Niels
Professional Bijna Allesweter
Vervanging modem
Hi allen!
Binnenkort gaan ze hier de modem komen vervangen omdat deze naar alle waarschijnlijkheid defect is. Volgens de telefonische helpdesk zou ik alles daarvoor met de technieker dienen te bespreken die langskomt.
Is er iets waar ik rekening mee dien te houden? Momenteel heb ik een witte HGW van de eerste generatie. Is er een nieuw model waar ik specifiek achter dien te vragen?
Op dit ogenblik is mijn opstelling de volgende:
-------> HGW ---------> Nest Wifi Router -------> WiFi apparaten
            HGW ----------> Switch --------> LAN-apparaten
Ik merk nu wel dat ik niet kan casten naar een apparaat dat op LAN zit als ik met mijn GSM verbonden ben met WiFi.
Gaat SafeSpot blijven werken?
Alvast bedankt voor de input!
  Niels | Ere-Krak
  The burden which is well borne becomes light – Ovidius
    Passend antwoord gekregen? Duid het aan als “oplossing”. Een like mag ook natuurlijk! Disclaimer
8 reacties
Vervanging modem
@Niels  Ik zou de nieuwste e-router vragen zonder wifi. Met je eigen router kan je via Mac Bridging dan rechtstreeks op het internet.
Dan zit je zo. HGW --> eventuele digibox/corder
HGW --> Nest router -- switch en Wifiapparaten --> LAN aansluitingen
Je zal dan 1 netwerk hebben.
Cos_95
Lezersgoud. Respect! Een bus vol! Topicvreter! Warming up?
Vervanging modem
Safespot wordt automatisch op de nieuwe modem geïnstalleerd/ opnieuw geactiveerd indien deze vervangen wordt, hier hoef je zelf niets voor te doen. Verder sluit ik me volledig aan bij wat @igvfer zegt.
Niels
Vervanging modem
Amvast bedankt voor jullie feedback allebei.
Ik heb echter geen mogelijkheid om die nest router te plaatsen voor de switch want dan reikt het mesh netwerk niet ver genoeg. Zou ik die ook na de switch kunnen zetten en toch één netwerk hebben?
Bij een erouter zonder WiFi kan ik zeker ook geen gebruik meer maken van WiFree?
  Niels | Ere-Krak
Vervanging modem
Je hebt dan nog altijd de mogelijkheid om Wifree te gebruiken.
Enkel zij die een hgw hebben met wifi en het wifree signaal uitzetten hebben er geen recht op. De huidige hgw's laten toe om het eigen wifi signaal afzonderlijk uit te zetten van het wifree signaal.
Vervanging modem
@Niels  Je hebt dus blijkbaar een mesh router zonder satelieten. Dan heeft die mesh weinig nut hoor. Om nut te hebben van mesh moet je minstens een router met 2 satellieten hebben. Met 1 satelliet heb je enkel een goede repeater, met alleen een router heb je een goede meerkanaals AP. Zoek maar eens op waar Mesh voor staat.
Maar zoals je nu zelf merkt zit je door je opstelling met 2 netwerken in huis; Waardoor connecteren van het ene toestel naar het andere niet lukt. Bijvoorbeeld een NAS of printer op het ene netwerk. PC of smartphone op het andere netwerk.
Dus switch achter je route en een bijkomende satelliet op de strategische plaats.
Niels
Vervanging modem
@igvfer Ik heb op dit ogenblik wel degelijk een mesh netwerk.
Er is één router en twee satellieten. Maar om alle oppervlakte te bedekken, kan de router niet geplaatst worden net na de modem omdat deze zich in een ruimte bevindt die minder signalen doorlaat en dus de eerste satelliet niet kan bereiken.
  Niels | Ere-Krak
Vervanging modem
Ik begrijp dat je de Nest router niet kan of wilt wilt verplaatsen ... Het enige wat je wèl moet proberen is de bekabelde LAN apparaten aansluiten achter de Nest router. Met andere woorden: de switch verplaatsen (of een kabel van de Nest LAN naar de switch) ...
De enige manier om één netwerk te hebben (gezien je de Google WiFi niet in bridge kan zetten zonder verlies van de Mesh- (en andere) functionaliteit.
Vervanging modem
Niels, je spreekt uzelf tegen hé. Je hebt geen mesh netwerk vermits elk van uw componenten geen verbinding heeft met minstens 2 andere componenten. Dat is de definitie van een mesh netwerk. Jij hebt dus enkel een veredelde repeater.
Een minimaal mesh systeem bestaat dus uit drie toestellen die elk permanent de andere twee kunnen bereiken. Je zou dus nog ergens een extra toestel moeten plaatsen of uw router verplaatsen.
