27.123
Bobcatminer ik probeer de poort 44158 in te stellen maar lukt niet kan iemand me helpen?
Titel gewijzigd door: KimDG (mod) | Vorige titel: Portforwording botcatminer
Ik ga er van uit dat je een standaard opstelling hebt, met enkel een Telenet HGW, standaard IP netwerk (192.168.0.0/24), geen eigen router. Correct?
Het beste stel je een vast IP adres in op de Bobcat Miner, beste ergens tussen 192.168.0.10 en 192.168.0.99, bijvoorbeeld 192.168.0.10
Dit om te voorkomen dat je port-forwarding instelt voor een IP adres welke wellicht eens zal veranderen.
Vervolgens stel je dan via mijn telenet de port-forwarding in.
Eventueel even de modem resetten daarna.
Vervolgens zou de Bobcat bereikbaar moeten zijn vanaf het internet via je publieke IP adres/port 44158. Dit IP adres kun je terugvinden via mijn telenet, of door vanaf je PC bijvoorbeeld www.watismijnip.be te bezoeken.
Dank voor je bericht ik heb mijn IP-adres van mijn modem ingegeven zoals op de afbeelding maar toch lukt het me niet doe ik dan iets verkeerd? thanks in advance
Het is in orde Hartelijk dank !!!
Hi @Arnie
I also need to open a port to 44158 also for a miner. I have added the port forward as per your image below, IP for the device, and the port is open to my public IP when checking on www.watismijnip.be.
So I presume I need make sure the device has a static address or reserved DHCP address so the port forward will always hit the same device (miner) and change firewall settings.
Question 1) So how to set port forward for inbound traffic to forward to the device. e.g. if router is 178.119.X.XXX and device is 192.168.0.23, then how to set forward from 178.119.X.XXX:44158 to 192.168.0.23:44158.
Question 2) How to give the DHCP reservation or fix the MAC address a static IP on the https://mijn.telenet.be/ router dash? How do you make the IP static on mijn.telenet? I have search all over and cant find the solution.
At the moment, when I add the device IP:Port it is "filtered" behind a firewall. I also can not Find 'IP Filtering' in your settings to select 'Incoming' and make a rule to ACCEPT all traffic on :44158.
Telenet only give 2% or the settings options available for the router. Crazy gatekeeping. Or is there a backdoor I can access on the local network?
Sorry about the English, if I get a reply Dutch is ok too, I can translate.
Thanks!
The answer to your question nr 2 is very simple: that is not possible. If possible, assign a fix IP address in the settings of your client. If this is not possible, there is no way to give your client a fix address when using the Telenet HGW.
Thanks for the reply @StefaanH
Looks like we need to will switch internet provider then. Damnit.
The confirmation sign came to change ISP's this mornings when I could click every other setting except Je thuisnetwerk and Telenet-mailboxen in Mijn Telenet. Just a bug.
However, there is a solution without having to change provider. Unfortunately, it comes with a cost.
You can change your HGW and ask for the E-Router. It is stil a HGW but has no WiFi on board, and, most important, it has the possibility to enter the MAC address of your own router which then is granted direct acces to tthe internet, so no double NAT issues.
PRO: you can assign designated IP adresses to your clients in the settings of your own router.
CONTRA: you wil have to buy a router of your own and manage it yourself. Including your own WiFi.
If you already own a router and are familiar with managing your own router then the CONTRA arguments do not apply to you.
Ik heb juist hetzelfde genoteerd zoals op je screenshot maar mijn poorten blijven gesloten?
Kan je aub stap voor stap eventueel met nog screenshots uitleggen wat ik moet doen? Ik zit al maanden vast met een relayed hotspot op mijn bobcat miner...
Alvast bedankt!
