26.945
ik zoek een aantal wifi poorten te openen voor een pi network node
Pi nodes communicate with each other through the following TCP/IP ports:
31400, 31401, 31402, 31403, 31404
31405, 31406, 31407, 31408, 31409
Please open these ports on your firewall and redirect the above ports from your router to this computer, if necessary.
Windows Firewall may show a dialog about Docker, in which case you need to click "Allow access".
aangezien ik geen netwerk master ben ik weet wel een aantal dingen maar ik weet niet juist hoe ik deze poorten moet openzetten
Titel gewijzigd door Vincent (mod) | Vorige titel: poorten openen
Je kunt dat via my telenet doen (mijn producten > thuis netwerk > modem > Geavanceerde instellingen) en daar een regel toevoegen zoals hieronder.
In mijn voorbeeld gebruik ik host 2 (192.168.0.2) - hier kies je dus het IP adres van je rpi.
De eerste twee regels, udp port-forwarding 500 en 4500 naar 192.168.0.10 zijn niet van belang., die heb ik nodig voor een andere toepassing.
PS. Het is aan te raden je rpi een vast IP adres te geven, dus geen dhcp, ergens tussen .2 en .99
wat bedoel je met rpi
Raspberry Pi, maar je werkt met Docker, dus ik vermoed dat je er geen gebruikt.
inderdaad met docker
