26.662
Hallo iedereen,
Hopelijk weet hier een Netweter het antwoord.
Ik heb de app Transmission op my Synology NAS al hele tijd geinstalleerd. Nu wil ik terug met werken maar blijkbaar is een poort 51413 nog niets niet geopend. Die staat nog steeds op closed.
Ik kan wel torrents seeden en waarsch ook downloaden maar volgens mij aan heel beperkte snelheid. Nu heb ik die poort al via mijn firewall in synology open staat, dus toegang op alles en via canyouseemee zegt ie dat die open staat:
Success: I can see your service on 213.118.XXX.XXX on port (51413)
Your ISP is not blocking port 51413
Maar Transmission zegt nog steeds CLOSED,
In mijn telenet heb ik dit:
192.168.0.230 51413 (beginpoort extern) 51413 (eindpoort extern) 51413 (beginpoort intern) 51413 (eindpoort extern)
Protocol BEIDE Status ACTIEF
DMZ actief
UPnP actief
In mijn NAS heb ik 51413:
Type: Doelpoort
Protocol: Alles
Poorten: 51413
Actie: Toestaan.
Ik snap totaal niet waarom Transmission zegt dat die poort nog dicht sta terwijl canyouseeme zegt dat ie open staat. Staat er iets verkeerd op de NAS en/of Mijntelenet?
Bedankt
@Steven-E @Ik weet toch wel wat hoor 😆 firewall Telenet staat aan, nas firewall staat en dan nog bitdefender.
enkel poorten die ik nodig heb staan aan, al de rest niet.
het raarste is dat canyouseemee.org zegt dat de poort op mijn Telenet ip open staat, terwijl de nas, app transmission zegt closed.
Zet upnp eens af op je bittorrent op Mijn Telenet en test eens enkel met een manuele port forwarding. Absoluut geen DMZ gebruiken.
https://superuser.com/questions/1053414/how-does-port-forwarding-help-in-torrents
”EDIT: SOLVED i finally solved: apparently transmission had a problem with the option "use UPnP or NAT-PMP port forwarding from my router" , which automatically fowarded port 51413 on the router. disabling the option and forwarding manually another port worked.”
Ok
- 'use port forwarding on my router' op transmission uitgeschakeld
- dmz veranderd in mijntelenet naar laatste cijfer 0
- UPNP uitgeschakeld op mijntelenet
- nas firewall staan poort 51413 open
- port forwarding op mijntelenet ip adres: adres van de nas, poort 51413, alle begin- en eindpoorten, op BEIDE en Actief
Nu weet ik het niet meer 😞
staat toch op jouw post : disabling the option ?
Dus ik neem aan die 'use port forwarding from my router' afleggen, dat word toch hierboven omschrijft niet?
@SPiET schreef:staat toch op jouw post : disabling the option ?
Ik had het over UPNP uitschakelen op je Telenet router, via Mijn Telenet ...
Je hebt nu toch port forwarding aangezet op je router? (Mijn Telenet).
Dan moet je Transmission ook vertellen dat je dat gedaan hebt.
Yep poort in port forwarding in mijntelenet gezet.
Transmission "use port forwarding...) aangevinkt.
Ik heb es de firewall van mijn nas uitgezet (de nas niet herstart) en geen oplossing.
Ik heb even snel transmission op mijn NAS geinstalleerd en ervaar precies hetzelfde probleem.
Port-forwarding op mijn router forward port 51413 van extern naar de NAS.
Can you see me toont "Success: I can see your service on x.x.x.x on port (51413)
Your ISP is not blocking port 51413"
Transmission zelf toont "Port is Closed"
Vervolgens even geprobeerd met transmission op mijn Ubuntu PC, en de portforwarding naar die host aangepast. Precies hetzelfde resultaat. Van buitenaf lijkt de port open te zijn. De app toont echter "Port is Closed"
Ik zal eens een packet -trace doen met wireshark om te zien of de PC wel verkeer ontvangt.
Je hebt twee mogelijkheden. Even opgezocht op de helpsite van Transmission
1) automatic portforwarding in Transmission https://transmissionbt.com/help/gtk/1.4x/html/portforward.html
2) manuele portforwarding. https://transmissionbt.com/help/gtk/1.4x/html/pfrouter.html
Ik zou bij elke wijziging in Transmission deze app eens stoppen en herstarten
Ik zie verkeer voor poort 51413 in beide richtingen, dus port-forwarding lijkt goed te werken.
De applicatie Transmission gebruikt overigens zowel IPv4 alsook IPv6, dus ik heb niet enkel port-forwarding ingesteld, maar ook een allow rule in mijn IPv6 firewall.
Niettemin blijft de app aangeven "port is closed".
Het lijkt dus eerder een applicatie probleem te zijn, waarvoor ik nog geen oplossing heb gevonden.
Los daarvan vraag ik me af of we wel op de goede weg zijn. Zelfs al lukt het de app te zover te krijgen dat deze toont "port is open", is dat dan wel de oplossing voor het oorspronkelijke probleem mbt speed?
Iets meer details:
Mijn PC gebruikt source port 51413, en spreekt verschillende internet hosts aan op verschillende porten. Hier wordt gebruikt gemaak van UDP.
Deze hosts antwoorden terug met als source die verschillende porten, en destination 51413. DIt verkeer komt op mijn PC toe. Hier wordt zowel IPv4 als Ipv6 gebruikt.
Restarten van de app biedt geen oplossing.
@Arnie heb je mijn vorig antwoord gelezen? Heb je die twee mogelijkheden ingesteld zoals aangegeven?
Heb wat opgezocht: port forwardings beïnvloeden de speed weldegelijk in de positieve zin omdat je dan een "active" node wordt.
In short: for BitTorrent (p2p) protocol to work at least one peer has to have a publicly open port (be an active node).
You can run Transmission without port forwarding (stay a passive node) and you will connect, download and seed files with no problems. However your client would only be able to communicate with active nodes.
With port forwarding enabled on your side (becoming an active node) you are increasing the number of peers you can communicate with (you can then exchange data with passive nodes).
This influences the overall transfer rate as the file would be downloaded simultaneously from a larger number of nodes.
Persoonlijk gebruik ik geen port forwardings, en torrents gaan hier meer dan snel genoeg.
Maar als je het dan toch wil, zou ik scenario 1 nemen: UPNP zonder expliciete port forwardings.
@Steven-E schreef:@Arnie heb je mijn vorig antwoord gelezen? Heb je die twee mogelijkheden ingesteld zoals aangegeven?
Ja, dat wil zeggen enkel de port-forwarding. Ik gebruik mijn eigen router, niet de HGW (die in bridge mode staat). Op mijn eigen router gebruik ik geen uPnP.
Andere firewall en port-forwarding rules op mijn router werken goed.
Deze schijnbaar zelfs ook - ik zie antwoorden terug op mijn netwerk verschijnen. Enkel de app Transmission wil dit niet zien. 🤔
Voor het moment test ik even de applicatie op mijn PC. Dit is iets gemakkelijker als ik packets traces wil doen. Ik heb daar juist hetzelfde probleem.
Zowel op PC (Ubuntu) als Synology is de app versie gelijk: Transmission 3.00 (bb6b5a062e)
