27.172
Sinds vanmorgen kan ik via Telenet niet meer surfen naarhttps://www.bnpparibasfortis.be/
Dit lukt niet vanop ophine (via bank app) als via webbanking (zowel op iMac als opWindows PC), zowel rechtstreeks via kabel op de modem van Telenet, als via wifi. Als ik een 4G netwerk aanleg lukt het via alle toestellen wel. Bij een vriend verderop in de straat lukt het wel om via Telenet naar deze bank website te surfen. Wie weet raad?
@GVYV ik kan ook surfen naar de pagina geen enkel probleem. Heb je al eens nagezien of je antivirus scanner deze verbindingen niet tegen houd. Ik heb dat ook al gehad in het verleden en het bleek dat er een functie is in de virus scanner om dit soort verbindingen tegen te houden. Heb de beveiliging aangepast en toen was het opgelost.
Het doet zich voor op ieder toestel (smartphone, iMac, windows laptop). Als ik op deze toestellen een 4G verbinding maak, lukt het wel (op alle diverse toestellen). Om die reden kan het volgens mijn niet aan de antivirus software liggen.
ook al gedaan, zelfs een harde reset (via paperclip in klein gaatje achteraan), het mocht ook niet helpen
@GVYV schreef:Sinds vanmorgen kan ik via Telenet niet meer surfen naarhttps://www.bnpparibasfortis.be/
Je hebt dikke pech.
Waarschijnlijk heeft de bank uw IP adres geblokkeerd wegens een tracker. Als je anders dan met uw eigen IP adres aanmeld ga je geen probleem hebben.
Oplossing: 1. uw IP adres veranderen. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. (mijn oplossing was de modem omwisselen, wat op dit ogenblik niet lukt.)
2. Uw bank proberen te overtuigen om uw IP van die lijst af te halen. (die gaan dat niet doen)
3. Uw bank om info vragen zodat je zelf kan proberen dat bedrijf te overtuigen u van de lijst te halen. Je moet je bank vragen om je IP te whitelisten. Deze weg zal je moeten volgen. Eenvoudig gaat het niet worden.
Je kan hier eens kijken of je IP adres blacklisted is. Uw bank maakt gebruik van de lijst door dit bedrijf afgeleverd.
https://www.brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php
Nog info in volgende draad: https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/IP-adres-wijzigen/td-p/78760
Je hebt dikke pech.
enigste correct antwoord!
surfen kan wel via hide.me/proxy voor de tussentijd
Dank je voor deze volledige uitleg. Dit zal inderdaad kloppen, want ik kan ook niet meer op de website van de bank. Voor mijn info: ik ben slachtoffer van een tracker. Is dat via mijn pc (malware) of wordt dit extern veroorzaakt? Heb ik bij het vervangen van de modem geen risico dat het zich terug meteen voordoet?
@GVYV schreef:Dank je voor deze volledige uitleg. Dit zal inderdaad kloppen, want ik kan ook niet meer op de website van de bank. Voor mijn info: ik ben slachtoffer van een tracker. Is dat via mijn pc (malware) of wordt dit extern veroorzaakt? Heb ik bij het vervangen van de modem geen risico dat het zich terug meteen voordoet?
Het heeft niets te maken met wat jij als oorzaken opgeeft. Het bedrijf dat u op de zwarte lijst heeft gezet heeft een fout gemaakt. Het probleem is dat je bij de bank niemand gaat vinden die u van die lijst gaat halen. Dit om 2 redenen: het is niet hun lijst (maar van dat bedrijf) en wat ik niet gedaan heb, heb ik ook niet verkeerd gedaan. Maar er is wel iets dat de bank moet beseffen. Zij beheren uw geld en moeten dat voor u toegankelijk maken. (willen of niet). Heb je bij het vervangen van de modem kans dat het nog gebeurt. JA. Misschien een dag later al. Wat zijn hierbij de problemen: nu in corona tijd is het niet zo eenvoudig een andere modem vast te krijgen en je bent het werk van de bank aan het doen. Zij gebruiken een slechte lijst, zij moeten er iets aan doen.
Toevallig ken ik iemand die de werking bij een bank wat kent.
Zijn advies: Ga zo hoog mogelijk in de hiërarchie en eis dat men u whitelisted. Ze kunnen dat. Dan ben je ook zeker dat het niet terug begint.
Maar ik herhaal: het heeft niets met uw systeem of beveiliging te maken.
is een beveiliging door de bank/website zelf
nieuwe modem is geen oplossing want dan verschuift het probleem bij iemand anders
zijn enkele websites met deze issue (waaronder Fortis)
