25.872
Mijn Telenet modem heeft altijd boven gestaan en is verboden met een coax aansluiting. Beneden in de hal heb ik echter ook nog 2 keer 2 enkelvoudige coax aansluitingen. Als ik echter mijn modem hiermee verbindt kan mijn modem geen verbinding maken met het internet. Als ik de modem aansluit op de ene coax aansluiting dan brandt het lampje Power en Receive groen, Send blijft blauw knipperen. Met de andere coax aansluiting brandt enkel Power groen en blijft Recieve blauw knipperen. Waaraan kan dit liggen? En vooral hoe kan dit verholpen worden? Alvast bedankt voor jullie zeer gewaardeerde hulp!
Bedankt, maar dit vind ik wel vreemd, want in de hal was voorzien om een bureau te plaatsen, daar zitten 2 coax stopcontacten, die volgens mij voorzien moeten zijn voor internetaansluiting. in de living waar de tv aansluiting is, werkt de modem wel volledig als die ingeplugd is in de coax.
Kunnen de filters aangepast worden zonder tussenkomst van een Telenet installateur?
@wadi Je hebt waarschijnlijk een coax splitter die de frequentie van het "send " signaal niet kan doorsturen. vergelijk eens met die andere splitter waar het wel gaat.
Hoe lang is uw coax kabel? Als deze te lang is kan het zijn dat er ook verlies is op de kabel.
Heb je trouwens signaal op die kabel waar het niet gaat? Want sommige kabels, vooral in nieuwbouw worden wel gelegd maar soms niet aangesloten op de splitter.
@wadi schreef:Kunnen de filters aangepast worden zonder tussenkomst van een Telenet installateur?
Die filters zitten ingebouwd in de NIU.
De NIU is het (zwarte) bakje waar de Telenet coax toekomt, en van waaruit de coaxen naar de modem en de TV toestellen gaan.
Op de NIU is er één modem aansluiting (CM), en 4 TV aansluitingen (DS1 tot en met DS4).
Wat jij dus moet doen is de kabel die naar de aansluiting loopt in de hal, waarop je de modem wilt aansluiten, op de modem uitgang (CM) van de NIU inpluggen.
That's all 😊.
@wadi schreef:Als ik de modem aansluit op de ene coax aansluiting dan brandt het lampje Power en Receive groen, Send blijft blauw knipperen.
Als je de modem aansluit op een TV uitgang (DS1 ... DS4) dan heb je géén return kanaal. De modem kan dus niet zenden. Vandaar het knipperende blauwe "Send" lichtje
@wadi schreef:Met de andere coax aansluiting brandt enkel Power groen en blijft Recieve blauw knipperen. Waaraan kan dit liggen?
Deze kabel is niet eens aangesloten op de NIU (geen signaal)
@kristofDW schreef:Je hebt waarschijnlijk een coax splitter die de frequentie van het "send " signaal niet kan doorsturen. vergelijk eens met die andere splitter waar het wel gaat.
Waar lees jij dat hij "splitters" gebruikt ??
Zijn modem stond vroeger boven, en nu wil hij die beneden zetten. Dat lukt niet zomaar ...
Hij moet gewoon de kabels verwisselen op de NIU, er kan maar één coax op de modem uitgang van de NIU zitten 🤔.
ik heb de kabels onderaan de NIU omgewisseld en de modem opnieuw proberen aan te sluiten maar het resultaat is helaas hetzelfde. Dit lijkt me ook de enige plaats waar ik de kabels kan omwisselen. Ik probeer een foto op te laden maar dat lijkt niet te lukken.
op de niu van telenet de 2 aansluiting cm staat er op de kabel mag niet onderbroken worden van de cm naar de modem
@wadiDe DS aansluiting op je foto is enkel voor een extra TV signaal (bv Digicorder) aan te sluiten. Een modem gaat daar niet op werken. De modem moet zonder onderbreking op CM zitten. Deze omwisselen heeft geen zin, gaat nooit werken.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden, zeker gewaardeerd maar helaas begrijp ik er te weinig van... volgens mij is de modem aangesloten op CM (zie foto) maar ik heb wel maar een NIU met CM en DS...
Ik bedoel, de witte kabel die vertrekt vanuit CM (zie foto) gaat rechtstreeks naar de modem van Telenet...
de grijze kabel die op poort cm zit die moet je gebruiken
