27.138
hey
ik heb ook een probleem ben jier al 3 dagen mee bezig en al uren naar telenet gebelt
ik probeer poort 8000 open te zetten telenet zegt dat deze poort open staat op mijn modem
maar als ik kijk op canuseemee staat deze poort nog altijd gesloten wat of hoe krijg ik die poort open
Er zijn twee zaken belangrijk.
1. Je moet een service draaien die inkomende berichten op die bepaalde poort aanvaard.
2. Je moet (in ipv4) de poort forwarden naar het intene ip adres van 1.
Daarom: altijd eerst de service draaien.
Vervolgens een test inhuis doen dat wil zeggen vanop een ander toestel een bericht sturen naar die service (uiteraard een bericht waarmee die service om kan gaan). vb. Als je poort 8000 gebruikt ter vervanging of aanvulling van poort 80, vraag dan een webpagina intern op op het toestel met de webserver en uiteraard op poort 8000. Pas als dit werkt ga je over tot stap 2: het forwarden van de poort.
In het land van de blinden is eenoog koning.
heb een probleem en krijg het niet voorelkaar ken er niet heelveel van
gegevens dat ik weet
- oldschoolrunescape (tribot proxyserver)
- heb een vaste pc windows 10 home
- het probleem is dat ik een proxyserver moet hebben ( die heb ik)
die geeft me een poort die ik moet open zetten in mijn modem (poort8000)
heb al veel gebeld naar telenet en zei zeggen dat die boort zou moeten openstaan
nu als ik via mijn ip en poort ga kijken bij canyouseeme zegt die dat poort 8000 close is
nu wil die tribot opstarten op mijn eigen ip maar dat is niet de bedoeling het moet op die proxy maar die wilt dat niet omdat mijnpoort 8000 niet openstaat denk ik
Als je scant op deze poort, heb je dan ook het programma opstaan waarnaar verwezen wordt?
Scannen doe ik zelf meestal met ShieldsUp! op grc.com.
hoe bedoel je tribot is gewoon runescape met scrips die automatich spel doen
heb dit vroeger ook gehad maar dan heeft iemand die proxy / poort voor me gedaan via discord screen vieuw
Het is niet nodig om voor elke poort een nieuw onderwerp aan te maken. 😉
Je kan je berichten (tijdelijk) bewerken door met je muis te klikken op het omgekeerde pijltje rechtsboven het bericht en dan Bericht/Antwoord bewerken.
Nu ben ik even niet mee... :-?
Omdat je uw vraag in 3 verschillende topics had zitten had ik dit eerst niet opgemerkt.
Dus PC is vast IP adres?
En staat die poort wel open op je PC.?
Ik vermoed dat windows defender draait op uw PC? Kan je zien bij de systeeminstellingen.
Daar ga je kijken bij "Een app of onderdeel toegang geven via Windows defender firewaal". Staat uw spel daarbij als zijnde toegelaten? Zoniet aanvinken.
Als het dan nog niet lukt dan kan je naar het onderdeel "Geavanceerde instellingen" gaan.
Regels voor binnenkomend verkeer.
Nieuwe regel
Daar kan je dan Poort aanvinken en zal je een bepaalde poort kunnen openen in dit geval poort 8000.
Een beetje zoekwerk maar het zit misschien daar.
Als je poort op de PC niet open staat geraak je daar niet in.
@Ex-Netweter, zoals @sb reeds aangaf is het niet de bedoeling dat je voor dezelfde vraag/ hetzelfde probleem meerdere onderwerpen start. Dit maakt het verwarrend voor iedereen.
Heb daarom de meeste van je onderwerpen samengevoegd in deze thread, zo kunnen de andere leden je gemakkelijker helpen.
Veel succes! 😉
