27.115
Voor ons nieuwbouwproject moeten we als leken keuzes maken om een zo optimaal mogelijk (1 tot 10 Gbps) netwerk samen te stellen.
Kan iemand ons aanbevelingen doen?
Huidige situatie:
- Veel beton & ijzer... (niet ideaal)
- 1 verdiep ondergronds van 80m² (waar de modem van Telenet zal staan) en 2 verdiepen bovengronds (2 maal 80m²).
- 19 maal cat-6A bekabeling (2 per kamer, waarvan 1 voor internet + 1 voor TV-box) + 3 van 19 voor POE camera's.
Wat we willen:
- Doordat we leken zijn een goed en stabiel systeem (waarvan wij niets moeten instellen) bv. MESH voor wifi, voor meerdere gebruikers tegelijkertijd.
- Een uitstekende wifi dekking (wifi 6 - AX) zowel ondergronds als op de verdiepingen alsook in de tuin van 240m² (niet onbelangrijk)
- Ik vermoed momenteel een 1 Gbps netwerk om later te kunnen uitbreiden naar een 10 Gbps netwerk (door een te hoge aanschafkost van 10 Gbps nu?)
- NAS kunnen aansluiten om muziek/video te kunnen delen over ons netwerk.
- Computers, laptops, printer, tablets, Gsm (alles moet via het netwerk kunnen communiceren)
- Gezien router & switch in de ondergrondse garage komen te staan zal een afgesloten kast (19 inck rack?) beter zijn denk ik ?
- Het mag geen duizenden euro's kosten 😉
Wat hebben we nodig?
- van Telenet: een modem only? of toch een alles in 1? (we willen ook op wifi kunnen onderweg (telenetwifree) of heb je dat niet meer nodig met een "ONE" abonnement?
- Een switch of een router? (hoeveel doorvoervermogen?)
- POE, POE+, POE++ ? (welk vermogen POE budget moet je hebben?)
- Accesspoints (hoeveelheid? 3 veronderstel ik? voor mesh netwerk)
- Merken van toestellen, modellen die we zouden nodig hebben en ook de kostprijs natuurlijk...
Alvast bedankt voor de tips en jullie tijd!
Hallo @PeterVerheecke ,
Bedankt voor je snelle en uitgebreide reply!
Een antwoord op jou puntjes:
1. De mesh toestellen kunnen bedraad worden aangesloten.
2. Er liggen per kamer 2 UTP cat 6A kabels klaar.
3. Configureer 2 aparte SSID's (geen idee hoe we dit moeten doen gezien we leken zijn)
4. Installeer je AP's in access-point mode (geen idee hoe) maar bedankt voor de link.
5a. CV8560E modem (dit vraag je bij de installatie van telenet?)
5b. We willen wel wifi in de kelder, gezien er later een home-cinema ruimte inkomt.
6. Switch met POE+ (ok begrijp ik)
7. Netgear WAX214 (AX1800 voldoende? of hoger nemen?)
8. Accesspoints zullen per verdiep in 1 kamer worden geplaatst, gezien er enkel in de kamers UTP ligt en niet in de gang.
9. Simpel (plug & play zou ideaal zijn)
10a. Smartswitch? (Is er een reden waarom je voor zakelijke toestellen kiest?)
10b. vlan's? (geen idee wat dit is gezien we leken zijn)
10c. Netgear GS310TP (deze heeft slechts 8 poorten, maar we hebben 19 kabeltjes?)
10d. Switch met voldoende power. (hoeveel is voldoende voor 3 accesspoints en 3 camera's?)
Top!
Top!
Ik zou je wat proberen in te lezen in deze materie. Je hoeft niet te berusten en een leek te blijven 😉
Je toestellen zullen dan 2 netwerken zien, deze van de 2,4Ghz band is trager maar reikt verder. Ideaal voor IOT apparaten zoals draadloze deurbellen en eventueel smartphones. De 5Ghz band is sneller en ideaal voor laptops. Het snelheidsverschil is aanzienlijk, als je voldoende dekking hebt.
1 SSID heeft het nadeel dat je op voorhand niet weet op welke band je gaat connecteren. De 2,4Ghz is veel gevoeliger voor storingen dan de 5Ghz band, daar wil je met je laptop niet op connecteren.
Het resultaat is dan dat je 1 IP netwerk hebt zodat elk toestel alles kan bereiken op je interne netwerk, ongeacht op welke AP je connecteert. Belangrijk voor netwerkprinters oa. Als je je AP in routermodus laat staan (wat dikwijls default zo is ingesteld) kan dat niet. Ik bespaar je de technische details 😉
Ja, of al bij de bestelling aan de telefoon.
Zet daar dan ook een eigen AP.
Waarom zou je zo'n gedrocht nemen? Dit toestel is vooral bedoeld om als router te fungeren.
Deze kan je ook niet voeden met POE, dat was toch de bedoeling niet?
Neem dan een kamer die zo centraal mogelijk ligt zodat je het hele verdiep covert.
Het nadeel van plug & play is dat je niets instelt. En dat is voor WIFI met meerdere AP's nu net echt wel nodig. Doe je dit niet goed, dan heb je slechte wifi, ook met duur materiaal. Je moet ervoor zorgen dat elke AP op een apart kanaal uitzendt, zoniet gaan ze elkaar storen en dat is nefast voor de signaalkwaliteit. Dus hier zou ik zeker aanraden om wat informatie op te zoeken. Het zal lonen.
Dit is helemaal geen zakelijke switch, maar als je POE wil dan ga je meestal ook naar smart switches.
Nevermind niet nodig.
Zoek dan een switch met 24 poorten en POE+ support
Bekijk de datasheets van je AP's en camera's en noteer de powervereisten. Die tel je allemaal op, en dan weet je het.
De uitleg van @Steven-E is heel goed en correct. Indien je dus echt een leek bent en het uw interessedomein niet is (daar bedoel ik mee dat het voor u eigenlijk niet interessant is en je geen behoefte hebt om dat allemaal te leren) dan zou ik qua hardware de raad van @Steven-E opvolgen en voor de installatie een vriend of kennis (die er wel iets van kent) vragen om het zaakje te komen configureren. Dat gaat Telenet niet voor u doen.
Ik zou zeker de raad van @Steven-E opvolgen en de E-router (de CV8560E) vragen ipv een gewone HGW. Je gaat immers sowieso een eigen goede router aanschaffen, dan is een HGW voor niks nodig en zelfs hinderlijk.
Ik denk moest je hier een oproep doen dat je allicht een netweter uit uw streek zal vinden die u kan helpen.
Nog een vraagje: je spreekt van 80 m² per verdieping. Maar je zegt er niet bij hoeveel muren / vertrekken / kamers er zijn per verdiep. Dat is ook belangrijk voor de WiFi, aangezien muren en staal het signaal sterk beïnvloeden. Heb je dus veel kleinere kamers op de verdieping bvb, zou het goed kunnen dat één AP niet voldoende gaat zijn om de hele verdieping te bedienen. Zeker niet in de 5 GHz.
Nu is het wel zo dat je niet meteen veel hardware moet gaan kopen. Je kan steeds beginnen met één AP per verdieping en uitbreiden nadien indien blijkt dat de dekking niet voldoende is, maar hou het in uw achterhoofd dat het mogelijk is.
Alleszins veel succes gewenst 🙂
Indeling ruimtes
Netwerkaansluiting kelder:
3 ruimtes + traphal (3x6m / 3x3m / 6x9m)
Netwerkaansluiting gelijkvloers:
3 ruimtes + gang (5x9m / 4x4m / 2x3m)
Netwerkaansluiting 1ste verdieping:
4 ruimtes + gang (4,5x4m / 4,5x4m / 4,5x5m / 3x4m)
Bedankt voor je antwoord Steven-E!
3a. Configureer 2 aparte SSID's (Ik zal eens opzoeken hoe ik dit moet doen)
3b. IOT apparaten hebben we ook vermoed ik:
- Google Nest deurbel
- 6 maal Google protect rookmelders
- Somfy rolluikmotoren + Tahoma switch (zigbee)
(dit voegen we dan toe op 2.4Ghz netwerk?)
- 3 maal Philips Hue Bridge zigbee (1 per verdieping) voor de verlichting + schakelaars
4. Ik probeer dit via de verkregen link.
7. Omdat je zelf deze voorstelde?
https://www.netgear.com/business/wifi/access-points/wax214/
8. Zie indeling ruimtes in reply op StefaanH
(aansluitingen liggen niet centraal helaas)
9. AccessPoints op een apart kanaal instellen (zal ik moeten opzoeken hoe ik dit moet doen)
10c. Tips voor een goede 24 poorts switch met minimum 6 POE+?
10d. Ik heb nog geen accesspoints en camera's, hoe kan ik dan de datasheets bekijken?
Is dit online te vinden voor men deze aanschaft?
Als ik uw schema bekijk gaat het wel meevallen vermoed ik. De kelder is in ieder geval al geen probleem, het gelijkvloers zou ook zeker moeten werken met één AP. Enkel de bovenverdieping is afwachten wat de testen geven.
Ik zou persoonlijk het AP in slaapkamer 2 hangen. Dan het bereik testen in de andere kamers. Vermits het een nieuwbouw is zou het goed kunnen dat je niet op de hele verdieping bereik hebt, maar er is een kans dat het wel goed komt.
Vermits je overal ethernetaansluiting hebt kun je desgewenst toch met mesh werken. Die keuze moet je zelf maken. De verschillende "torentjes" van een mesh of de verschillende AP's van een klassiek netwerk, die verschillen op zich niet zoveel van elkaar. Enkel de interactie tussen die "torentjes" is anders. Die babbelen met elkaar. Gewone AP's doen dat niet.
De kabels liggen er reeds.
Het is ook al gechaped en de muren en plafonds zijn ook reeds bepleisterd.
Kwa bekabeling kan er dus niets meer gewijzigd worden.
We kunnen wel nog niets aansluiten (enkel kabels in wachtdozen hebben we)
Bedankt voor de tips voor de plaatsing van de Accesspoint en de Mesh aanbeveling!
Als switch kan ik zeker het merk Mikrotik aanbevelen. De switch is zowel via CLI als via een webinterface te configureren (de webinterface ziet er wel gedateerd uit maar is functioneel wel in orde). Je kan dit echter gewoon negeren en het als "dumb" switch gebruiken.
MikroTik Routers and Wireless - Products: CRS328-24P-4S+RM
Deze heeft 24 POE poorten die max 30W kunnen geven met dan ook 4 SFP+ poorten voor moest je uiteindelijk een apparaat met 10Gbe willen aansluiten. Voor +- 380 euro is dit de meest veelzijdige switch met POE enkel POE poorten.
Je zou ook moest je niet op elke kabel POE nodig hebben een goedkoper model met minder poorten kunnen kopen voor uw POE toestellen en dan een andere switch voor de gewone data:
https://mikrotik.com/product/crs112_8p_4s_in
https://mikrotik.com/product/CSS326-24G-2SplusRM
(+- 310 euro) maar je verliest 2 SFP+ poorten
Succes!
