26.991
Momenteel heb ik huidige opzet inhuis:
-24*8 DOC 3 WIRELESS(DOCSIS) (standaard Telenet router)
-Telenet Access point
Aangezien mijn internet niet een volledige dekking heeft in huis heb ik nog een Router in huis bijgeplaatst. Deze staat centraal in het huis. Concreet heb ik dus 3 wifi signalen (Telenet Router, Telenet Accesspoint, en TP-Link)
TP-Link: TL-WR941ND
Deze is ingesteld als Accesspoint. (SSID naam, wachtwoord, .... is gelijk gezet met de router van Telenet)
DHCP is uitgeschakeld en een netwerkkabel die van de Telenet Router komt zit in de Lan-poort. (dus niet de WAN)
Een vast IP-adres is toegekend aan deze router. => 192.168.0.2
Op de TP-Link heb ik de optie om een DDNS te configureren. Echter blijft deze draaien en zie ik op no-ip geen ip adres verschijnen. Aangezien het extern IP-adres van de Telenet router niet vaak wijzigt is dit nog geen probleem.
de uiteindelijke bedoeling van de opzet is om een toestel van buitenaf te kunnen bedienen. (Enkele relais die op een netwerkkaart zijn aangesloten)
Dit is dus een semi-testopstelling.
Als je onderstaande printscreens bekijkt zou ik volgens mij in staat moeten zijn om via 4g de instellingen te benaderen van mijn TP-Link router op het volgende adres:
http://xxx.xxx.xxx:65534 => om dan de inlog pagina van de router te krijgen. (xxx.xxx.xxx = het externe adres van mijn router, die in principe ook op de No-Ip site zou moeten staan.)
Iemand die ziet waarom ik hier niet in slaag? Ikzelf heb bijna geen ervaring met netwerken.
@I_am_Alex Firewall moet actief staan. Nu weet ik het ook niet meer hoor.
@igvfer thx om mee te denken. Deze post zal dus in een stille dood sterven zonder oplossing 😞
@I_am_Alex Nu ik er aan denk. Ik heb ooit eens ook zo een router geinstalleerd, ik weet niet meer of het hetzelfde merk was. En ik meen me te herinneren dat je de toegang van buitenaf ergens moest toestemming geven. Het was bij een klant en die moest ik regelmatig helpen en zo kon ik bepaalde instellingen van op afstand controleren. Overloop eens gans de menu. Een heel werk maar het proberen waard.
Nu je het zegt Ignace ... Ben eens in mijn router gaan kijken, een Netgear. Het staat wel af, maar ge ziet het menu en de gevraagde gegevens wel staan.
De afbeelding kan niet groter, maar als je erop klikt zoomt ie wel uit in een apart venster.
@StefaanH Ja mijne euro valt wat trager dan vroeger, maar hij valt nog wel. Ik weet natuurlijk niet of dat de oorzaak is dat het bij vraagsteller niet werkt zoals hij wil. Maar we kunnen maar proberen.
Als het in zijn router staat en niet actief is kunt ge voor de rest instellen wat ge wilt, het gaat niet werken ...
Dus, eerste zaak, uitzoeken of deze optie aanwezig is in het menu van de eigen router. En desgevallend activeren.
Dus, @I_am_Alex , even in het menu van uw router duikelen en zoeken is de boodschap 😊
Wat is nu het exacte adres of het adresformaat dat je gebruikt om je router vanop 4G te benaderen?
Ik heb een gelijkaardige opset....
ok ik gebruik wel poort 80, maar zit achter de andere router met portforwarding naar diezelfde poort.
@Daan19
http://123.123.123.142:59999
natuurlijk is het ip adres iets anders. De poort is het zelfde.
Heb je het al eens geprobeerd met een ander poortnummer?
Probeer eens met https ipv http. Denk niet dat dit gaat helpen, maar je weet maar nooit 🙂
