27.087
Beste
Ik probeer een minecraft server te hosten op mijn pc voor mijn vrienden en ik. Ik heb de poort open gezet via de instellingen van mijn modem en ik kan lokaal ook met mijn server verbinden. Maar als ik ga checken of mijn poort open sta of mijn vrienden mijn extern ip geef dan lukt het niet. Ik zie mijn fout niet.
Mvg J.
Titel gewijzigd door Giverny(mod) I vorige titel: Port forwarding minecraft
Je server staat aan wanneer je dit controleert? De server heeft een vast intern IP, welk? Wat is je opstelli, is de server rechtstreeks verbonden met de modem? Kan je een screenshot maken van welke poorten je geforward hebt?
De port die je dient te forwarden is afhankelijk van de versie minecraft server die je gebruikt:
Minecraft Java Edition uses TCP/25565
Minecraft Bedrock Edition uses UDP/19132
En inderdaad, het beste de PC een vast IP adres gegevens, zodat deze niet veranderen kan, en dan via mijn telenet de port-forwarding instellen.
Succes.
Beste
Ik heb de server aanstaan en ik heb mijn ipv4 vastgezet en heb de java versie.
@Jvh1 op je minecraft server staat een bestand "server", daar staat in welke poort dat je nu gebruikt voor de connectie naar de buitenwereld. Onder server-port moet dus 25565 staan, staat hier iets anders moet dit veranderen of bekijken om de portforwarding naar die poort te doen. Je kunt in deze file ook je extern server-ip zetten. Zorg er wel voor dat dit goed is ingevuld anders kunnen je vrienden hier niet op connecteren.
Beste
dit staat er allemaal helaas al
Het zou niets mogen uitmaken, maar stel eens TCP in ipv Beide.
