26.896
Hallo
Ik heb deze week mijn oude telenet modem only moeten upgraden naar een E-Router dit omwille van de nieuwe TV-Box die voor een of andere reden niet werkt met de oude modem.
Maar probleem waar ik nu tegen aanloop is dat mijn Unifi USG niet meer online is.
Hoewel ik evenzeer internet heb op de meeste toestellen, enkel mijn Synology heeft geen internet voor een of andere reden.
Maar dit kan liggen aan de DNS settings die daar op zijn ingesteld en waarschijnlijk anders zijn door de E-Router
De USG WAN is verbonden met de LAN poort op de E-Router
De LAN1 op de USG gaat naar de Switch.
Heb de E-Router al bridge gekoppeld met de USG MAC ID.
Maar kan niet achterhalen waarom de USG nu niet meer online is.
E-Router is 192.168.0.1 en de USG is/was 192.168.1.1( als ik mn laptop verbindt lijkt dit nog te kloppen)
De USG zit op internet en heeft een IP maar heeft geen verbinding met de controller.
De WAN staat op DHCP
LAN IP op 192.168.1.1
Iemand enig idee?
Thx
Ben je zeker dat je in de MAC Passthrough settings van de E-Router het correcte MAC adres van uw USG gezet hebt? Je zegt dat hij een IP adres krijgt op WAN, dat zal zeker het geval zijn, maar is dat ook een echt publiek adres?
Je kan dat correcte adres vinden door de E-Router als router aan te zetten (dus zonder de MAC Passthrough enabled) en dan (via uw "mijn telenet") naar de lijst met verbonden clients te kijken. Dan zie je het MAC adres van uw USG dat je moet invoeren in de settings van de E-Router bij de MAC Passthrough. Dat lukt foutloos als je copy/paste gebruikt.
Toch merkwaardig dat de Synology geen internet heeft. Zonder de correcte bridge instellingen is er weliswaar sprake van dubbel-NAT, toch is dat geen reden voor geen itnernet.
Of bedoel je wellicht dat de Synology niet vanaf het internet bereikbaar is? Dat kan natuurlijk wel kloppen.
Je dient er rekening mee te houden dat je nu een andr publiek ip adres zult hebben.
Synology probleem is opgelost.
Maar de Gateway die staat nog altijd niet als aangesloten in de controller.
De MAC is juist die heb ik geverifieerd voordat ik dat had aangepast.
Wel zie ik de Gateway niet in de lijst met verbonden toestellen/gebruikers staan.
Zou verwachten dat die daar toch in komt te staan.
Wat ook niet heel logisch is is dat de GW "te zien" is in de controller overview.
Maar als je dan in topology en devices kijkt staat die als offline
