Magno
Alles op zijn plek! Dat loopt vlotjes. Nog geen reader's digest? :-) Jij bent af!
Wijzigen van LAN-subnet werkt niet
Ik heb via mijn telenet het LAN-subnet gewijzigd. Hierna de router herstart, maar de wijziging komt helemaal niet door.
Vervolgens heb ik maar even met de helpdesk contact genomen, die stelden voor om op de router een reset uit te voeren, zodat hij vanop mijntelenet opnieuw de instellingen zou ophalen.
Dit werkte jammer genoeg ook niet.
Vreemd genoeg zei de helpdesk als het dan nog niet werkte dat ik maar naar de community moest, dat het hun probleem niet was. (Geweldige klantenservice toch? Iets werkt niet bij ons, dus het is ons probleem niet...)
Heeft er iemand anders nog een idee wat ik kan proberen om het subnet toch gewijzigd te krijgen?
Tags (2)
16 reacties
Graag zou ik eerst eens weten voor welke reden je uw LAN subnet wilt wijzigen. Met het subnet bedoel je toch hetgenen die standaard aangeduid staat als 255.255.255.0.
De reden waarvoor je een LAN subnet wilt wijzigen is om meer of minder toestellen, of hoe je het ook noemt, toe te laten op je netwerk.
Maar je moet goed weten waaraan je begint.
Sorry,ik ben verkeerd omdat Telenet over een LAN subnet spreekt bij de instellingen wat in feite een onjuiste term is in dit geval. Het is uw gewoon het LAN netwerk.
Dit kan je inderdaad aanpassen en opslaan. Maar dan moet je ook al je toestellen herstarten zodat ze opgenomen worden in het nieuwe netwerk.
Magno
Hallo igvfer,
Het is inderdaad dubbelzinnig met de verkeerde naamgeving bij Telenet.
Laat mij direct erbij zeggen dat ik advanced user ben en dus zeker weet waar ik aan begin.
Mijn reden om mijn ip range te wijzigen is vanwege thuiswerk en klanten vpn. Als de klant ook op 192.168.0.x zit, geraak ik met de vpn ingebeld, maar niet verbonden met de juiste servers.
Na het wijzigen van de instelling en factory reset heb ik met ipconfig release en renew zitten refreshen. Dit is hoe ik weet dat mijn modem niet wil applyen.
Hopelijk helpt dit me achtergrond.
Grtz
Ik veronderstel dat je VPN server achter een extra router zit samen met de andere servers?
Ik zou het zo doen:
Thuisnetwerk op de gebruikelijke 192.168.0.x. Netwerk 1. Daar sluit je alle thuis toepassingen op aan.
Dan een extra router met daarachter de VPN Server en alle andere dingen Die extra router heeft zijn eigen vast IP adres, laat ons zeggen 192.168.0.49 en deelt IP adresen uit in het netwerk 192.168.11.x. (netwerk2)
Je zal uiteraard de gebruikelijke VPN poorten moeten forwarden in "mijn telenet" en uiteraard op de extra router ook de poorten openzetten.
Mits de juiste poortconfiguratie kan je vanuit je thuisnetwerk ook een printer aanspreken op je 2e netwerk. Omgekeerd zal dit nog beter lukken.
Magno
Het gaat over uitgaande vpn, niet voor een inkomende. Hier heb ik natuurlijk geen invloed over de ip range van de bestemming. De reden dat ik mijn eigen ip range wil wijzigen is net omdat ik niet mee een extra router wil zitten en die hele mikmak aan settings wil vermijden.
Ik vind het vooral vreemd dat er een instelling op mijn Telenet is, maar dat die helemaal niet werkt.
Normaal gezien heb je bij uitgaande VPN, voor jou, daar niet echt last van. Windwos lost dit automatisch op mocht je bestemmingsnetwerk in dezelfde range zitten als dat van jou. Mac IOS heeft daar meer last mee.
Je VPN verbinding loopt tocht meestal over een 10.x.x.x netwerk.
Maar normaal gezien kan je probleemloos die range veranderen in "mijn telenet". Niet vergeten op te slaan natuurlijk.
Al je toestellen dan best eens loskoppelen eventjes wachten en dan opnieuw insteken. Toestellen met een vast IP adres moet je uiteraard manueel veranderen.
Magno
Igvfer,
Hierbij kom ik dan weer bij de reden van mijn post. Als ik de range verander in mijn telenet, wordt die niet toegepast.
- Heb expliciet opgeslagen (mijn telenet toont na refresh in de portforward tab netjes de nieuwe range)
- router laten herstarten
- Factory reset op de modem laten uitvoeren
op mijn laptop telkens blijven opvolgen door ipconfig /release en ipconfig / renew
Maar de instelling lijkt dus niet te werken. Waarbij de helpdesk van telenet dus zei dat ik bij de community moet zijn...
Ik zou zeker geen factory reset uitvoeren op de router van Telenet want dan keert die terug naar zijn oorspronkelijke instellingen zijnde 192.168.0.x.
Ik zou het zo doen:
In mijn telenet het netwerk aanpassen.
Opslaan.
Alle verbindingen naar de diverse computers uittrekken, dat kan je aan de modem doen.
Vervolgens alles terug insteken.
Ik vermoed dat die "factory reset" er teveel aan is.
Bijmij werkt dat zonder probleem. Ik sla de nieuwe gegevens op in mijn telenet en dan wordt de modem automatisch herstart en krijg ik nieuwe IP adressen in het nieuwe netwerk.
Magno
Dag Janneke_Dust, igvfer,
Even wat druk geweest hier en niet direct de tijd gehad om te reageren.
@Janneke_Dust: Dit is dus wat bij mij niet lijkt te werken. De instelling wordt niet toegepast.
@igvfer: Ondertussen heb ik dat ook al geprobeerd. En de instelling staat al een eind op die aangepaste versie, zonder dat het toegepast wordt.
Grtz
Arthur2
@Magno probeer eens je modem voor 15 seconden uit te trekken? Misschien dat een lichte reset helpt?
En ga anders je modem even omwisselen.
Maar misschien is een modem-only een betere oplossing voor jou?
   Arthur2 | Ere-Krak
Magno
Hey Principis,
Dat ga ik deze avond eens proberen. de reset knop op de modem router had ik al een geprobeerd zonder succes.
Gaan ze de modem zonder problemen omruilen?
Misschien moet ik inderdaad overwegen om toch modemonly te gaan, maar dan heb ik weer een extra device die ik zelf moet beheren en die kan falen. De setup zoals ik ze momenteel heb, ben ik anders wel tevreden over.
Arthur2
@Magno zou geen probleem moeten zijn 🙂
Als je tevreden bent dan moet je niet veranderen. Ik denk dat het me handiger lijkt voor jou omdat je met vpn's bezig bent om zelf een router te hebben maar ik ken je situatie natuurlijk niet.
   Arthur2 | Ere-Krak
Magno
@Arthur2 Stroom er uit, 15 seconden (minstens) wachten en er terug in heeft jammer genoeg niet veel geholpen. Ik vrees dat ik met de modem eens terug ga gaan om te laten vervangen. Hopelijk doen ze dit zonder probleem en kosten.
Of neem ik hiervoor dan beter contact op met de technische dienst?
Hoewel ze me daar de vorige keer niet echt wilden (konden) helpen.
Arthur2
@Magno even naar de winkel gaan en vragen om te ruilen dat is het makkelijkste 🙂
   Arthur2 | Ere-Krak
