26.937
Hoi, op een studentenkot hangt een telenet F@ST3896LG-TN modem,
Daarop komt een home assistent green
Doel is om klimaat te regelen als er “geen volk thuis is” ==> Aanwezigheidsdetectie via telefoon, tablet, ed. gekoppeld aan Honeywell home systeem (klimaat gedeelte is reeds geconfigureerd)
Inloggen via myTelenet geeft aan als “A35-van-xxx” en/of “Iphone-of-YYY” aanwezig zijn (via Verbonden toestellen met IP–adres)
Kan je de aanwezigheid van pers 1 en/of pers 2 op een of andere manier uitgelezen worden via Telenet Telemeter?
Deze geeft Telenet_peak, Telenet_intenet & Telenet_WIFI door, voor de rest niets…
er hangt geen andere router,... achter de Telenet modem dus daar kan ik ook niets opvragen, HA green heeft geen Bluetooth aan boord en het installeren van de HA app is een No GO...
@petimbe Ik zou een bluetooth dongle aanschaffen voor je HA Green en op basis van bluetooth je aanwezigheid triggeren.
HA heeft een ingebouwde device tracker integratie waarmee je apparaten op basis van hun IP adres of MAC adres kunt volgen.
Dit kan ook via bluetooth geregeld worden. Je moet wel de device tracker integratie toevoegen.
Als het voor jou niet mogelijk is om de bluetooth functie te gebruiken, kun je misschien overwegen om een bluetooth tracker of wifi presence sensor zoals een ESP32 in je netwerk te integreren die je aanwezigheid detecteert via de toestellen (telefoons, tablets) van bewoners.
De externe Aqare prensense sensor (FP2) is ook wel heel goed. Die kan je ook perfect gebruiken voor je HA.
Dit zegt Gemini 🙂
"Bestaat er een bluetooth device wat ik kan integreren met Home Assistant?
Doel is om te detecteren dat mobiele telefoons aanwezig zijn in het huis, om op basis van de aanwezigheid de thermostaat aan of uit te zetten."
Ja, dit is zeker mogelijk en zelfs een populaire manier om aanwezigheid in huis te automatiseren. Omdat mobiele telefoons tegenwoordig hun Bluetooth-adres continu veranderen (privacy-randomisatie), is een simpele Bluetooth-scanner vaak niet stabiel genoeg.
De beste en meest gebruikte oplossing is het gebruik van een ESP32 als Bluetooth Proxy in combinatie met de Home Assistant Companion App.
De Hardware (Bluetooth Proxy): Je koopt één of meerdere ESP32-microcontrollers (bijv. de ESP32-DevKitC of een M5Stack Atom Lite). Deze kosten ongeveer €5 tot €10 per stuk. Je plaatst ze op centrale plekken in huis en sluit ze aan op een USB-voeding.
Tip: Veel moderne Shelly-apparaten (zoals de Shelly Plus 1 of Pro-serie) kunnen ook als Bluetooth Proxy dienen, mocht je die al hebben ingebouwd.
De Software (ESPHome): Via de ESPHome Bluetooth Proxy website flits je de software met één klik op de ESP32. Home Assistant herkent deze daarna direct als een "antenne" die Bluetooth-signalen doorgeeft naar je server.
De Detectie (iBeacon): Omdat telefoons hun MAC-adres verbergen, gebruik je de Home Assistant Companion App op je telefoon.
Ga in de app naar Instellingen > Beheer sensoren.
Schakel de Bluetooth BLE Transmitter (of iBeacon) in.
Je telefoon zendt nu een uniek, versleuteld signaal uit dat de ESP32-proxy kan opvangen.
@Steven-E klopt en het werkt dan nog eens ook😉ik heb dergelijke setup bij een kennis gedaan en hij is zeer tevreden. Je kan ook kiezen voor een self-hosted server met Homey op. Ook een leuk platform om mee te werken. Als je dat bijvoorbeeld draait op een Intel Nuc met bluetooth, wifi en eventuele zigbee module in kan je hiermee ver komen voor de aansturing van je domotica.
Ha heeft toch de ingebouwde integratie Mobile app?
