krishermans_be
Goed gevonden! Netjes! Primeur! Pageturner!
Wildcamera SMTP instellingen ....
Ik heb een trailcam (Braun scouting cam 700 PHONE) en slaag er niet in om de gemaakte beelden naar mijn email te sturen.... Wie kan mij helpen?  Zonde van het geld anders....try11c.jpg
39 reacties
@krishermans_be  Ik vermoed dat je zal moeten aanduiden: Start TLS en poort 587 zal moeten invullen met uiteraard het mailadres en het paswoord van de mailbox bij Telenet.
krishermans_be
Met onderstaande instellingen lukte het helaas nog niet.  Telenet whatsapp hulp stuurde me naar de netweters 😉
@krishermans_be   Ik zie daar ingevuld staan: APN, telenetwap.be zit er dan een simkaart in? Of maakt uw camera verbinding met het WiFi netwerk? Of via een UTP kabel.
En wat zit er onder server setting/type.
Correct weggeschreven naar uw SD kaartje?
Probeer eens een telenet.be adres ipv gmail.com. Of omgekeerd, probeer eens via de SMTP van Gmail.
@krishermans_be  Extra vraagje. Is het en simkaartje om te bellen en dat te versturen. Eventueel inbegrepen in je wigoabonnement? Of is het een puur data kaartje genre King en Kong. In het geval van het laatste moet je als APN mobile.internet.be invullen.
Je mag ook niet vergeten om het sim kaartje eerst eens in een gsm te steken en de pincode beveiliging eraf te halen. Want ik vrees dat je dit niet kunt op de camera zelf.
krishermans_be
@igvfer en co. Er zit een normale werkende Sim in (wigo) er zijn geen kabels aangesloten (werkt op batterijen) en werkt niet op WiFi. Onder server/type staat een keuze tussen Gmail, hotmail en ‘other’. De pin code werd in een iPhone uit gezet
thnx
@krishermans_be  Ik kan maar 1 ding meer bedenken. Het paswoord van het betreffende telenet mailaccount bestaat toch uit minstens 8 tekens waarvan minstens 1 leesteken, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 kleine letter?
En anders de oplossing van @sb eens proberen want ik zie het eerlijk gezegd ook niet meer. Je kan trouwens perfect als afzender je gmail gebruiken en hetzelfde mailadres als ontvanger.
Succes.
krishermans_be
Het werkt!
Braun scouting Cam 700 phone met een simkaart in
Nog even een stappenplan wat ik juist gedaan heb:
1. De simkaart eerst in een telefoon steken en vervolgens de pincode uitzetten
2. sim in trailcam
3. gmail settings aanpassen : toegang tot minder veilige apps toestaangoogle minder veilige apps.jpg
Dit laatste punt is wel een beetje verontrustend ... niet?
bedankt allemaal!
bedankt allemaal!
Dat heb ik ook moeten doen om het dagelijkse rapport van mijn router naar mijn gmail door te sturen.
Het werkt!
2. sim in trailcam
Als je dat een beetje verontrustend vind, kan je - in plaats van minderveilige apps toestaan - ook eens proberen met een app passwoord.
Zo'n app paswoord kan je aanmaken in jouw google account, en gebruik je dan alleen voor deze toepassing.
Pascals1
Happy New Year! Twee handen vol! Leesbeest! Goed gevonden!
Hey,
Blij hier iets te vinden over wildcamera's met simkaart.
Mijn model is de Burrel edge hd+4g
Heb alle instellingen voor uitgaand verkeer 1000X verander en aangepast en en enz , maar ik krijg de beelden maar niet toegestuurd.
Volgens de verkoper werken de camera's zonder probleem met een prepaid sim kaartje van KPN. Wat hebben die sims dan anders of meer dan de telenet sims van mijn WIGO bundel?
Heb mijn telenet instellingen en gmail instellingen verschillende keren geprobeerd zelfs een nieuwe gmail aangemaakt...alles reset, zowel de instellingen manueel als met het online bin file van burrel in de camera gelezen.
De stappen hierboven volledig nagevolgd maar zonder resultaat.
Ik vind het ook raar dat de camera als provider niet telenet weergeeft maar Telia...
Mvg Pascal
@Pascals1  Ik weet niet wat je instellingen nu zijn. Maar voor de dataverbinding heb je bij telenet 2 mogelijkheden voor APN: telenetwap.be of mobile.internet.be. Beide uit te proberen.
Zeker de pincode uitschakelen op die sim kaart.
Als afzender zet je gewoon uw Telenet mail adres met bijhorend paswoord en bij SMTP  instellingen
smtp.telenet.be, poort 587 en TLS en ook terug dat uw mailboxpaswoord gebruiken.
Eigenlijk kan je alles eerst eens uitproberen in een GSM dan ben je zeker dat uw simkaart werkt.
Pascals1
APN kan ik niet invullen
Ik kan enkel de volgende velden invullen:
@Pascals1Volgens mij:
email provider: other
email adress: uw telenet e-mail adres
password: het paswoord van uw mailbox;
smtp server: telenetwap.be (of mobile.internet.be)
Poort: 587
SSL: aanvinken
En dan zal je uiteraard nog een bestemmeling email adres moeten ingeven en dit kan hetzelfde zijn.
Staat je camera tijd en datum juist?
En heb je dit juist gezet:
