steven1977
De vlam zit erin. O dierbaar België.. YEAH! CAPSLOCK DAY! De 3 wijzen!
RPi een fixed IP adres geven
Ik heb een RPi waarop Hassio geinstalleerd is en alhoewel ik in de instellingen van de RPi deze een fixed IP gegeven heb (192.168.0.114) is deze toch veranderd.
Mijn RPi is verbonden met een kabel aan mijn access point.
Kan ik mijn router / modem zo instellen dat mijn RPi altijd 192.168.0.114 gebruikt?
15 reacties
ja moet een waarde kleiner dan 100 geven. vb 192.169.0.99
Steven-E
Klopt niet, je mag waarden ingeven van .1 tem .254, er van uitgaande dat je een klasse C subnet gebruikt 255.255.255.0 .
https://www.techopedia.com/6/28587/internet/8-steps-to-understanding-ip-subnetting
Je kiest best een adres dat buiten de DHCP range valt, om conflicten te vermijden.
Dus stel dat je DHCP range loopt van .10 tot .99, dan is .114 een prima keuze.
Kijk hier eens: https://community.home-assistant.io/t/hass-io-static-ip/75383
  Steven-E | Ere-Krak
In absolute bewoording is mijn vorige reactie niet 100% correct.
Heb je dit al bekeken? In de 192.168 range is het de derde octade die het subnet aangeeft.
Praktisch. De DHW van Telenet kent ip adressen toe vanaf 100 (decimale waarde). Om deze reden beveel ik aan om als vast ip adres in de vierde octade een decimale waarde te gebruiken van minimum 2 en maximum 99. Uiteraard moet er rekening gehouden worden met andere vaste adressen.
Heel simpel zoals @janne_man uitlegt. Bij een Home gateway mag je als fixed IP adres gebruiken 192.168.0.2 tot 192.168.0.99 omdat de DHCP range (bij Telenet) loopt van 192.168.0.100 tot 192.168.0.255.
Waarom is 192.168.0.1 uitgesloten? Omdat dat dit bij Telenet de default Gateway is.
Steven-E
Alle reacties correct 😉
  Steven-E | Ere-Krak
steven1977
Dank je voor alle antwoorden. Ik bekijk dit vanavond eens.
Helaas krijg ik mijn HA momenteel niet meer opgestart. Dus helaas een ander probleem dat ik eerst moet oplossen.
Zitten er hier veel RPi kenners of beter nog mensen met ervaring met Home assistant?
@steven1977Om je Raspberry een static IP te geven:
Open het bestand :/etc/dhcpcd.conf (sudo nano/etc/dhcpcd.conf)
Ga tot aan #Example static IP configuration
Je haalt de volgende lijnen uit commentaar door # te verwijderen
interface eth0 ( of ingeval van Wifi zet je daar wlan0)
static ip_address=192.168.0.X/24 waarbij X= 2 tot 99
static routers=192.168.0.1 (is de default gateway)
static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8
je kan eventueel ook de IPv6 static adress aanmaken en dan moet je dit adres nog eens herhalen in de lijn van de static domain_name_servers.
8.8.8.8 is de DNS van Google maar dat kan eender welke publieke DNS server zijn.
De eerste static domain_name_servers moet 192.168.0.1 = uw default gateway
Alles opslaan en je systeem terug opstarten.
Succes.
Heb je vragen shoot. Let wel ik ben ook nog lerende maar weet ondertussen iets af van Node Red e.d.
steven1977
Ik had dit gedaan, maar toch kreeg hij steeds 192.168.0.115 als ip adres.
Waarschijnlijk omdat dit niet in de 2=>100 range ligt van de AP van Telenet?
Niet goed opgeslagen? Het # niet verwijderd bij alle nodige lijntjes. Maar ik zie dat ze bij HA een iets andere procedure hanteren. Ze hebben blijkbaar het OS gestript naar hun behoefte en gebruiken niet het standaard OS van Raspberry. Zal deze week dat eens installeren. Ik heb hier nog een Raspberry liggen waar ik mee experimenteer.
Als het niet lukt op de manier waarop je het doet, probeer dan eens wat er staat onder:
Using nmcli to set a static IPV4 address op dit
steven1977
Blijkt nu dat mij SD-kaart defect is waardoor mijn RPi niet meer opstart.
Heb me een mini pc aangeschaft met een SSD zodat ik dit probleem niet meer zal hebben in de toekomst. Kan me niet veroorloven dat mijn home automation het zomaar begeeft.
Op deze mini pc zal ik Debian installeren en ook eens experimenteren met die range van op adressen.
Blij om te zien dat er hier nog veel RPi freaks zijn 😄
Er bestaat ook een Raspbian voor intel processoren, te vinden op de site van Rpi.
@steven1977Hou ons op de hoogte van de aanschaf van mini PC (kostprijs, merk, specs enz.) en uw ervaringen. Wij horen het graag. Raar dat uw kaartje kapot was. Ik heb dat ook een keer voorgehad maar dat was mijn eigen schuld door een verkeerde handeling.
steven1977
Ik vermoed omdat ik het SD kaartje uithaal terwijl er nog spanning zit op de RPi.
Het kaartje word enorm heet wanneer in gestoken, zowel PC als RPi. (kortgesloten ?)
