EDE-280756
It's your second party! En we zijn vertrokken! It's your first party! Hi there!
Welke instellingen om scanfunctie printer te gebruiken?
Hi,
Nieuwe printer gekocht met scan naar print functie;
Is dat mogelijk via Telenet thuis installatie?
Zo ja: De printer vraagt naar SMB settings:
Hostname
Poortnummer (445)
Pad
Aanmelding gebruikersnaam
Aanmelding wachtwoord
Ieder duwtje in de goede richting van harte welkom
Edwin
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Scannen naar mail
6 reacties
Arnie
Dit zijn de instellingen van mijn HP printer.
   Arnie | Krak
Dit zijn de instellingen die je nodig hebt:
Uitgaande serverinstellingen
Authenticated SMTP
  • Servernaam: smtp.telenet.be
  • Poort: 587
  • Beveiligingstype: TLS
Tip: stel Authenticated SMTP in op alle toestellen waarmee je mailt (computer, tablet, smartphone…).
Inkomende serverinstellingen
IMAP
  • Servernaam: imap.telenet.be
  • Poort: 993
  • Beveiligingstype: SSL
Om via mail te werken ga je best een koppeling maken met je mail client op je PC. Al was het maar om je ùail adressen boek bij de hand te hebben.
Als je merkonafhankelijke scansoftware wil gebruiken moet je hier eens kijken: https://www.naps2.com/download.html.
Stukken beter dan de windows scan software.
Hostname
Poortnummer (445)
Pad
Dat heeft niets met "scannen naar e-mail" te maken.
SMB settings zijn nodig als je wilt scannen naar een netwerk share (voorbeeld NAS). Als je dan op de scan knop duwt, wordt de scan als bestand opgeslagen op een harde schijf in je netwerk. Is volgens mij handiger dan een e-mail naar jezelf 🤔
Dus als het naar een PC is zal je de SMB functie moeten aanzetten en die gebruikt inderdaad poort 445 en als hostname zal dit of een IPadres of de naam van je PC of NAS zijn.
Arnie
Terecht opgemerkt door @flip1953
De titel en beschrijving van het onderwerp spreken elkaar tegen.
Je kunt bij de meeste multifunctionele printer/scanner/copieer/fax apparaten kiezen uit verschillende mogelijke instellingen:
  1. Scan naar mail - dan gebruik je SMTP instellingen (inkomende email instellingen zijn niet van toepassing). Je kunt dan de scan naar je eigen of een ander email adres sturen
  2. Scan naar SMB -  je kunt de scan direkt opslaan in een folder op een PC of server die via het SMB (of Samba) protocol gemount is (in windows taal een netwerk folder). Die folder kan zich op een PC bevinden of bijvoorbeeld een NAS. Meestal is de folder naam in deze vorm: \\192.168.0.2\home
   Arnie | Krak
@Arnie @flip1953 Jullie hebben gelijk maar de verwarring is er gekomen omdat de titel spreekt van scannen naar mail. Dus daarom het idee dat vraagsteller eigenlijk bedoelde de smtp settings. Eigenlijk moet het zijn scannen naar netwerkmap (een map ergens op een toestel ergens in het netwerk). Het komt erop neer dat hij/zij ergens een gedeelde map moet maken en dat moet aangeven in de printer. Het kan via het IPadres/mapnaam maar ook soms via bijvoorbeeld \\NAS_Louis\gedeelde_map
