26.692
Sinds de installatie van mijn nw router voor one plus heb ik geen actueel contact meer met de omvormer van mijn zonnepanelen. De omvormer is met kabel aangesloten op de router.
Bij de vorige router voor wigo geen enkel probleem.
Waar kan het aan liggen? Safespot?
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: zonnepanelen en router one plus
Heb je safespot dan recent geactiveerd of was deze ook al actief in je Wigo abonnement ?
Je kan eens proberen de safespot uit te zetten en zien of het dan terug werkt. Moest het antwoord ja zijn dan weet je de oorzaak van je probleem.
Dank voor de suggestie. Ik zal proberen te achterhalen hoe ik Safespot kan uitzetten.
@Weimaal schreef:Sinds de installatie van mijn nw router voor one plus heb ik geen actueel contact meer met de omvormer van mijn zonnepanelen. De omvormer is met kabel aangesloten op de router.
De meest voor de hand liggende oplossing is om het IPadres van uw zonnepanelen te controleren. Als deze een IPadres gekregen hebben via DHCP is dit waarschijnlijk nu veranderd door de nieuwe modem/router. Hebben uw zonnepanelen een IPadres tussen 192.168.0.100 en .255 dan is het best om dit fixed in te stellen met een adres tussen 192.168.0.10 en .99 om problemen in de toekomst te voorkomen.
Uw IPadressen kan je terug vinden in "Mijn Telenet" maar is niet altijd betrouwbaar. Daarom kan je het programma AdvancedIPScanner installeren.
Dank, ik zal het doorgeven aan de installateur.
Het moet niet gekker worden, maar volgens het overzicht van mijn diensten moet ik safespot nog activeren. Het is een chaos.
Dat kan dat je dat nog moet activeren. Je hebt een pakket omschakeling gedaan en dan zal je optie niet direct terug actief zijn. Je dient dit dan zelf weer te kiezen dus als je dit ooit gebruikte in je Wigo is het nu gedeactiveerd.
Ik had voorheen geen safespot.
Als Safespot niet geactiveerd is kan het ook niet het probleem zijn voor de zonnepanelen.
