26.570
Hi,
Nieuwe printer gekocht met scan naar print functie;
Is dat mogelijk via Telenet thuis installatie?
Zo ja: De printer vraagt naar SMB settings:
Hostname
Poortnummer (445)
Pad
Aanmelding gebruikersnaam
Aanmelding wachtwoord
Ieder duwtje in de goede richting van harte welkom
Edwin
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Scannen naar mail
Dit zijn de instellingen die je nodig hebt:
Authenticated SMTP
Tip: stel Authenticated SMTP in op alle toestellen waarmee je mailt (computer, tablet, smartphone…).
IMAP
Om via mail te werken ga je best een koppeling maken met je mail client op je PC. Al was het maar om je ùail adressen boek bij de hand te hebben.
Als je merkonafhankelijke scansoftware wil gebruiken moet je hier eens kijken: https://www.naps2.com/download.html.
Stukken beter dan de windows scan software.
@EDE-280756 schreef:De printer vraagt naar SMB settings:
Hostname
Poortnummer (445)Pad
Dat heeft niets met "scannen naar e-mail" te maken.
SMB settings zijn nodig als je wilt scannen naar een netwerk share (voorbeeld NAS). Als je dan op de scan knop duwt, wordt de scan als bestand opgeslagen op een harde schijf in je netwerk. Is volgens mij handiger dan een e-mail naar jezelf 🤔
Dus als het naar een PC is zal je de SMB functie moeten aanzetten en die gebruikt inderdaad poort 445 en als hostname zal dit of een IPadres of de naam van je PC of NAS zijn.
Terecht opgemerkt door @flip1953
De titel en beschrijving van het onderwerp spreken elkaar tegen.
Je kunt bij de meeste multifunctionele printer/scanner/copieer/fax apparaten kiezen uit verschillende mogelijke instellingen:
@Arnie @flip1953 Jullie hebben gelijk maar de verwarring is er gekomen omdat de titel spreekt van scannen naar mail. Dus daarom het idee dat vraagsteller eigenlijk bedoelde de smtp settings. Eigenlijk moet het zijn scannen naar netwerkmap (een map ergens op een toestel ergens in het netwerk). Het komt erop neer dat hij/zij ergens een gedeelde map moet maken en dat moet aangeven in de printer. Het kan via het IPadres/mapnaam maar ook soms via bijvoorbeeld \\NAS_Louis\gedeelde_map
