26.937
Hey allemaal!
Mijn bedoeling is om mijn huis een beetje te automatiseren dit met behulp van Home Assistant.
Graag zou ik de Home Assistant app ook willen gebruiken maar hiervoor moet ik bepaalde poorten forwarden.
Ik ben een rookie op dit vlak (en volg dus gewoon youtube tutorials).
Op de site van telenet probeer ik dus bepaalde poorten te forwarden maar krijg hier steeds een melding dat dit niet mogelijk is.
modem :
| Type | 24*8 DOC 3 WIRELESS(DOCSIS) |
Wat zie ik over het hoofd/doe ik fout?
Alvast bedankt !
Ik ziet dat mijn foto niet direct zichbaar is :
beginpoort : 443
eindpoort : 8123
@BlindBobDit zijn de poorten die Telenet blokkeert:
Zoals je merkt zitten poort 445, 1080 en 1900 in de range die je wil forwarden dus daarom wil die niet.
Welke poorten wil je eigenlijk forwarden?
Je kan beginnen met poort 443 apart en dan ook nog eens 8123 apart. Het is niet echt verstandig om zo'n grote range te forwarden en is ook niet nodig.
Dus IPadres 192.168.0.127 - externe beginpoort 443 - externe eindpoort 443 - interne beginpoort 443 - protocol beiden - Actief
IPadres 192.168.0.127 - externe beginpoort 8123 - externe eindpoort 8123 - interne beginpoort 8123 - protocol beiden - Actief
Dit is voldoende om het te doen werken.
Goede raad: Stel eerst een fixed IPadres in tussen 192.168.0.2 en 99.
Je bereikt dan van buitenaf je Home Assistant via PUBLIEK IP adres : (dubbelpunt) 8123
Neeem een DDNS account (No-iP, DynDDNS..... enz.) en installeer ook hun hulpprogramma op uw Raspberry (Ik veronderstel dat dit het toestel is dat je wil gebruiken).
Dan heb je geen last van veranderend publiek IPadres. Je bereikt dan uw HA via DDNSnaam:8123 of https://DDNSnaam zonder meer (HTTPS pagina)
En dan nog enkele aanbevelingen vind je hier:
@sb Ook mogelijk. Maar dan als die problemen van portswitching opgelost zijn bij Telenet, heb hier al opgemerkt dat dit niet overal zo is, kan je dit als volgt oplossen:
IPadres - Externe beginpoort 443 - externe eindpoort 443 - interne beginpoort 8123 - protocol beide - Actief.
Maar dan zou ik toch opteren om een willekeurige externe poort te nemen al is het maar om de hackers het niet te makkelijk te maken.
Ik zit met dezelfde vragen als de topic starter hier.
Ik wil dus ook aan port forwarding doen voor mij home assistant.
Ik heb een domein van duckdns om te gebruiken.
Er werd voorgesteld om een vast ip adres in te stellen, maar hoe moeten we dat doen bij Telenet? Kan dat? Ik dacht dat dat alleen voor business klanten was?
Raad u dan aan om beginpoort extern 443 te nemen en de eindpoort extern ook 443 en dan beginpoort interen op 8123 te zetten?
@vow Uw huidig publiek IPv4 adres kan je vinden via een site zoals https://whatismyipaddress.com/
Op duckdns kan je vast wel een programmatje vinden die je publiek IP adres automatisch updated. Dit installeer je op je toestel. Je kan ook manueel updaten op duckdns.
Dit is de setting voor forwarding
IPadres toestel (192.168.0.X) waarbij X = 2 tot 99, externe beginpoort 443, externe eindpoort 443, interne beginpoort 8123, protocol = beiden, actief.
Je bereikt dan uw toestel via https:duckdnsnaam.xxx
Ik heb het ondertussen werkend gekregen met u instellingen waarvoor dank.
Ik kan nu via mijn domein.dns.org in Home Assistant geraken van binnen en buiten mijn netwerk thuis. Nu moet ik alleen nog kijken hoe DuckDNS mijn publiek IP automatisch kan updaten. Maar het werkt al, vriendelijk bedankt alvast.
Voor DuckDNS voer je de opdracht uit die je hier vindt.
Als je dit automatisch wil doen dan zal je op een Linux systeem een cron taak moeten maken met die opdracht. Op Windows 10 kan je dat doen via de Taakplanner.
De opdracht kan uitgevoerd worden op elke systeem dat zich bevindt achter de HGW van Telenet. Die communiceren immers allemaal met de buitenvereld via uw extern ip adres.
Bedankt voor het antwoord maar van cron taken heb ik zelfs nog nooit gehoord 🙂
zal eens wat opzoekingswerk doen.
@vow Je zal niet echt zo'n cron taak moeten leren uitvboeren hoor. Duckdns geeft zelf het antwoord.
https://www.duckdns.org/install.jsp
Dit hoeft daarom niet op je raspberry zijn. Als je een IPcamera hebt kan je meestal ook de credentials voor een DDNS ingeven en dat is ook OK.
Ik heb het hier bijvoorbeeld op 1 camara en op mijn NAS.
