27.087
Hey,
Volgende week ga ik een 2TB SSD in mijn PC plaatsen, hier komt ook Windows op te staan ( ter vervanging van oude SSD)
Vraag: als ik de SSD aansluit (kabels zijn dezelfde als de defecte SSD, SATA III en powercable) kan ik Windows hier dan zonder problemen opzetten via de installatie CD die ik van Windows 10 heb?
Gaat de SSD automatisch herkent worden door bios?
Type defecte SSD = Samsung EVO 750 500GB
Type nieuwe SSD = Samsung EVO 860 2TB
+ Hoe configureer ik de nieuwe het beste, in IDE of AHCI Mode?
@TMCLS93 schreef:In Windows wordt ook nooit de volledige capaciteit getoond, nu bij deze SSD 462GB van de 500GB.
Bij de 2TB zal dit wss 1962GB zijn....valt dit op te lossen?
Computers berekenen dit anders dan de fabrikanten weetk..
Want 2TB in windows is eigenlijk 2024GB
Correctie: Windows toont juist wél de volledige capaciteit. Het zijn de fabrikanten die de consument bedotten. Voor hen is een megabyte 1.000 KB, terwijl het in feite 1.024 KiB zou moeten zijn.
@TMCLS93 zoals je eerder vermelde zou ik wel voor een dvd installatie gaan. Je zal zien dat er een aparte partitie voor recovery en windows zal aangemaakt worden dus dat je niet de volledige ssd kan gebruiken. Die ssd dat je gaat gebruiken ondersteund TRIM. Dit is vanaf windows 10 standaard actief als windows deze ssd detecteerde.
Je kan dit zo nakijken:
open commandline en type “fsutil behavior query DisableDeleteNotify” command. als het op 0 staat is TRIM enabled ands moet je dit activeren op je ssd. als het op 1 staat is TRIM disabled.
En zoals gezegd, de ssd firmware beste updaten nadien.
@kristofDW @sb @igvfer @Ex-Netweter kan het kwaad als ik beide SSD'S in de pc laat zitten terwijl er maar 1 aangesloten is? Of is het best dat ik de niet gebruikte SSD eruit haal? Omdat ik toch maar plaats heb voor één
Ik heb 3 SSD Slots, dus plaats genoeg, maar die is idd niet meer in gebruik dan. Slijten doet ze overal, maar mss in de pc meer, door bv hitte ofzo?
Ik ben ook aan het denken om eerst op de nieuwe SSD Windows te zetten waarna ik pas de 'oude' SSD zou formatteren voor moest er iets mislopen met de Windows installatie, of is dit eerder overbodig omdat je de installatie toch gewoon opnieuw kan starten mocht deze mislukken.
Wat zouden jullie doen?
Eerst de nieuwe schijf installeren met Windows 10 en daarna pas de oude formatteren en evt eruit halen, of eerst de oude SSD formatteren en daarna pas de nieuwe installeren?
Kwestie dat ik de 500GB SSD voorlopig niet ga/kan gebruiken...
Volgens mij kan het geen kwaad, maar ik zie er het nut niet van in.
Edit: Ik zou de oude niet formatteren. Kan altijd dienen als (nood)backup.
Zou kunnen, maar dan gaat deze hopelijk 5+ jaar gewoon in de kast liggen eh, en stel dat ik toch storage moet bij plaatsen in de loop der jaren, dan is formatie nu toch t beste? (Pc upgrade is voor binnen enkele jaren) zodat ik deze capaciteit dan volledig kan benutten, anders heb ik Windows op 2 schijven staan. En SSD's gaan normaal echt wel vrij lang mee. Vandaar de vraag☺️
Ik zou de oude er uit halen en de nieuwe op de plaats van de oude steken (omdat die plaats herkent wordt voor de c: drive). Dan Winows installeren. Als dat werkt zou ik de oude er terug insteken.
Het inbouwen van de SSD en installeren van Windows 10 is vlotjes verlopen.
Als backup nu toch een USB stick besteld voor moest de installatie CD het in de toekomst begeven, zodat ik van daaruit meteen naar de nieuwste versie van het OS kan 🙂
@kristofDW TRIM is actief, heb net eens Samsung Magnician bekeken, kan ik van daaruit ook de SSD firmware updaten? heb geen ervaring met dat tooltje 🙂
Via de Samsung tool kan je uw "oude" harde schijf migreren naar een nieuwe disk met optimalisatie voor SSD. Je kan hier automatisch ook de firmware mee upgrade. De tool werkt prima en snel.
je kan eens een kijkje nemen op de site, daar kan je ook de instructies vinden :
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/download/tools/
veel succes!
Firmware of Software Magician updaten:
Magician starten.
Linksonder staat "update".
Hierop klikken en de rest wijst zichzelf uit.
Merci 😉 ik zie in windows wel 'maar' 1.81 TB van de 2 TB....
