26.621
Ik zou graag mijn docker applicaties vanop afstand kunnen bereiken.
Om de VPN Server van Synology te kunnen gebruiken moet ik de poorten 500, 1701, en 4500 in UDP forwarden.
Ik krijg echter een foutmelding. Wat doe ik verkeerd? Screenshot onderaan.
Het is dus L2TP/IPsec dat je wil gebruiken. Heb je ook de gebruikersrechten na gekeken? Doe dit niet voor de standaard admin gebruiker. Maak een aparte gebruiker aan.
Admin en guest gebruikers staan uitgeschakeld in Synology. Dat is helemaal in orde.
Het is de UI in Mijn Telenet die ik verwarrend vind en me de poorten niet volledig laat openen, wellicht omdat ze overlappen.
Als ik er eentje open zoals in die screenshots, geen probleem. Zodra ik er een andere bij doe, foutmelding.
@Sabrewylf schreef:wellicht omdat ze overlappen.
De poorten die je in je bericht geeft overlappen toch niet?
In afwachting van je foto, ik zou verwachten dat je dit moet ingeven:
Bij lokaal IP-adres zet je uiteraard dat van je Synology; je gebruikt hier best wel een statisch IP-adres (ingesteld in DSM), via DHCP kan je zo nu en dan een ander IP-adres krijgen.
Alles opgelost, bedankt! Heel simpel... Ik had alles op 0 - 0 laten staan. Voel me enorm idioot.
Poort 0 kan je niet gebruiken voor communicatie tussen twee hosts.
Telenet zou dat kunnen vermelden in de handleiding/documentatie en ook een nuttige foutmelding kunnen implementeren wanneer een gebruiker een onbruikbaar poortnummer probeert in te stellen.
