26.943
Ik heb onlangs een raspberry pi aangeschaft om een aantal zaken te gaan self-hosten.
Nu zou ik graag poort 80 & 443 openzetten om ook extern hiermee te kunnen connecteren.
Ik heb beide regels reeds toegevoegd aan port forwarding maar zonder veel succes.
Port forward regels zien er als volgt uit :
intern-ip pi > 80 > 80 > 80 > 80 TCP
intern-ip pi > 443 > 443 > 443 > 443 TCP
Iemand enig idee waarom dit niet zou werken ?
Hi @ArneVanhee,
Wat bedoel je met "niet werken", krijg je een foutmelding? Zo ja, welke?
Ik weet niet wat voor config je nodig hebt maar ik zou aanraden om 80 - 443 externe poorten niet te gebruiken, tenzij je niet anders kan!
Mijn config zou zijn:
Local IP - 10443 - 10443 - 443 - [443] - Beide - Actief
Local IP - 10080 - 10080 - 80 - [80] - Beide - Actief
Grtz
Heb je de rpi een vast ip adres gegeven (sterk aanbevolen, niet verplicht).
Kan je lokaalde webserver bereiken? http://192.168.0.x ?
Indien neen, webserver niet actief?
Indien ja, om deze van buiten uit te bereiken, moet je het Wan ip adres van de modem/router van Telenet gebruiken. Dat vind je in mijn Telenet. Indien je een andere externe poort dan 80 en 443 voorzien hebt, ze je achter het externe ip adres een dubbel punt gevold door het externe poortnummer.
zoiets als http://xxx.xxx.xxx.xxx:nn. Voot de 443 wordt het uiteraard https.
Ik heb op mijn rpi een proxy manager draaien die luistert naar poort 80 & 443.
En de raspberry pi zelf heeft al een statisch ip adres buiten de dhcp range van telenet.
Lokaal werkt alles, het is nu gewoon nog een kwestie om ook extern met mijn services te communiceren.
Om te testen of mijn port forwarding werkt zou ik via mijn publiek ip aan een dummy pagina moeten geraken van mijn proxy manager, maar daar krijg ik 'This site can't be reached' , wat mij doet vermoeden dat er iets verkeerd loopt bij men port forwarding
Misschien een probleem met één of ander docker zoals NextCloud?
Op YouTube zijn er heel veel goede video's om RPi te configureren, ik persoonlijk raad DB Tech aan, [Raspberry Pi Home Server Episode 7: NextCloud with Remote Access], stuk over Remote Access kan je wel interesseren.
Grtz,
Probeer eens van op een ander netwerk, bijvoorbeeld met je smartphone met de wifi uit. Sommigen (veel?) hebben een probleem als ze van uit hun eigen netwerk naar het wan adres van de router gaan.
Zo probeer ik het ook te testen.
Op mijn pc (lokaal) krijg ik alles goed te zien via mijn wan adres.
Via bv. 4g met gsm krijg ik dus de can't be reached.
Een aantal dingen om even na te kijken:
Ik heb op advies van een collega mijn modem eens terug gezet op de factory settings.
Na het ingeven van dezelfde bovenstaande regels lijkt nu alles te werken zoals verwacht.
Toch bedankt aan iedereen om mee te denken naar een oplossing.
