal beheerde toestand zijn.
Wat ik eerst ga proberen is het reproduceren in een ander netwerk, bijvoorbeeld op het werk. Maar het duurt nog meer dan een week voordat ik daar terugkom.
En dan stop ik met prutsen en laat ik de specialisten op 't werk ernaar kijken...
Bedankt allemaal voor de heel bereidwillige input!
@PJHermans Indien die tab ook bij bijvoorbeeld de andere netwerkadapters niet verschijnt kun je het register tweaken.
Googlen: "registry" "csenabled" "power management tab"
