27.101
Hallo allemaal
Nog voor de gehele opsmuk van de Telenet pagina had ik lange tijd 2 ARK(videogame) servers lopen op een reserve pc. Dit ging heel goed. Nu ik deze opnieuw zou willen starten (updates ed gebeurd) kom ik tot de vaststelling dat de poorten niet open zijn, ook na de portforwarding. Windows firewall is down, geen antivirus met firewall op die pc. Heb alles apart geprobeerd, heb optie "beiden" geprobeerd, de poorten blijven echter gesloten... De servers staan enkel actief onder LAN in het gamemenu, niemand extern kan erop. Na uitnodiging van mij krijgen ze de melding, "server not responding"
Toevallig ervaren rotten in het vak die hier een oplossing voor hebben?
kan zijn dat bepaalde poorten niet meer kunnen opengezet worden,
of dat de aanpassing niet goed verwerkt is.
welke modem heb je van telenet ???
zo kunnen we wat sneller info geven bij het probleem 😉
Zet de modem terug naar standaardinstellingen en stel daarna de port forwarding opnieuw in.
Stomme vraag misschien? Maar heb je gecheckt of de IP adressen nog zijn zoals je ze hebt ingesteld op je portforwarding? Best een vaste IP geven tussen 192.168.0.20 en 192.168.0.99.
Wireless Modem 3.0 (Docsis)
Herstart ook geprobeerd
Is een dynamisch adres dat ik aanpas wanneer gewijzigd
@Ex-Netweter@ schreef:Wireless Modem 3.0 (Docsis)
Waarom dynamisch adres? een vast adres is toch gemakkelijker?
De modem herstarten is niet hetzelfde als de standaardinstellingen terugzetten.
Als je de optie standaardinstellingen niet terugvind in Mijn Telenet, dan kan je het reset-gaatje aan de kant van de modem waar de kabels inzitten 15 seconden indrukken met een scherp voorwerp.
Houd er rekening mee dat dit 15 minuten duurt én dat de modem hierna de instellingen van zijn stickers heeft.
staat deze forwarding op de modem zelf of een router/accesspoint achter de modem ?
Indien deze op de modem staat zou het moeten werken ( zet zeker ook poort 80 open deze wordt recent geblokt voor IOT beveiliging maar is wel belangrijk )
indien deze op een router/accesspoint staat zet dan een forwarding naar het IP adres van de router/accesspoint niet rechtstreeks naar de PC ookal staan ze dezelfde IP rangen en subnet
poort 80 open gezet zowel TCP als UDP, deze lijkt ook gesloten...
Ok als ik een dynamisch adres geef, wat voer ik in als DNS gegevens? Is dit iets standaard of eigen aan elke ip/modem/....
De PC een vast IP adres geven. Als DNS server kan je deze van Telenet nemen of deze van Google of eender welke andere DNS server. Een aantal vindt je hier: https://www.techradar.com/news/best-dns-server.
Kan je eens een screenshot geven of voorbeeld hoe je de poorten nu hebt geforward? Heeft elke gameserver een eigen poort?
De 2 gameservers zullen moeten antwoorden op 2 verschillende poorten vermoed ik.
Stuur eens heel je setup
Je modem
Je router/accesspoint
Je pc's en hun adress
je extern WAN IP ( dat ik eens een wireshark kan laten draaien naar je server )
De poorten die open staan en waar deze op zijn ingesteld
Op welke systemen draaiden deze pc's ? Windows 7,8,10,linux,....
Via je IPv6 kan ik er wel aan, Probeer het volgende
Zet te poorten open op je modem ( heb je gedaan )
zet dezelfde poorten open op je Accesspoint naar hetzelfde IP adres ( om in te loggen op de accesspoint kijk op de stikker hier staat het ip en de login )
probeer nogmaals
Werkt dit niet :
ga naar je modem en zet de server eens in DMZ en probeer nogmaals
Werkt dit nog niet dan is het toch een firewall probleem, zorg dat de firewall uitstaat ( beiden firewalls )
https://computercarecenter.nl/zoek-oplossingen/windows-firewall-inschakelen-uitschakelen/
Werkt dit nog niet zorg dat er geen antivirus software draait op de computer indien dit wel zo is heeft deze ook een ingebouwde firewall die uitmoet/geportforward worden
